查看: 2439|回复: 17
理发器标准
发表于 2010-11-19 09:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
、概述:
简述HC201大电剪的基本情况,供客户或其它需要者参考,以便更好地了解该产品。
二、性能参数:
1)功率:10±20%W
2)
工作电压:230V
3)
频率: 50Hz
三、尺寸及重量:
1
)整机尺寸
长175.8×宽69.3×高52mm
2)
重量:
485g±15%
四、电路原理图:
五、特性要求:
(一)、常规标准:
1.
噪音测试:
在环境噪音低于45dB下,距整机100mm远,开机噪音应低于70dB
2.
转速测试:
转速: 6000±1000RPM
3.
刀片距标准:
a)
动刀片齿顶与定刀片齿顶距离在0.5~1.0mm之间;
b)
动刀片运动到最大极限时,动刀片与定刀片边距应大于0.5mm;
c)
刀片摆幅不能小于1.5齿.
4.
温度标准:(在室温25ºC, 20分钟时)
a)
线圈温度不得高于100ºC;
b)
刀片温度不得高于50ºC;
c)
塑胶温度不得高于60ºC.
5.
电源线吊磅和转尾测试:
a)
吊磅:
平齐电源线接头剪断,在离线套2CM处吊拉20磅重物一分钟,线芯不得缩入1.6mm,电源线不得拉出线套1.6mm.
b)
转尾:
在离线尾8英寸位置,吊拉1/4磅重物,转尾以入线轴来回转动180º.6000周期(10次/分钟)后,线芯断根不得超过10%电线不得拉出线套.
6.
高压测试:
用铝铂纸将样机裹住,将样机接通3750V/0.5mA高压一分钟,对其外露部分进行高压测试,无任何漏电现象.
7.
剪切力和剪切测试:
a)
剪切力: 水平剪切力大于0.8kg;
b)
剪切: 开机剪切10mm的假发不得夹发和不顺畅.
8.
锁刀片测试:
将刀片锁死,接通电源,盖上二层芝士布,开机7 小时后无异常现象发生(起火、冒烟、熔胶、高压通过)
9.
螺丝扭力测试:
面盖螺丝≥4Kgfcm,
E
片螺丝≥8Kgfcm,
刀片螺丝≥8Kgfcm
10.
跌机测试:
将样机从三英尺高以任意方向(最受力)跌落于地面30mm厚的木板三次,样机无异常现象发生。
(二)寿命测试:
1.
整机测试:
常开七个小时,无异常现象发生(起火、冒烟、熔胶、高压通过)
2.
开关寿命测试:
正常开关测试不少于6000次,正常工作。
六、外观要求:
1.
外观不可以刮花,水纹,缩水现象。
2.
胶件喷油表面无刮花,脱落现象。
3.
所有丝印/移印的定体及图案,用柔布蘸75A%的洒精液擦15秒之后,丝/移印字体不能脱落及能够清晰看见。
七、认证要求:
      通过CE,GS
发表于 2010-11-19 10:29:19 | 只看该作者
谢谢分享!我来支持你一下
发表于 2010-11-19 10:47:49 | 只看该作者
路过,,,,,
发表于 2010-11-19 10:54:06 | 只看该作者
支持一下。。。。。。
发表于 2010-11-19 15:20:26 | 只看该作者
支持一下。。。。。
发表于 2010-11-19 16:15:05 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-19 16:26:00 | 只看该作者
不错,支持你,
发表于 2010-11-19 21:34:58 | 只看该作者
That would be greatful, thanks
发表于 2010-11-23 15:29:22 | 只看该作者
不错楼主辛苦了
发表于 2010-11-24 16:17:53 | 只看该作者
好
不错,支持一下!
GMT+8, 2026-11-30 15:28 , Processed in 0.036275 second(s), 18 queries , Gzip On.
