查看: 1101|回复: 3
TQE/A部新入廠員工培訓計劃
发表于 2010-12-5 17:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TRAINING SCHEDULE FOR NEW EMPLOYEER OF QE/A DEPARTMENT
QE/A部新入廠員工培訓計劃
本培訓計劃主要由以下部分組成
第1部分:  QE/A部門簡介
第2部分:  常用測量工具的使用
第3部分:  主要測試標準的學習與掌握
第4部分:  寫測試報告
★★★★★★★★ QE/A部門簡介 ★★★★★★★★
一.        QE/A部門功用
二.        主要測試分類
三.        常用術語的解釋
1.        Product specification
2.        Sample size
3.        Critical defect
4.        Major defect
5.        Minor defect
四.        常用單位的換算
1.        m 與 cm, mm
1m  = 100 cm  =1,000 mm
2.        A 與 mA, uA
1A = 1,000 mA =1,000,000 uA
3.        Ω與KΩ, MΩ
1 MΩ = 1,000 KΩ=1,000,000 Ω
4.        inch 與 m
1inch = 2.54cm  = 25.4 mm
5.        Lbs與Kgf
1Kgf = 2.2 Lbs
6.        Inch.Lbs 與 Kgf.cm
1Kgf.cm = 0.866 inch.lbs
7.        N 與Kgf
1Kgf = 9.8 N
★★★★★★★★ 常用測量工具的使用 ★★★★★★★★
一.        直尺
二.        卡尺
三.        千分尺
四.        拉力計/壓力計
五.        扭力計/扭力批
六.        振機
七.        投影儀
八.        穩壓電源
九.        萬用表
十.        聲壓計
★★★★★★★★ 主要測試標準的學習與掌握 ★★★★★★★★
一. 與產品包裝相關聯
1. Transportation(運輸測試)                                    QSOP 0006-4350
2. Master carton compression(卡通箱壓力測試)                   QSOP 0006-4350
3. Simulated aging storage(老化測試)                            QSOP 0006-4400
4. Humidity(濕度測試)                                          QSOP 0006-4410
二.         與產品本身相關聯
1.        安全性方面
a. Sharp points(尖點測試)                                     QSOP 0006-3020
b. Sharp edges(利邊測試)                                     QSOP 0006-3030
c. Small parts(細小物體測試)                                   QSOP 0006-3040
d. Choking /suffocation/hazardous shapes(窒息性形狀物體測試)    QSOP 0006-3050
e. Entrapment(誘陷性形狀物體測試)                             QSOP 0006-3190
f. Sound pressure level(聲壓測試)                               QSOP 0006-3400
2.        濫用性
a. Drop, Impact and tip over test(跌落, 沖擊測試)                  QSOP 0006-3120
b. Torque / tension(扭矩/拉力測試)                               QSOP 0006-3060
c. Compression test(壓力測試)                                  QSOP 0006-3110
d. Bite test(咬力測試)                                          QSOP 0006-3080
e. Bar impact test(棒狀物沖擊測試)                              QSOP 0006-3130
f. Step on test(踩壓測試)                                       QSOP 0006-4000
g. Surface coating adhesion(表層附著力測試)                    QSOP 0006-4030
h. Eraser abrasion(耐磨性測試)                                QSOP 0006-4050
3.        壽命測試
★★★★★★★★ 寫測試報告 ★★★★★★★★
主要測試標准的學習與掌握
適用范圍
1.        卡通箱內已包裝之產品
2.        例外情形:  重量超過100 Lbs的卡通箱, 按照ASTM D880 (載運容器和系統的沖擊測試方法) 規定之方法進行測試. 其測試方法為: 卡通箱不是作自由跌落, 而是向下成一定的坡度滑下.
測試標准
如果包裝的接逢處, 產品的外觀, 功能性缺陷一起不超過10個缺陷. ,則測試的結果是可接受的.
[ 參照質量考引 PQP 0006 - 2020, 缺陷的范例包括單個包裝磨損, 產品移位, 或者擦色(產品顏色擦到包裝上, 或包裝顏色擦列產品上) ] .
測試儀器
1.        比例尺
2.        振機 (要求能滿足 ASTM D 999的要求).
3.        跌落裝置
測試程序
1.        將6卡通箱盡可能一次性放在振機試驗台上, 要求每箱分別朝向6個不同面的一個面放置.
2.        試驗之前, 在振台前方的柵欄周圍填上與卡通箱一樣高的填充材料, 填充材料與卡通箱之間隙應保持1.0 ~ 1.5英寸(25~38nn), 不要把不同卡通箱捆扎成一個整體, 或者用填充物限制卡通箱的移動.
3.        在200±5轉每分鐘的頻率下振動時間為60分鐘.
4.        任意抽2箱按附表1做跌落測試. 采用跌落裝置, 按照附表2和圖3順序, 每箱跌落10次. 確保卡通箱之重心在撞擊跌落裝置之卡通箱撞擊點(卡通箱的角, 邊, 面)的正上方. 如圖 2所示, 調整跌落裝置的高度以確保卡通箱與跌落板間的跌落高度的高度.
卡通箱重量        跌落高度
0 ~ 20 Lbs        30 英寸
21 ~ 40 Lbs        24 英寸
41 ~ 60 Lbs        18 英寸
61 ~ 100 Lbs        12 英寸
表1
跌落次數        跌落方向
        卡通箱#1        卡通箱#2
1        角A        角B
2        邊AC        邊BD
3        邊AB        邊AB
4        邊AE        邊BF
5        面ABDC        面ABDC
6        面EFHG        面EFHG
7        面ACGE        面ACGE
8        面BDHF        面BDHF
9        面ABFE        面ABFE
10        面CDHG        面CDHG
表2
適用范圍
所有產品
測試儀器
測試環境:  溫度:  32±10 ℃, 相對的顯度: 90±5%
儀器: 可程式恆溫恆濕爐.
測試程序
1.        把樣板在裝置中放置24±1Hrs.
2.        在評估或進行其它測試之前, 確保樣辦在室溫下至少放置5 hrs.
Simulated aging and storage (老化試驗)   QSOP 0006-4400
適用范圍
所有產品.
測試標準
必須符合所有功能性, 使用及濫用性要求.
測試儀器
定義: 室溫:  23±2 ℃, 相對的溫度20-70 %.
測試環境溫度:  54 ±3 ℃, 在測試中不必對濕度進行控制.
焗爐
測試程序
1.        把密封好的卡通箱在焗爐內存放48±1 hrs.
2.        在評估和進行其它試驗之前, 從卡通箱里取出的產品在室溫下要至少要放置5hrs.
Master Carton Compression(卡通箱壓力測試)        QSOP 0006-4360
適用范圍
所有用卡通箱包裝的產品
測試標准
測試后, 如果少于10個缺陷則可以接受. 卡通箱必須沒有嚴重的外觀損傷, 產品必須符合產品規格的要求.
測試儀器
1.        卡通箱壓力裝置
2.        不同尺寸的卡通箱, 用不同高度的木板, 木板的厚度至少要3/4英寸(18mm).
3.        卡通箱壓力裝置所需的零部件.
3.1.        活塞直徑為4英寸(10cm)的气鋼, 行程至少為5英寸(13cm)
3.2.        气壓手動控制器.
3.3.        量程為100 PSI (690 kPa), 精確度為1% 的气壓調節器,
3.4.        氣壓表: 量程為0-60 PSI, 按每等分為5 PSI 逖增, 精確度為0.5%(413 kPa的量程, 並按每等分為50 kPa, 精確度0 .5% )
3.5.        鋁管規格: 4英寸x 1-5/8英寸.
3.6.        鋼盤規格: 6英寸x 6英寸x 3/8 英寸
3.7.        3/4英寸(18mm)厚的木板.
測試程序
1.        在試驗之前檢查卡通箱, 確保其沒有損傷.
2.        按以下方法, 確定卡通箱的類型(參照圖4)
2.1.        Type II型卡通箱: 一邊的長至少是另外兩條邊長的2倍.
2.2.        Type I型卡通箱: 不在Type II規定之列的卡通箱.
2.3.        客戶為Fisher-Price的卡通箱適用于Type I.
3.        把卡通箱放在夾板上, 用夾板底座完全支撐
4.        分別按下圖5所示, 放置卡通箱.
圖4                                                       圖5
5.        計算卡通箱應承受的壓力載荷(1bs或kg)
L={W X [(H-hs / hs) X F ] X TF
L: 卡通箱必須承受的磅力(或千克力)
W: 一個卡通箱的毛重. 單位:磅(或千克)
H:  240英寸
Hs: 一個卡通箱的高度. 單位:英寸(或cm)
F = 3 (壓力系數)
TF:  不同箱型所對應的系數.
     TF=1.0  適用Type I
     TF=0.5  適用于Type II
6. 根據所需加的壓力載荷確定所加气壓.
6.        相應地調節氣壓調節器, 用于柄(杆)施加壓力載荷, 並確保載荷維持1hrs或者失效為止.
Surface coating adhesion (表層附著力測試)   QSOP 0006-4030
发表于 2010-12-5 18:22:16 | 只看该作者
东拉西扯,毫无意义。
发表于 2010-12-6 10:28:11 | 只看该作者
路过,,,,
发表于 2010-12-6 13:56:10 | 只看该作者
LZ,要上传就把所列的内容用附件的方式全部上传,列了这么多内容,而又只上一部分内容,你老板有没有说过你做事拖拖拉拉,丢三落四的啊
GMT+8, 2026-11-30 16:43 , Processed in 0.026016 second(s), 19 queries , Gzip On.
