查看: 1249|回复: 5
电脑蓝屏分析与解决方法
发表于 2010-11-29 10:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一旦出现蓝屏,版主就该立即记录下蓝屏代码,这样就可以依据代码对号入座,这样问题就很容易解决了。回答版主的问题,首先我先说下蓝屏的原因有哪些,这样让版主对蓝屏有个大致的了解。其次,我在最后附上了一些蓝屏代码,供版主依代码来解决问题,当然代码很多我不可能全部列出来完。剩余的,版主可以在最后的链接去查看更多代码。
电视机会出现蓝屏,电脑也会出现"蓝屏"。电脑出现"蓝屏"时还会出现一连串警告,轻者只要按ESC就能返回,重者就会出现死机,使人十分烦恼。出现"蓝屏"无外有二种情况,一种是软件引起的,另一种是硬件引起的,软件引起的"蓝屏"故障,一般重装系统都能解决。但也可以不重装系统来解决。而硬件引起的"蓝屏"故障,要根据具体的情况分别解决。
一、软件引起的"蓝屏"故障
1、重要文件损坏或丢失会引起"蓝屏"故障(包括病毒所致)。
WIN中VxD(虚拟设备驱动程序)或.DLL(动态连接库)之类的重要文件丢失会出现"蓝屏警告"。解决的办法是利用Win的启动盘中的"Ext"来恢复被损坏或丢失的文件,步骤如下:
(1)、先用WIN的启动盘起动电脑,在提示符下敲入"Ext"命令;
(2)、在提示"Please enter the path to the Windows CAB files (a) :" 后输入WIN安装压缩包所在的完整路径,回车,如"E:\Pwin2003\Win2003;
(3)、在提示"Please enter the name (s) of the file (s) you want to extract:"后输入你丢失的文件名,如"BIOS.Vxd",回车;
(4)、在解压路径提示"Please enter path to extrct to (' Enter' for current directory): " 后输入文件将被解压到的完整路径,如"C:\Windows\System" 并回车,后面出现的提示,只要按YES回车即可,得新启动后就能恢复系统。注:因事先记下丢失的文件名,以便恢复)
如是病毒引起,可用杀毒软件来杀毒,并及时恢复中毒前的备份;
如果能启动图形界面,可采取重装主板以及显示卡的驱动程序,和进行"系统文件扫描"来恢复被破坏或丢失的文件,可从开始菜单内附件中的系统工具中找到;
2、注册表损坏导致文件指向错误所引起的"蓝屏"
在注册表被改动后或受到破坏,在开机或在调用程序时出现"蓝屏",并且屏幕有出错信息(包括出错的文件名)。
--解决方法是恢复注册表备份,重新启动计算机,切换到MS-DOS方式,进入Windows子目录,键入Scanreg\regstore 后回车,就可恢复最近一次注册表
3、在卸载程序后出现"蓝屏",多数是由于程序卸载不完善造成。解决办法:首先记下出错文件名,然后到注册表中找到以下分支"HKEY_LOCAL_MACHINE\Sysytem\CurrentControlSet\Services\VxD",在"查找"中输入出错的文件名,把查到键值删除即可。
4、在System.ini文件错误引起的"蓝屏",由于软件卸载或安装时没有即时更新System.ini造成"蓝屏"的,解决办法:禁用注册表中该项或重装相应软件或驱动程序;
由于Win98的spl和Microsoft的Vxd_fix.exe补丁程序对Win98的稳定起着重要的作用,可到华军网站下载补丁Vxd_fix.exe.
5、系统资源耗尽引起的蓝屏。这一类故障主要是三个堆资源(系统资源、用户资源、GDI资源)占用有情况有关。
--打开资源监视器,看一下剩余资源的情况,如这三种资源都 在50%甚至更低,就很容易出现"非法操作"、"蓝屏"、"死机"。因此,必须减少资源浪费,减少不必要的程序加载,避免同时运行大程序(如图形、声音和视频软件),如加载计划任务程序、输入法和声音指示、声卡的DOS驱动程序,系统监视程序等;
6、DirexctX问题引起的"蓝屏"故障。如DirectX版本过高、过低;游戏与它不兼容或是不支持;辅助文件丢失;显卡对它不支持,都可能造成此故障。升级或重装DirectX,尝试更新显卡的BIOS和驱动程序,或升级显卡。
7.软件不兼容导致的。
二、硬件引起的"蓝屏"故障
此类故障主要有以下几种:
1.内存超频或不稳定。主要出现随机性"蓝屏"。恢复正常频率运行,或找一根好的内存条进行替换,一般都能解决问题,还要注意和CPU内存条很近的散热问题;
2.硬件的兼容性不好引起的"蓝屏"。由于DIY门使用的是兼容机,没有经过完善的监测,从而留下陷患, 如不同规格的内存条混插等,可交换内存条所插的插糟位置,或更换相同规格、厂家、批号的内存条都可解决问题。而内存条的好坏直接影响系统的稳定性,应特别引起重视;
3.硬件散热问题也会引起"蓝屏"。这一类故障,往往都有一定规律,一般在电脑运行一段时间后才出现,表现中"蓝屏"死机或随意重启动,解决方法是很简单,不要随意超频,加强机内的降温。
4、I / O冲突也能引起"蓝屏"。这种现象比较少,如果出现,可以从系统中删除带!号或?号的设备名,重新启动计算机,一般能解决。
三、预防措施
总之要做到防患于末然,只要能在平时能做到以下几点,就能有效地避免出现"蓝屏"或死机。
1.定期对注册表进行备份,出错时能够及时恢复到原来的状态;
2.尽量避免非正常关机,可减少重要文件丢失。如.VxD .DLL文件等;
3.一般而言,计算机能正常工作,没必要去升级著如显卡、主板的BIOS和驱动程序,避免造成损害机器;
4.定期运行"系统文件检查器"对系统文件进行检查;在"系统工具"中可找到
5.减少无用文件的安装,尽可能不要用手工卸载或删除程序,以减少非法替换文件和文件指向错误;
6.尽量避免大程序的同时运行,如果发现在听MP3时有沙沙的声音,可以肯定该故障是由内存不足造成。
最后是蓝屏代码,
柏原季川
请版主“对症下药”
Windows蓝屏错误代码
0X0000 操作完成
0X0001 不正确的函数
0X0002 系统找不到指定的文件
0X0003 系统找不到指定的路径
0X0004 系统无法打开文件
0X0005 拒绝存取
0X0006 无效的代码
0X0007 内存控制模块已损坏
0X0008 内存空间不足,无法处理这个指令
0X0009 内存控制模块位址无效
0X000A 环境不正确
0X000B 尝试载入一个格式错误的程序
0X000C 存取码错误
0X000D 资料错误
0X000E 内存空间不够,无法完成这项操作
0X000F 系统找不到指定的硬盘
0X0010 无法移除目录
0X0011 系统无法将文件移到其他的硬盘
0X0012 没有任何文件
0X0019 找不到指定扇区或磁道
0X001A 指定的磁盘或磁片无法存取
0X001B 磁盘找不到要求的装置
0X001C 打印机没有纸
0X001D 系统无法将资料写入指定的磁盘
0X001E 系统无法读取指定的装置
0X001F 连接到系统的某个装置没有作用
0X0021 文件的一部分被锁定,现在无法存取
0X0024 开启的分享文件数量太多
0X0026 到达文件结尾
0X0027 磁盘已满
0X0036 网络繁忙
0X003B 网络发生意外的错误
0X0043 网络名称找不到
0X0050 文件已经存在
0X0052 无法建立目录或文件
0X0053 INT24失败(什么意思?还请高手指点站长一二)
0X006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止
0X006C 磁盘正在使用中或被锁定
0X006F 文件名太长
0X0070 硬盘空间不足
0X007F 找不到指定的程序
0X045B 系统正在关机
0X045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中
0X046A 可用服务器储存空间不足
0X0475 系统BIOS无法变更系统电源状态
0X047E 指定的程序需要新的windows版本
0X047F 指定的程序不是windows或ms-dos程序
0X0480 指定的程序已经启动,无法再启动一次
0X0481 指定的程序是为旧版的 windows所写的
0X0482 执行此应用程序所需的程序库文件之一被损
0X0483 没有应用程序与此项操作的指定文件建立关联
0X0484 传送指令到应用程序无效
0X05A2 指定的装置名称无效
0X05AA 系统资源不足,无法完成所要求的服务
0X05AB 系统资源不足,无法完成所要求的服务
0X05AC 系统资源不足,无法完成所要求的服务
0X06B9 资源不足,无法完成操作
参与人数 1金币 +3 威望 +1 收起 理由
java + 3 + 1 你很热情
发表于 2010-11-29 11:39:12 | 只看该作者
非常好,谢谢LZ
发表于 2010-11-29 12:03:53 | 只看该作者
谢谢,那如果是电脑打开放置一会儿黑屏是怎么回事?请教
发表于 2010-11-29 21:05:30 | 只看该作者
飘过
发表于 2010-12-3 11:13:13 | 只看该作者
原帖由 lilycui 于 2010-11-29 12:03 发表
哥,这个不是黑屏,这个是屏关了,动一下就自己开了
发表于 2010-12-4 20:37:01 | 只看该作者
那是电源管理吧~
一动·@是不是又OK了?
GMT+8, 2026-8-1 05:16 , Processed in 0.074997 second(s), 19 queries , Gzip On.
