查看: 1284|回复: 7
箱包检查用语
发表于 2010-11-30 11:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不干胶贴歪                      Wrong sticker position at export carton
不干胶盖住箱唛                 Sticker covered shipping Mark
箱唛上印错英文字母             Wrong printing of shipping Mark
丝印颜色不对                    Wrong screen print color
丝印不好                        Bad quality of screen print
拉练尾塑胶脱落                  Easy to pull down the puller stopper
侧周与前后幅色差               Color different of body material & gusset material
车工不好                        Bad workmenship
铆钉开花不良                   Bad pouch of nail
肩带尺寸不够长                The length of shoulder belt is too short,it should be__cm
脚钉松动                         No tight enough of nail
塑胶配件材质不良               Easy break of plastic Acc
外箱上正唛贴纸贴在右下角,hS p *ob L-- 保护版权!尊重作者!反对盗版! 包包论坛(bags163.com)版权所有 [http://www.bags163.com] --|) 6p
Q n
正确应在箱唛中间
Sticker should be center of export carton No the right corner of bottom
活动底板PVC胶皮电压口和周边不平齐         Bad end-making of PVC Board
边织袋身接头太多(绳纸带)                    Bad end making of straw
看:See         朝前地:Frontward
以上:Above     意见:Comment
箱子歪角                        No good standing of trolley / of pilot case
袋子手挽有长短                 No the same drop length of handle
编织带有折痕                   Folded P.P Webbing
手工不好                        Bad workmenship
吊牌没有过胶                   Hangtag without coating
前袋拉链车得不直               Bad making of zip(too rude) no straigtht enough
压扣太松                        Easy to move of nail
包装入胶时袋子不可折叠,{}29(j-"{f-- 保护版权!尊重作者!反对盗版! 包包论坛(bags163.com)版权所有 [http://www.bags163.com] --y-G U!v rJ要平放
Wrong packing, its flat-packed, not folded-packed
外箱颜色填错, h(JU K*-- 保护版权!尊重作者!反对盗版! 包包论坛(bags163.com)版权所有 [http://www.bags163.com] --_ M _T= H应为单色       Wrong print of shipping mark”asscorted color”,should be “solid color”
发表于 2011-2-25 11:55:09 | 只看该作者
用处不大。。
发表于 2011-3-18 19:57:35 | 只看该作者
thank you for share
发表于 2011-3-18 20:38:18 | 只看该作者
thank you for share
发表于 2011-5-13 22:04:10 | 只看该作者
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR SHARING.
发表于 2011-5-16 21:09:09 | 只看该作者
thanks
偶学习了  谢谢
发表于 2015-3-1 22:53:36 | 只看该作者
还行
发表于 2015-3-17 23:21:58 | 只看该作者
看起来好厉害的样子....
GMT+8, 2026-11-4 11:12 , Processed in 0.028434 second(s), 17 queries , Gzip On.
