查看: 668|回复: 1
BS 4790:1987 小火源对纺织物地板覆盖物作用效果
发表于 2010-10-19 09:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BS 4790:1987
Determination of the effects of a small source of ignition on textile floor coverings
(hot metal nut method)
小火源对纺织物地板覆盖物作用效果(热金属核法)
Scope: It is applicable to all types of textile floor coverings whether loose-laid or fully adhered and used with or without an underlay
适用范围:适用于所有类型的纺织品地板覆盖物。
Method of mounting test specimens: loose-laid ,fully adhered, loose-laid with an underlay
样品安装方法:松铺型,完全粘附型,松铺带衬垫型
Test specimen: At least 3 test specimens each measuring 300mm*300mm
测试样品:至少3个试样300mm*300mm
Item    Standard    Requirement    Flame    BS5287
ⅰ)If the floor covering has a low radius(up to 35mm) of effects of ignition         Pass
如果地板覆盖物表面燃烧半径少于
通过
ⅱ)If the floor covering has a medium radius(over 35 up to 75) of effects of ignition  Pass
如果地板覆盖物表面燃烧半径大于35mm少于75mm
通过
ⅲ)If  the floor covering has a high radius(over 75mm)of effects of ignition         Failure
如果地板覆盖物表面燃烧半径大于75mm
失败
Conditioning: At least 24Hours in Humidity of 65+-2%and a temperature of 20degree .
STC 集团作为全球最大的检验、测试和认证机构之一,凭借其全球化的服务网络,严格训练的专业人士以及精密的测试仪器,可提供以上测试。
联系人:徐保峻
Bluse Xu
上海市长宁区协和路787号C北座4楼B座
手机:18721942395
QQ:
1294371308
电话:021--52198247-805
传真:(86 21) 5219 8249
电邮:Bluse_Xu@shstc.org
香港标检中心-上海标检产品检测有限公司
STC (shanghai) Company Limited
(服务范围涉及纺织品及物料,制衣,钟表,玩具及儿童用品,鞋类,电器,电子,电磁波兼容性,化学品,家具及家私)
发表于 2010-10-19 10:19:23 | 只看该作者
无语。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-23 15:17 , Processed in 0.304820 second(s), 19 queries , Gzip On.
