查看: 1043|回复: 5
LoadExpert 装柜专家下载-优秀的集装箱装柜设计软件
发表于 2010-11-23 11:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集装箱是现代重要的运输工具,在市场竞争日趋激烈的当今社会, 如何在货物运输这一重要环节减低成本与费用,是进出口和运输等行业企业普遍关心的问 题。 事实上,集装箱的装箱问题在大部分企业中一直得不到很好解决,往往是凭经验作业,造成:
空间利用率低,平均只有八成左右
计算耗时费力,难以得到优化方案
货物装柜超重,装载数量不准确
作业缺乏标准,货物摆放混乱
"LoadExpert 装柜专家"解决集装箱装柜问题;多种方式切合实际需求,详细设置满足装载规定,智能算法优化空间效率,直观操作展现装柜方案;节约运费,提高效率,规范作业,降低成本,是一个多快好省的集装箱软件。
产品特点:
装柜方式多种多样,满足不同的实际应用需求
傻瓜型操作、方便直观,步进式显示装柜作业流程
自动智能计算拼柜,快速准确,优化装柜方案
强大的报表打印,包括装柜方案报表、装柜清单、效果图和步骤分解图
实用的图片输出,方便与客户的业务沟通交流
算法严密可靠,考虑到货物装柜的型变因素、货物摆放要求和堆叠控制
自定义货物、集装箱尺寸,解决多种货物在不同的集装箱的排布问题
自动统计装柜货物的数量、重量和金额
三维立体旋转功能,自由切换观察角度,更清晰地展现货物在集装箱内的摆放情况
指定成套的货物(例如家具),计算满一柜的最多套数和最优装柜方法
功能简介:
装柜方式:
多货多柜
指定多种货物和装载数量,以及多种备选集装箱,自动计算出利用所选集装箱,完全装载指定货物所需的各个集装箱的装柜图
单货多柜
指定一种(套)货物以及多种集装箱,自动计算出这些集装箱装载指定货物的不同装柜情况,供用户选择
体积配比
指定多种货物及其体积比,多种集装箱,产生多种集装箱按给定体积比例装载的不同装柜情况
数量不定
指定若干种货物,某些货物数量固定,某些不固定。同时指定一种集装箱。如果所选的集装箱能够完全装载固定数量的货物,则利用剩余的空间尽可能多地装载数量未定的货物。
货物浏览和选择
上方以列表的方式浏览货物记录,新增、修改和删除货物。下方根据装柜方式不同,输入装柜货物的数量等货物信息
货物设置
基本信息
设置货物名称、描述、重量、价格等
尺寸信息
设置货物原尺寸、型变系数、型变公差、型变尺寸和最少底部承托
摆放限制
设置货物的摆放方向、指定承重面、堆码限制
套装设置
设置套装货物的组成货物以及组成数量
集装箱浏览和选择
上方以列表的方式浏览集装箱记录,新增、修改和删除集装箱。下方根据装柜方式不同,输入可选的集装箱种类
集装箱设置
设置集装箱的名称、描述、内部尺寸、角件尺寸、空柜自重等信息
结果输出
方案报表
装柜方案的结果汇总明细报表
装柜效果图
显示每个集装箱的装柜效果图,包括装载货物体积、利用率等信息, 可以采用逐步显示或从里到外逐层显示的方式,显示装柜流程与效果,可选任意角度观察装柜效果
效果图导出
装柜效果图可导出为图片文件或者剪贴板中,通过e-mail或传真方式发送给客户,方便与客户沟通与交流
方案打印
打印一个集装箱的装柜总体信息,货物清单,装柜步骤,方便装卸作业
发表于 2010-11-23 13:28:59 | 只看该作者
LoadExpert 装柜专家下载-优秀的集装箱装柜设计软件???下载地址呢
发表于 2010-11-23 15:27:57 | 只看该作者
此帖子
属于垃圾帖子范畴
发表于 2010-11-23 17:45:25 | 只看该作者
这样的帖 斑竹还不删???
 楼主| 发表于 2011-1-4 15:46:59 | 只看该作者
回复 2# lxgyang 的帖子
感谢您对装柜专家的支持!详细信息请咨询www.loadexpert.com。下载地址http://www.zhuanggui.com/loadexpert.rar
 楼主| 发表于 2011-1-4 15:49:54 | 只看该作者
回复 4# bowerman 的帖子
您好。这是专业的帖子,对你们可能没有用,可是对于急于这样的软件的人有用。。
GMT+8, 2026-11-30 15:41 , Processed in 0.028729 second(s), 18 queries , Gzip On.
