查看: 1446|回复: 10
不干胶知识
发表于 2010-10-21 00:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
  不干胶也叫自粘标签材料,是以纸张、薄膜或特种材料为面料,背面涂有胶粘剂,以涂硅
保护纸为底不干胶详细说明纸的一种复合材料。由于涂布技术有多种,致使不干胶材料形成有不同档次,目前的发展方向是由传统的辊式涂布、刮刀涂布向高压流延涂布方向发展,以最大限度保证涂布的均匀感性,避免气泡和针眼的产生,保证涂布质量,而流延布涂布在国内技术还未成熟,国内主要采用的是传统辊式涂布。
  1: 使用面材:模造wood free paper、铜版纸art
paper(遮光/镜面)、透明PVC、静电PVC、聚酯PET、镭射纸、耐温纸、PP、PC、牛皮纸、荧光纸、感热纸、铜丝龙、银丝龙、镀金纸、镀银纸、合成纸(CPC/PP/HYL/优韧纸/珠光纸)、铝箔纸、易碎(防伪)纸、美纹纸、布标(泰维克/尼龙)、珍珠龙、夹心铜版、热敏纸。
  2: 使用膜类:透明PET 半透明PET 透明OPP 半透明OPP 透明PVC 有光白PVC 无光白PVC 合成纸 有光金(银)聚脂 无光金(银)聚脂 。
  3: 使用胶型:通用超粘型、通用强粘型、冷藏食品强粘型、通用再揭开型、纤维再揭开型   4:
使用底纸:白、蓝、黄格拉辛纸glassine(或蒜皮纸onion) 牛皮纸 聚酯PET 铜版纸 聚乙烯polyethylene。
  最早的不干胶产生在美国3M公司的一位化学家手里。那时是在1964年,当时,他研究各种胶粘剂配方时,配制出了一种具有较大黏性,但却不易固化的新品类粘胶。用它来粘贴东西,即使过了很长时间也能轻易地揭剥下来。当时,人们认为这种粘胶不会有很大作用,所以没有重视。到了1973年,3M公司的一个胶布新品开发小组,把这种胶涂在常用商标的背面,再在胶液上粘上一张涂了微量蜡的纸片。这样,全球第一张商标纸就诞生了。于是,不干胶的作用被人们陆续发现,不干胶的使用人群越来越多。
[编辑本段]不干胶的主要应用领域
  包装行业行业:唛头标签、邮政包裹、信件包装、运输货物标示、信封地址标签;   商品行业:价格标签、产品说明标签、货架标签、条码标签、药品标签;
  化工行业:油漆材料标示、汽油机油产品包装标示及各种特殊溶剂产品的标示;
  电子电器行业用电子电器标签:各类电器上贴有众多耐久性不干胶标签,这些标签单位面积大,且数量多。另外,不干胶标签作为工业产品(电脑等)说明标识也有着广泛应用,这也带动了不干胶标签的需求。
  物流行业的物流标签:近年来,物流行业正在我国兴起,现代物流对可变信息打印标签的需求越来越多,如储运标签、行李标签、超市标签等。
  医药行业用医药标签:药品包装已越来越多地采用不干胶标签,随着非处方药的上柜销售,药品生产厂和消费者更加重视药品包装,这在很大程度上将促使药品生产企业加快由传统标签向自黏性标签转换的步伐。
  不干胶贴纸是在广告行业中使用非常广泛的一种多种途广告材料.它与即时贴刻字机组成最佳配合,刻出的产品广泛适用于灯箱、招牌制作(裱制)、车身广告制作、永久性指示牌、标牌、电脑切割图案、橱窗图案、展板制作等多方面。
  该产品背胶为丙烯酸溶剂型压敏胶、粘合力优秀,高分子压延聚乙烯基面胶皮,具有多色彩,色彩保持力强且色彩均匀的特点,具有良好的耐候性和耐污染性.抗收缩性能好,有着长达三年以上的使用寿命.是普通门面装潢具有性价比的一种方法。
  其他行业:防伪标签、加密标签、防盗标签;
[编辑本段]不干胶的除脏污方法
  1.先将贴在玻璃或商品表面的不干胶装饰物撕掉,用温水(冬季应用热水)把毛巾湿透,在不干胶痕迹处反复擦拭两遍;再用温湿毛巾打上肥皂,在痕迹处反复擦拭几遍;最后用清洁的温湿毛巾将肥皂沫擦净,不干胶痕迹就被去掉了.
  2.用牙膏均匀的涂抹在不干胶的表面,稍微呆一会儿,然后用柔软的抹布擦,有时候不干胶比较多,比较牢固,就在一次没清除掉的痕迹上再涂抹牙膏,方法依旧,就可以去掉头疼的不干胶了.其原理就是牙膏里含有甘油,是很好的溶合剂,可以溶解不干胶的成分,另外很多化妆品里也含有甘油,也可以用到清除不干胶上.
  3.再有:用笔纸刀刮,适合于玻璃、地面砖等硬底面;用酒精擦,适合于玻璃、地面砖、衣物等;冷冻,不干胶
经冷冻后发硬,即可直接撕掉,适合于不宜用酒精、刮擦等方法.
  4.听说风油精效果也可以.如果是不干胶的贴纸之类的还可以用吹风机吹热了很好揭掉,不过不适于塑料,过热塑料会变形.
  5.用风筒热吹,这个效果很好,在家里也方便每人基本都有风筒吹风机,无论对贴纸玻璃、塑料、木材、金属都可以,先用风筒来回热吹几下,再撕开一小边,顺着撕开的方向一边慢慢撕一边用风筒热吹,效果很好
[编辑本段]不干胶标签印刷-丝印防伪
  1.防伪标签丝印防伪主要是指为涂层部分和局部进行防伪。   2.建议涂层部分尽量不要上复膜,因为复膜成本高而且不好切磨,上光油是最好的办法。
  3.在制作不干胶标签的时候尽量不要整体上光油,部分上就可以了。   4.丝印网版目数的粗细程度影响这涂层的厚度,而稀释剂的浓淡程度影响着涂层的美观。
  5.不干胶标签的丝印防伪技术在滴水防伪上就使用水性的网板,其他的一般都是使用油性。
  6.采用的丝印的网板目数一般为250-350目,理论来说丝印网板的目数越大,效果就越浓,而且涂层就越厚。
  7.在实际的使用当中发现,油墨越浓丝印的图案就越细致,如果稀释不够,也可能会起壳。
  8.丝印与排版和设计有关,排版空间越大丝印时位置越好调整;丝印同时也与天气有关,太潮湿或温度太高都会影响丝印的效果。一般温度高时要加慢干水或者特慢的783,温度低时要加快干水。
  9.丝印要注意客户的单个标的要求及打码有一定的关系,如果涂层上印字的涂层薄点也没有关系;如果涂层上不印字的则涂层要厚点;另外就是打码时字体尽量清晰笔画却要尽量细点。
  10.丝印与标签摆放的顺序有关系:有序列号的和无序列号的要注意区分摆放。   11.丝印要注意材料的问题,不同材料有不同油墨和做法。
  12.丝印要注意后道加工是否要复膜,如果丝印的部分容易脱落或抹掉就要复膜。
  13.丝印要注意是否要套色,一般套色的胶印比较好,而常常是胶印不能印的丝印的却可以印,所以,常常说丝印无所不能。
  14.不干胶标签的丝印技术要对油墨的性能要了解,对网板,位置,调板,修板,洗板都要了解。   15.丝印要注意表面不要糊掉,不要起泡;
  16.值得提醒的是做滴水防伪时一般建议一次性做完,因为这种网版常常中间稍微有停顿就可能不能够用了。
  17.丝印要注意按照生产单制作,如果温变防伪要注意是温变消失,还是温变变色;要注意温变效果是可逆的还是不可逆的。
  18.丝印表面采用银粉性能的衡量标准是:用指甲能刮开,用指肚抹不掉。
[编辑本段]不干胶的制作流程
  1.下料工序   2.制版、调墨工序   3,印刷工序   4.刀模制作、模切工序   5.滴塑前检验阶段   6.滴塑工序   7.整理工序
[编辑本段]不干胶的特点
  所谓不干胶印刷就是在一定压力下将油墨等物质经印版转移到背面预涂有胶层的承印材料表面的过程。和普通印刷相比,不干胶有以下特点:
  1.投资小,见效快。不干胶印刷品多为商标和贴纸,其幅面较小,印刷速度快,生产废品少。
  2.印刷方式灵活。不干胶不受印刷方式的限制,传统印刷厂可采用胶印机或丝网印刷机印刷。
  3.功能多,广泛不干胶应用于食品,化妆品的商品和条码等,还可用做电子产品,机械产品等特殊环境下的标牌。
[编辑本段]不干胶贴纸分类
[编辑本段]如何检查不干胶的外观
  为了尽可能地避免由不干胶材料本身的质量问题引起的不干胶标签印刷故障,在印刷加工前,有必要先对不干胶材料的外观质量进行认真检查,以便在印刷前就能及时发现可能引起印刷加工质量问题的缺陷。
  1、检查不干胶材料是否有毛边
  卷筒不干胶材料边缘光洁、无损坏,是确保不干胶标签印刷质量的基础,所以,印刷加工前一定要仔细检查卷筒不干胶材料的分切边缘是否有毛边,是否因储运不当而出现了破损,并且要将卷筒不干胶材料卷下4—5圈,仔细检查其分切边缘。
  2、检查不干胶材料上是否有裂纹
  不干胶材料在分切时,如果分切刀具调整不合适或刀刃不够锋利,都会在不干胶材料的面纸或底纸上出现裂纹,裂纹处拉出的纤维又会被粘合剂粘住。裂纹的发生可能是连续的,也可能是随机的,可能出现在卷筒不干胶材料的一边,也可能两边都有,所以,不干胶材料上机印刷前,不定要仔细察看其底纸和面纸上是否有小的裂纹。
  然后,取一段经过上述检查的样纸,剥于底纸再次检查一下面纸和底纸上是否有裂纹,因为裂纹有时是非常小的,只有分开底纸和面纸后才能发现。值得注意的是,由于油墨和粘合剂在印刷过程中会逐渐积存到印刷机的导纸辊上,也会引起不干胶材料边缘出现裂纹。所以,即使已经开始印刷,也不能忽社上述问题。
  3、检查不干胶材料边缘是否粘连,底纸是否漏涂硅
  不干胶材料边缘粘连或底纸上有部分区域漏涂硅油,在印刷加工过程中均会引起排废时面纸断裂,不能正常生产。所以,印刷前先要取一段长1米左右的不干胶材料,用手剥开,看看边缘或其它部分有无不能顺滑一致剥开的部分。通常,面纸和底纸边缘粘连都发生在整卷涂布的不干胶材料的一个分切卷上,而且一般只发生在外层7米~10米处,所以,遇到分切的卷筒不干胶材料边缘有粘连,不要马上就断言整卷纸都有此毛病。
  此外要注意,剥离重量轻的面纸(如60g/m2和80g/m2的面纸)比剥离重量重的面纸所用的力要大,面纸越轻,剥离时手感越紧。也正因为如此,有时按客户所要求的形状去模切客户所选择的不干胶材料时,无法在常规印刷速度下完成。
  4、检查卷筒不干胶材料分切端面是否平直、复卷松紧是否一致
  如果卷筒不干胶材料的分切端面不齐,不仅会影响印刷时的套准,而且会因模切位置发生变化而发生排废困难;复卷时松紧不一致则会引起印刷时纸张力的变化,张力不均同样会造成印刷质量问题。
参与人数 1金币 +5 威望 +2 收起 理由
Kenny.li + 5 + 2 辛苦拉
发表于 2010-10-21 08:24:38 | 只看该作者
路过,顶一下,,,,
发表于 2010-10-21 08:57:58 | 只看该作者
不錯
发表于 2010-10-21 09:01:00 | 只看该作者
收藏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-21 09:15:09 | 只看该作者
收藏了,谢谢
发表于 2010-10-21 09:22:15 | 只看该作者
学习下。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-21 10:23:35 | 只看该作者
呵呵,很不错的,学习了...谢谢楼主!
发表于 2010-10-21 11:24:13 | 只看该作者
路过,顶一下。
发表于 2010-10-21 11:34:55 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-26 21:09:06 | 只看该作者
不错,又学习了
GMT+8, 2026-11-5 13:27 , Processed in 0.125864 second(s), 19 queries , Gzip On.
