查看: 732|回复: 2
DTY、DT等化学纤维产品含义简解
发表于 2010-11-3 11:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DTY:假捻变形丝称为DTY(D raw Tex-tu red Y a rn),也称弹力丝。   DTY网络丝:网络丝是指丝条在网络喷嘴中,经喷射气流作用,单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工,网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝,既有变形丝的蓬松性和良好的弹性,又有许多周期性和网络点,提高了长丝的紧密度,省去了纺织加工的若干工序,并能改善丝束通过喷水织机的能力。   POY与FDY:高速纺丝的纺丝速度为3000~6000m/m in,纺丝速度4000m/m in以下的卷绕丝具有较高的取向度,为预取向丝,通称POY(p re-o r ien ted ya rn)。若在纺丝过程中引入拉伸作用,可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝,为全拉伸丝,通称FDY(fu lly d raw ya rn)。   DT:拉伸加捻丝称为DT(D raw Tw is t)。以POY为原丝经牵伸加捻机,拉伸为主并给予少量的捻度,即可得到DT。  100D/36F,150D/36F,50D/18F等,这些是纤维规格的表示方法。斜线上方的数据表示纤维的纤度,D是纤维的纤度单位“旦”,即在标准状态下,以9000米长纤维的克重表示,如100克重即为100旦(100D);斜线下方的数据表示纺丝时使用喷丝板的孔数,也表示该规格的丝具有的单丝根数,例如36F,意思是纺丝时使用的喷丝板有36孔,即该纤维有36根单丝。   大有光,半消光,全消光:为了消除纤维的光泽,采用在熔体中加入二氧化钛(T iO 2)以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加T iO 2为有光丝(或大有光丝),加入0.3%为半消光丝,大于0.3%为全消光丝。 50D/18F铁:为50旦18孔,铁管卷装。75D/36F纸:为75旦36孔,纸管卷装。150D/36F阳离子:为150旦36孔,经阳离子改善染色性能。 210D/72F肥瘦丝:为210旦72孔的竹节丝。“肥瘦丝”为非标纺织词汇,一般理解为“竹节丝”,即周期性的一段粗一段细的丝。 POY:预取向丝,全称:PRE-ORIENTED YARN 或者PARTIALLY ORIENTED YARN。 指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比,它具有一定程度的取向,稳定性好,常常用做拉伸假捻变形丝(DTY)的专用丝。(一般不用于织造) DTY:拉伸变形丝,全称:DRAW TEXTURED YARN。是利用POY做原丝,进行拉伸和假捻变形加工制成。往往有一定的弹性及收缩性。(一般分有网络和无网络丝,网络的意思是网络节点) FDY:全拉身丝。全称:FULL DRAW YARN。采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸,可以直接用于纺织加工。(一般就叫它长丝)
发表于 2010-12-30 01:59:32 | 只看该作者
支持。。。。。
发表于 2011-1-3 20:39:56 | 只看该作者
看来是同行~~多谢分享~
不过要真的高清这些术语的含义,还要好多功夫呢,.
GMT+8, 2026-11-5 13:41 , Processed in 0.335251 second(s), 19 queries , Gzip On.
