查看: 1053|回复: 4
织带与洗水标耐摩擦色牢度检测方法
发表于 2010-10-24 00:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
织带或洗标耐摩擦色牢度分干摩擦色牢度和湿摩擦色牢度两种。
              ⒈ 检测准备
              ⑴ 织带或洗标的制备:织带或洗标的制备方法有两种,具体如下:
              ① 如织带或洗标是织物或地毯,按规定将织带或洗标剪成不小于20mm×50mm的样品至少两块,一块其长度方向平行于经纱用于经向的干摩擦和湿摩擦;另一块其长度方向平行于纬纱用于纬向的干摩擦和湿摩擦。
              当测试有多种颜色的纺织品时,应选择适当的位置,使所有颜色都被摩擦到。若织带或洗标不能包括全部颜色或干摩、湿摩不在同一色位上,则需增加织带或洗标块数。
              ② 如织带或洗标是纱线,须编结成花边或者织物,面积不小于50mm×200mm。也可将纱线平行缠绕于与织带或洗标尺寸相同的纸板上,制成一薄层,一边做干摩擦,一边做湿摩擦。
              ⑵ 摩擦用布:摩擦用布(符合GB/7565)应为采用退浆、漂白、不含任何整理剂的棉织物。将其剪成50mm×50mm的正方形,用于圆形摩擦头;或剪成25mm×100mm长方形,用于长方形摩擦头。
              ⑶ 检测用水为三级水,符合GB/T 6151-1997中的8.1。
              ⑷ 滴水网:直径为1mm的不锈钢丝丝网,网孔宽约20mm,或可调节的轧液装置。
              ⑸ 设备:耐摩擦色牢度试验机。该设备具有两种不同尺寸的摩擦头(一种长方形摩擦头,一种圆形摩擦头),摩擦头垂直压力为9N,直线往复动程为100mm,往复速度60次/min。
              ⑹ 评定变色用灰色样卡和评定沾色用灰色样卡。
              ⒉ 检测方法
              检测方法是将织带或洗标平铺在耐摩擦色牢度试验机底板上,用夹紧装置将织带或洗标两端固定,使织带或洗标的长度方向与仪器的动程方向一致。
              ⑴ 干摩擦:将织带或洗标固定在耐摩擦色牢度试验机的摩擦头上,使摩擦布的经向与摩擦头运行方向一致。在干摩擦织带或洗标的长度方向上,开机后,往复动程为100mm,摩擦头垂直压力为9N,分别检测织带或洗标经向和纬向。织带或洗标和摩擦布在标准大气中调湿,试验应在标准大气中进行。
              ⑵ 湿摩擦:湿摩擦织带或洗标必须用三级水浸湿,取出并放在滴水网上均匀滴水,或使用轧液辊挤压,使其含水量达到95%~105%。其他操作与干摩擦检测基本相同。湿摩擦检测结束后,将湿摩擦布放在室温下晾干。
              ⒊ 检测结果
              ⑴ 用灰色样卡评定上述经纬向干、湿摩擦的沾色级别。
              ⑵ 写出检测报告。
              ⒋ 注意事项
              ⑴ 绒类织物(棉带)(包括纺织地毯)用长方形摩擦头。其他各种纺织品用圆形摩擦头。
              ⑵ 耐摩擦色牢度检测时,应在织带或洗标正面进行。如有染色纤维被带出留在摩擦布上,必须用毛刷把它除掉。
              ⑶ 贴衬织物应贮存在密封、避光、干燥的场所,以免受污染、受潮和泛黄。
              ⑷ 试验前应仔细检查摩擦头的摩擦面是否平滑无凹凸。
              ⑸ 摩擦布固定在摩擦头上时不能松动。固定后,应小心地将摩擦头放在织带或洗标上,以免意外增加沾色程度。
发表于 2010-10-24 07:55:28 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2010-10-24 08:52:52 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2010-10-25 10:25:37 | 只看该作者
太好了,谢谢
发表于 2011-7-9 15:59:31 | 只看该作者
THANKS FOR SHARING .
GMT+8, 2026-11-5 19:42 , Processed in 0.026290 second(s), 19 queries , Gzip On.
