查看: 870|回复: 4
超纤革行业新标准QB/T 4046-2010国庆启用
发表于 2010-10-2 09:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从2010年10月1日起,由工业和信息化部批准的,山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称同大海岛公司)为主起草的行业标准《聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件》QB/T 4046-2010将实施。
  解决行业规范瓶颈
  山东同大海岛新材料股份有限公司是目前国内技术实力最强、产品种类最多、市场份额最大的超纤革制造企业。2006年9月,在同大海岛公司召开了制定《聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件》工作任务会议,对标准起草工作的计划、进度及分工协作进行了初步安排,成立了标准起草工作小组。小组由同大海岛公司、潍坊市产品质量监督检验所组成。
  标准起草小组查阅了大量相关产品的国内外资料,选取了代表生产水平的各种规格和用途的试验样品,在同大海岛公司和潍坊市产品质量监督检验所进行检验、验证,在此基础上,完成了标准草案的制定。
  2006年12月,标准起草小组将标准草案(标准征求意见稿)发送至各相关单位,进行意见征求,最终完成标准送审稿。2010年4月22日,工业和信息化部正式批准了该标准。
  该标准的发布和实施,解决了行业规范发展中的标准技术瓶颈问题,也打破了国外对技术的垄断和贸易的壁垒,有利于规范各企业的生产和过程控制,更有利于提升产品的档次、竞争力和标准化管理水平。
  标准注重安全性
  该标准主要规定了聚氨酯超细纤维合成革的安全等级、安全技术条件和试验方法。
  聚氨酯超细纤维合成革产品按照安全等级分为三类:婴幼儿用品类、直接接触皮肤用品类、非直接接触皮肤用品类。以安全等级进行分类,更能符合产品的环保性能要求,符合实际的生产考核及使用要求,也更能体现和区分产品的用途及使用注意事项。
  该标准提出了11项安全技术条件和实验方法:
  1. pH值:pH值的测定按GB/T7573执行。称取2±0.05g的试样三份,将其剪成1cm×1cm的小样,加入100ml蒸馏水或去离子水,在振荡机上振荡1小时,以第二、第三份水萃取液测得的pH值的平均值作为最终结果,结果精确至0.05。
  2.甲醛含量:甲醛含量按GB/T2912.1执行。用于模拟人体穿着过程中织物释放甲醛的定量测定。经过精确称量的试样,在40℃水浴中萃取一定时间,从织物上萃取的甲醛被水吸收,然后将萃取液用乙酰丙酮显色,显色液用分光光度计比色测定其甲醛含量。
  3.可萃取重金属:可萃取重金属按GB/T17593执行,并采用人造酸性汗液提取重金属,其中六价铬参照SN 0704执行。在标准中限制使用的重金属为锑、砷、铅、镉、铬、铬(六价)、钴、铜、镍、汞,这些重金属一旦被人体吸收,蓄积到一定数量后,会对皮肤、肝、肾、心、脑、骨骼及神经系统、内分泌系统产生毒性,对人体健康造成巨大危害。尤其是婴幼儿对重金属的吸收能力要大于成人。
  4.可分解芳香胺染料:可分解芳香胺染料(偶氮染料)按GB/T19942执行,致癌染料按GB/T20382执行,致敏染料按GB/T20383执行。
  偶氮染料是指化学结构式中至少含有一个偶氮基的染料。纺织品使用禁用偶氮染料后,在与人体的长期接触中,染料可被皮肤吸收,并在人体内扩散。这些染料在人体正常代谢所发生的生物化学反应条件下,会发生还原反应而裂解出致癌芳香胺,经过一系列活化作用改变人体细胞的DNA结构与功能,引发人体病变或诱发癌变。
  致癌染料是指未经还原等化学变化即能诱发人体癌变的染料。
  致敏染料是指有些染料在染色后,很容易泳移出纤维而对皮肤造成伤害,引发皮肤过敏。
  5.耐水色牢度:耐水色牢度按GB/T5713执行。纺织品试样与一块或两块规定的贴衬织物贴合在一起,浸入水中,挤去水分,置于试验装置的两块平板中间,承受规定压力。干燥试样和贴衬织物用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
  6.耐酸碱汗渍色牢度:耐酸碱汗渍色牢度按GB/T3922执行。将纺织品试样与一块或两块规定的贴衬织物贴合在一起,分别放在酸性和碱性的模拟汗液中,去除试液,置于试验装置的两块平板中间,承受规定压力。干燥试样和贴衬织物用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
  7.耐干湿摩擦色牢度:耐干湿摩擦色牢度按GB/T3920执行。将试样分别用干、湿摩擦布摩擦,用摩擦布的沾色用灰色样卡评定。
  8.耐唾液色牢度:耐唾液色牢度按GB/T18886执行。将纺织品试样与一块或两块规定的贴衬织物贴合在一起,放在人造唾液中处理,去除试液,置于试验装置的两块平板中间,承受规定压力。干燥试样和贴衬织物用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
  9.异常气味的测定:将样品置于洁净的无异常气味的测试环境中进行,让经过一定训练和考核的专业人员来判定其所带有的气味,试验应在得到样品后24小时之内完成。
  10.阻燃剂的测定:阻燃剂整理的目的是保护人体的安全,但有些阻燃剂对人体有害,如PBB、TRIS、TEPA等,通过SN/T 1851-2006可以对使用的阻燃剂进行检测,确定使用的阻燃剂是否达到标准的要求。
  11.有害表面活性剂(APEO)的测定:试样经索氏萃取器提取,浓缩定容后,用气相色谱/质谱联用仪进行测定,外标法定量,通过比较试样与标样的保留时间及特征离子进行定性。
转载请保留 39检测认证行业网 原文:http://www.39test.com/html/news/fzfz_477_9536.html
发表于 2010-10-2 09:25:26 | 只看该作者
路过。。。。。。。。。。。。了解下
辛苦拉
发表于 2010-10-2 16:25:17 | 只看该作者
放假都哪么勤快,顶一下。
发表于 2010-10-2 20:00:40 | 只看该作者
节日快乐!辛苦了!
发表于 2010-10-18 13:26:13 | 只看该作者
路过,顶一下
GMT+8, 2026-11-5 17:49 , Processed in 0.085700 second(s), 18 queries , Gzip On.
