楼主: kingso
杂货验货培训
41#
发表于 2012-6-6 16:55:18 | 只看该作者
谢谢分享
42#
发表于 2012-6-7 11:17:40 | 只看该作者
thank you for your sharing
43#
发表于 2012-6-7 22:28:05 | 只看该作者
回复 1# kingso 的帖子
必须顶
44#
发表于 2012-6-7 22:28:32 | 只看该作者
顶顶顶
45#
发表于 2012-6-12 14:20:04 | 只看该作者
路过 顶一下
46#
发表于 2012-7-1 15:19:10 | 只看该作者
好东西一定要顶上去
47#
发表于 2012-7-17 17:13:31 | 只看该作者
看看先,是什么宝典
48#
发表于 2012-7-19 09:19:27 | 只看该作者
不错.
49#
发表于 2012-7-20 17:08:24 | 只看该作者
箱包验货步骤
1.  确认成品包的尺寸是否正确。如:后片29“*20”*(11“+3”)
2.  检查原物料是否符合公司要求。
A.面料、里布(纱粗细度、颜色、密度、厚度、色牢度是否达到标准,背胶PVC不可发白及柔软度,纱洁、亮点、抽纱程度)
B.网布(网孔形状、每米的克重量、颜色)
C.人造革要达到订单要求的厚度,背胶要够密度,不可易撕裂。
D.尼龙拉链(根据订单要求,主拉、附袋拉、内里拉的大小、规格、颜色、色牢度是否正确,拉齿不可有噪音,需顺畅,        不可有卡住或太紧的情况,拉链布边的密度、宽度须达到具体订单要求)。
E.拉头+拉片(拉头的大小规格、有无锁孔、拉头鼻不可断裂,拉片字母、颜色、大小是否正确。)
F.织带、包边带、松紧带(颜色、纹路、克重、厚度、色牢度、松紧度)
G.管条、护角条(颜色、色牢度、材质、尺寸规格是否正确)
H.塑胶配件(手把、插扣、勾扣、D形扣等塑胶产品都要进行破坏性试验,插扣、勾扣、D形扣、名片框等扣具尺寸、颜色、形状等是否符合订单要求。)
I.五金配件(颜色、防酸处理、尺寸、线径,特别钢钉的防锈处理)
J.钢线、铁框、蜂巢框(钢线的线径、铁框、蜂巢框成型后的宽度)
K.拉杆、轮子(拉杆拉起来要滑顺,不能有杂声和平重晃动,按指式的拉杆要按了才能拉起或放下,三节和二节的每节都要能卡住)
L.商标(字母、尺寸、颜色等是否正确)。布标是否正确。
M.包装类(吊卡、吊线、纸箱,品质及印刷内容是否正确)
3.  成品包检查:前片   后片    中围    内里
A.前片是否平整,转角处不可起皱。
B.拼接片直线要直,假线不可外漏。
C.前后片的管条护角要左右对称。
D.中筋织带的位置是伸缩拉链打开后位置当中。
E.侧钉打完后,不能有抽丝和破损,上手把要放平,且平放时四方圈与握推平把手与琵琶头不能有空隙,把手车线是双线。
F.后片名片袋不可车歪,要左右对称。后片角落不可起皱。
G.角轮与管条间不可有空隙,角轮组装时与底部要平行,不可有内外八字。
H.前脚座必须打在围条双线的第二条车线处。
I.所有里布,包边带,拉链,网布不可有色差。
J.拉杆箱合包包边接头要在下1/4处。(特别注意)。
K.车线的针距为1英寸5.5-6针,把手4.5针,合包5.5针,电脑车7针。
L.软包的肩带的长度50″。
M.打钉时,钢钉须开花良好。
N.包装前,成品包必须清洁,无线头。按照我公司具体订单的要求进行包装。
软包与拉杆包的过程检验
1. 确认成品包的尺寸。
2. 检查物料是否符合要求:
   2.1.面料、里布、网布合乎客人要求 。
   2.2.人造革不可撕裂。
   2.3.拉链(主拉链和附袋拉链)拉起来顺畅。拉头,拉片不能断裂。
   2.4.织带、包边带、松紧带(颜色、纹路、克重、厚度、松紧度)
   2.5.管条、护角条(颜色、尺寸等)
   2.6.配件、商标、布标、吊卡、线卡。
3.成品包检查:前片、后片、中围、内里。
  3.1.前后片是否平整,转角处不可起皱。
  3.2.拼接片直线要直,假线不可外漏。
  3.3.前后片管条护角要左右对称,把手车线是双线。
  3.4.后片名片袋不可车歪,要左右对称。
  3.5.角轮组装与底部平行,不可有内外八字。
  3.6.拉杆箱合包、包边接头要在下1/4处。
  3.7.打钉时钢钉必须开花良好。
  3.8.里布、包边带、拉链、网布在同一只包上不可有色差。
注:根据客户需求把握验货的标准。
1 笔芯露出笔杆长度mm 笔头直径≤2.5mm ≤2.0
  笔头直径>2.5mm ≥3.0
2 出芯机构灵活性 使用、复位转换灵活,复位时球珠不外露。
3 笔杆头部内径与笔头外径差值mm ≤0.2
4 笔夹夹着力N 高、中级品 ≥0.30
  普级品 ≥0.15
5 抗腐蚀性 镀铬层 高级品 4min不露底
   中级品 3min不露底
  氧化膜 高级品 40s不露底
   中级品 20s不露底
6 耐冲击 书写出墨正常,零部件无开裂变形、脱落
7 外观 1.零部件完整
  2.标志字迹能识别
3.表面光洁
4.整笔及配件无明显歪斜、离缝
5 试验方法略
详情请看制笔工业标准汇编
6 检验规则
圆珠笔的检验分型式检验和出厂检验。
6.1 型式检验
6.1.1 出现下列情况之一时,必须进行型式检验
a.正常生产时,应有每年不少于两次的定期检验
b.当设计新产品、改进老产品设计及生产技术条件有较大改变时;
c.停产三个月或三个月以上后,恢复生产时;
d.国家质量监督机构推出进行型式检验的要求时。
6.1.2 型式检验时,应从产品中随机抽取80个以上产品作为供验样本,并取其中20个产品作为检验样本按第4章所列全部项目逐项检验。检验合格 率按单项计算。外观4项要求中除“零部件完整”按单项计算合格率外,其余三项综合计算合格率(详见附录A)。各检验项目中,划线长度、球珠固着度、零部件完 整及出芯机构灵活性的合格必须达到100%。如出现不合格项目,可在供验样本中取样复测一次,并以复测结果为准。其它技术要求的合格率为90%。如出现不合格项目, 可在供验样本中取样复测一次,检测结果按累计合格率判定。
6.2 出厂检验
6.2.1 出厂检验按GB2828执行。
6.6.2 出厂检验的项目、不合格分类、抽样方案类型、检查水平(IL)、合格质量水平(AQL)按表4规定
表4
检验项目 不合格分类 试验方法 抽样方案类型 LI AQL
出芯机构灵活性 A 5.7 二次 S—4 0.25
外观 零部件完整  5.12
标志字迹能识别 B 5.12   4.0
初始书写角度 B 5.1  S—3 4.0
出墨量 B 5.2   4.0
冒油 B 5.3</p>   4.0
笔夹夹着力 B 5.9   4.0
6.2.3>批质量的判定
批质量的判定按单项每百单位产品的不合格品数表示。只有当产品同时达到A>、B>类规定的合格质量水平时,该检验批才能判为合格。
6.2.4 >检验后的处置
a>.A类不合格品,不得出厂,生产部门可对该产品整理后再次提交检验。经检验合格,可出厂。但该批的初次检查仍作不合格论处。
b>.B类不合格的批,生产部门可以进行返工处理或降级处理。作降级处理时,产品上应有明显的“副品”或“等外品”等降级中文标志。
7 标志、包装、运输、贮存
7.1 标志
7.1.1 每支圆珠笔芯应有如下标志:
a.制造厂名或其简称或注册商标;
b.生产日期或批号;
c.产品型号。
7.1.2 每支圆珠笔芯应有如下标志:
a.制造厂名或其简称或注册商标;
b.生产日期或批号;
c.可用于档案书写的笔芯应有“DA”字样。
7.2 包装
7.2.1 圆珠笔包装盒上应有产品名称、型号、支数及制造厂名、厂址。包装盒内应附有产品合格证。
7.2.2 包装箱上应有本标准编号、产品名称、型号、制造厂名、厂址、质量、体积、内装产品数量、生产日期等标志。包装箱上的图示标志 应符合GB191和GB6388的规定。
7.2.3 运输包装的包装材料应适应长途运输的需要。
7.3 运输
成品在运输过程中严禁日晒雨淋并防止与有机气体接触。
7.4 贮存
7.4.1 圆珠笔应贮存于干燥通风良好的仓库中,贮存温度0—40℃,相对湿度不大于80%。
7.4.2 圆珠笔的保质期自生产日起为两年。
水晶与玻璃的区别
  玻璃含氧化铅的比例达到了24%以上、折射度达到1.545的话,就可以称之为水晶。
  品种 晶 形
  天然水晶 六方柱、三方双锥、聚光、锥面有横纹、有双晶以水滴其晶面呈保持圆珠状。
  压电水晶 棒状、晶面的特殊的鱼鳞生长纹、无双晶或扭曲、晶体中心有一平行柱面之晶芽。
  玻 璃 无规则形状,水滴其表面立即扩散。
  品种 光泽 硬度 解理断口
  天然水晶 明如清水 摩氏7级 无解理,贝壳状断口、断口平行,脊面明显。
  压电水晶 光泽发白 6.8-7 贝壳状断口不完全。
  玻 璃 烟色者色发红 5.5-6 断中平行,脊面不平行。
  品种 包裹体特征 比 重
  天然水晶 质次者有不规则包裹体、呈现棉花絮状气泡。 2.56-2.66
  压电水晶 规则的面包屑状包裹体、气泡呈规则的圆形、椭圆形或拉长形。 2.6左右
  玻 璃 常见规则气泡、包裹体。 2-2.20左右,但铝玻璃较重
  品种 手 感 光学性质
  天然水晶 明显凉感 一轴光正光性,折光率1.544-1.533。
  压电水晶 有凉感 光性与天然水晶相仿、消光速较天然水晶缓慢。
  玻 璃 温感 折光率1.40左右,全消光、光学玻璃偏不下透光,但无消光现象。
杂货验货要求
1
关于杂货的一般验货要求
前言
杂货一般包括以下种类:
1.背包:书包,女士包,手提包,广告礼品袋
2.非电动玩具:毛绒玩具,布玩具
3.充气类:充气睡垫,充气用泳池,足球,排球,充气沙发
4.帐篷类:
5.文具类:铅笔,圆珠笔,蜡笔,文件夹,书套,回形针,本,
6.杯子类:保温杯,陶瓷杯,玻璃杯,陶瓷碟子,碗
7.蜡烛
8.纺织类:被子,被套,靠垫,坐垫,猫窝狗窝。
9. 窗帘杆,微波炉架,衣架。
10.扑克牌,骨牌,
11. 带非金属手柄的餐具类:刀,叉,勺,汤锅,煎锅
12.马桶座的特殊测试要求
13.浴室用的水暖架的测试要求
2
第一节: 包类
1, 通常包类的验货都有参照样品,需要特别关注的方面有:
a),包上的商标图案,文字,标贴的位置和尺寸颜色与样品一致
b) 包的总体尺寸,颜色,款式,材料,拉链,口袋大小,位置,包的上下左右,内外都必须检查到位。
C)包的做工缺陷,例如:缝合不良,断线,过多线头,缝线弯曲,破损。
d)拉链的质量缺陷:拉链不顺畅,拉链头易损坏(反复拉开合上十几次)掉下,折断等。
f) 有些客户在 Spec 中要求包需要作承重测试。
g) 有些客户会在 Spec 中要求在背带的缝合时要用加强的X 形(下图),某些部位的缝线(Stitch)密度也有要求(例如 10 针/英寸,8 stitches/inch)
手提带 加固结构.
第二节: 玩具类
1. 安全标示:a)安全标示应醒目,易读,易懂,不宜擦掉。
b)适用任何要求的玩具应标明最低的使用年龄,如果玩具或包装上
没有清楚和醒目标注年龄组,或者标注的年龄组不合适,则玩具应符合标准
中相应的最严格要求.
c)小零件和含小零件的玩具. 玩具或其包装上应有类似警示: “警告!内含
小零件,不适合3 岁及以下儿童使用.
d)供成人组装的玩具,如在组装前含有锋利的利刃和尖端,或供三岁以下的儿
童使用的玩具含有小零件,则必须在组装说明书上警告上述危险并警告
玩具仅允许成人组装.
3
4
5
6
扭力测试:如果一个部件可以被大拇指和食指捏住,逐渐施加一个扭力以顺时针方向 5 秒,
直到:a)从起始位置已经转过180 度。或者b)达到扭矩0.34 牛.m。维持达到的最大扭矩
或旋转角度 10 秒。让测试部件回到放松状态,逆时针重复此测试。
7
如果玩具或附带的零件能不用压力通过这个小零件实验圆柱,被认为是小零件.
小零件的要求的目的是减少小零件(小玩具或小的配件)对儿童造成的吸入和摄
入窒息的危险.
8
小球测试
学前玩偶测试 模板 B
9
第三节: 充气类
1. 足球,排球: a)球体上的商标颜色,两度,位置,印刷文字清晰正确,与样品核对。
b)充气阀的位置是否正确,周围是否有充气指示的气压范围.
c)当充气到特定值时,球体周长在指定的范围内.
d) 当充气到特定值时,球体的重量在要求的范围内.
e)当充气到特定值时,球体的形状是否圆,(不可有椭圆),是否有局部凸起
f)球体的缝合拼接是否整齐,缝线的颜色是否正确,缝针数目是否正确,根
据客户要求:例如, 7 针/英寸.
g)充气到特定的气压值,放置24 小时,漏气不能超过客户规定值。
h)单位换算: kg/cm2= (bar) .
1psi= 磅/平方英寸=0.4536kg/(2.54cm)2 =0.070308 kg/cm2
10
1kg/cm2= 14.223 psi
2. 充气沙发。 a) 充气测试按要求气压。按标定的额定压力做负载测试。
3. 气游泳池,验货开始时根据客户规定的抽样充气,放置到验货结束检查漏气情况。
第四节:帐篷类
a) 组装测试:按照组装说明书的描述,清点各附件是否齐全,杆的规格(内径,外径)材料(铝合金,塑料等),篷布材料是否按客户要求。按步骤组装。
b) 组装后尺寸测量,式样颜色,帐篷的各房间分隔。与说明书,彩卡,spec.描述核对。
第五节:文具类
笔类验货要求
1. 笔: a)书写顺畅,不漏油墨,与样品核对商标,大小,颜色等无误。
b)多次旋转(如果旋转弹出笔头)或按压弹出和缩回笔头,以检查其操作稳定性.
C)拆卸笔的全部零件,确认与样品的完全一致.
d)特殊抽样进行长时间书写以检查油墨,笔头是否正常。
50#
发表于 2012-7-20 17:10:33 | 只看该作者
水晶与玻璃的区别
  品种 晶 形
  品种 光泽 硬度 解理断口
  品种 包裹体特征 比 重
  品种 手 感 光学性质
杂货验货要求
1
关于杂货的一般验货要求
前言
杂货一般包括以下种类:
2.非电动玩具:毛绒玩具,布玩具
4.帐篷类:
7.蜡烛
9. 窗帘杆,微波炉架,衣架。
10.扑克牌,骨牌,
12.马桶座的特殊测试要求
13.浴室用的水暖架的测试要求
2
第一节: 包类
手提带 加固结构.
第二节: 玩具类
中相应的最严格要求.
小零件,不适合3 岁及以下儿童使用.
玩具仅允许成人组装.
3
4
5
6
7
入窒息的危险.
8
小球测试
学前玩偶测试 模板 B
9
第三节: 充气类
据客户要求:例如, 7 针/英寸.
10
1kg/cm2= 14.223 psi
第四节:帐篷类
第五节:文具类
笔类验货要求
2.通常渗漏需要较长时间,如果产品已包装好存放数天比较易发现。所以在开箱时特别要注意笔的初始状态,对涉及液体密封的情况可能渗漏引起警觉。
3.对油的密封口接合处(通常是用超声焊接接合)采用旋转,摇晃的方法,评定是否有渗漏的油迹。
4.对笔的书写功能,每个抽样的笔都要求进行短时间(划20-30 次)书写测试, 检查笔芯墨水是否有渗漏(书写时墨水在纸上是否形成墨团)。长时间书写测试(可采用特殊抽样,不少于8 只,每只笔20-30 分钟书写,可让工厂人员帮忙一起写),检查笔芯墨水是否有渗漏,墨水不均匀现象。
5.下图为漏油问题的笔。
装满油 间隙漏油,使用时可旋转11
2. 书套:a) 核对书套的颜色,材料,图案是否与彩卡,资料或样品一致。
b) 核对书套的尺寸与资料,彩卡是否一致。如果有可能,要用实际适配的书(国
外的书的尺寸规格不同于中国)进行试装检验。
C)注意一些外观和缝纫缺陷。
3. 笔记本:a)注意特殊抽样核对本的页数。
b)核对尺寸,格子的条纹颜色和行数。
c)注意封面和封底的印刷商标,条码,文字等。
第六节 :杯子类:保温杯,陶瓷杯,玻璃杯,陶瓷碟子,碗玻璃杯:
a)标贴,尺寸,壁厚,颜色,形状与样品和资料一致。
b)杯体是否有杂质,裂纹,气泡。如果杯底有气泡,尤其关注是否有小孔(如果怀疑可用带色的水灌注检查),如果有小孔通到气泡,在洗涤时则造成洗涤剂和污水积留,无法清除。
c) 特别留意包装方法,因为玻璃易碎运输途中可能损坏。对于cargos ,drop test 部通过要fail. 对于Homebase, 玻璃和陶瓷制品不需要drop test.
d) 如果是用于接触食物的的,在容器内表面的.如果这些图案的着色是.铅镉重金属迁移(渗出量)的要求. 国标,美国FDA 标准与欧洲标准(例BS4768:1986)都不相同.此测试需要化学溶液萃取,需要工厂提供相关的测试报告.
铅镉迁移量的标准如下: 最大允许
1 类容器: 铅渗出0.8 毫克/平方分米, 镉渗出0.07 毫克/平方分米.
2 类容器: 铅渗出4.0 毫克/升, 镉渗出0.3 毫克/升.
3 类容器: 铅渗出1.5 毫克/升, 镉渗出0.1 毫克/升.
备注: 容器分类:
1 类容器: 扁平浅的容器, 容器内最底部到最高的边沿小于25 毫米.
2 类容器: 除去1 类和三类容器. 凹形器皿如碗、大水罐或盘碟等有深度或容量的餐具
3 类容器: 储藏用的罐子,容量大于3 升.
carafes玻璃水瓶、饮料瓶、咖啡瓶
小孔通气泡导致洗涤时积水
12
以下保温杯参考的标准为 EN12546:2000 真空器皿,保温壶和杯子的
特殊要求。仅用于欧洲市场. 当客户有具体要求时,以客户要求为主.
2.保温杯:a)核对包装,说明书,标贴,盖子,杯子尺寸,容量等符合样品。
b)保温效果测试,按客户要求抽取适当数量杯子. 用沸水(>=950C)预热保温杯
5+/-1 分钟, 然后倒空后立刻灌入沸水(>=950C)到标称容量,盖好盖子.在环境温度
20+/-2 分钟下放置6 小时+/-5 分钟,,测量杯中水的温度.
注:标称容量的定义:室温下,杯子在竖直位置时,装水到杯口最低点以下10 毫米时的容量.
允许保温效果。表3 为真空杯,表四为非真空的其他隔热材料保温杯. Capacity-标称容
量。Flask-水杯。 Carafes-卡拉卡夫瓶一种带喷嘴的玻璃罐,用于煮咖啡参照上图.
flask----用于液体保温,设计使用为随身携带,有一个窄嘴便于倒水。
Carafe----用于液体保温,设计为放在桌面使用。通常有一个侧手柄。
Air-pot---气壶,保温容器,设计为放在桌面使用,壶内液体通过一个气压系统使液体从壶底经壶嘴流出。
Food-flask---食物容器,设计为随身携带使用,有一个宽嘴。
Cool jug/barrel---大的保温容器,通常容量超过2 升液体,设计为便携式使用,配备专门装置装入和倒出液体。
13
e) 漏水测试, 按客户要求抽取适当数量杯子,灌入沸水,
f) 1、瓶塞和内壁不能有的臭气味道;
g) 3、实际的容量;
h) 4、密封漏水的测试;室温下灌满到杯口,2 小时后看水面是否下降.此测试是检查内外层容器是否渗漏.
i) 5、金属本体(外、内)的耐蚀性;查看有无生锈现象.
j) 6、耐热性;装15+/-10c 水稻标称容量放置5 分钟,倒空,装95+/-10c 水放置5分钟。倒空检查盛水内壁(通常玻璃,金属,塑料)是否完好。
k) 7、瓶塞的防水性;装满75%的沸水(沸水含0.5%表面活化剂; 活化剂是能减低表面张力的物质或溶液(如清洁剂)).用2 牛.米的扭矩拧紧盖子,如果不是旋紧的塞子,则尽力塞到最紧程度. 把塞子,外壳周围的水迹擦干,倒立放置至少10 分钟,没有水滴出现在塞子和外壳上.
l) 8、放置稳定性。任意方向放在10 度斜面上。从空杯到装水到标称容量。不可以倾倒。
m) 9、背带的强度;
n) 耐冲击性的实验;对于真空杯,装满水从10 厘米高竖直跌落在不小于3 厘米厚的硬木地板一次. 要求不能破裂. 对于其它隔热材料的保温杯,装满水,从80 厘米高跌落到水泥地3 次,一次在底部,两次在两不同侧面,测试后要求不影响保温效果.
o) 背带的坚牢度;
p) 把手拉力及耐久性。至少能承受2 倍于(装标称容量的水时的)重量,并能耐久1 小时.
14  仅放置桌面使用的图案
4. 食用餐具用的陶瓷碟子,碗
a) 外观检查,标贴,形状,花形,样式,尺寸(口径,底径,高度),与样品和资料相符.
b) 如果是能耐洗碗机机洗的陶瓷,需要用洗碗机实际特殊抽样测试.
c) 热稳定性, 从加热炉中取出到室温,不能有开裂.
GMT+8, 2026-10-17 15:09 , Processed in 0.033471 second(s), 18 queries , Gzip On.
