查看: 1728|回复: 5
毛衣标准
发表于 2010-9-27 15:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针织毛衣标准
一、 织片检验:
l、首先对前片、后片、袖片、配件(如领、门襟、装饰带)的开针数,开针的要求(面包、底包、斜角),腰位、挂肩、膊位、袖山、领位的收针支数、转数、次数,加针的支数、转数、次数详细地对照制造卡。
2、量片尺寸:首先要进行缩片,①平纹单面衣片的量法:将其固在一起进行无规则的捏揉,使其迅速回缩,然后拍平,抹直织物针路,再按照制造卡量其长与宽的尺寸。②双面织物的衣片:先横向对折后,再折成方块在平台上进行掼击,可多次折叠掼击,直至衣片缩足为止,然后摊开抹直针路,量其长与宽的尺寸,并计算密度。
3、检查漏针。漏针原因是工人在编织过程中,须编织的织针没有钩到新纱线或钩到后又脱出针钩,而形成的线圈脱散现象。
4、检查破洞。就是在编织过程中,由于纱线质量或编织机故障造成织物上线圈断裂,脱散而形成的孔洞。
5、豁边,俗称烂边。就是编织物的边缘因线圈脱散而产生不光洁或形成豁口。
6、检查稀密针路。就是在某几枚织针形成的线圈过大或过小,反映在织物纵行方向出现的明显条纹。
底包(即底板比面板两边多出针数)面包(即面板比底板两边多出针数)斜角(即面板一边比后板多针数,另一 边比后板少针数)
7、花针;个别织针因退圈不足,脱散圈不完全,造成纵向线圈出现大小不一的现象。
8、斜角松紧(俗称斜边):就是编织物左右两边长短不一,有时用目测无明显的密度不均匀,而实际上长的一边密度较大,短的一边密度较小。
9、检查大小目:即密度不均匀一行大,一的行小。
二、 缝合检验
1、验缝合线:是否根据工艺的要求搭配缝合用纱。缝合用纱是根据衣片的材料、纱支、颜色等来选择的。①选用同色号、同号的纱线。②在缝制一些低强度纱线编织的衣片时,可合理选用强度高一些的纺制材料的缝线。
2、验缝合线迹松紧度:缝合线迹过紧可直观地看到线迹的线索成形不好。过松,两衣片的接缝处可见缝线外露,缝在一起的衣片不贴合,过紧,缝线线迹中断,两缝在一起的衣片接缝有间断的缝隙。
3、 验片在缝合时是否有吃针。在缝合时,线迹应同一横列(或纵列),若挂针不当窜了行或窜了针,则缝迹不能与线目同列。
4、 验衣片挂盘是否均匀。如果衣片吃势不均匀,会造成缝迹上的两衣片一松一紧,呈现出一处或多处起皱。
5、 肩袖收针处对花是否对齐。挂肩与袖夹收针处应从收针花首花下6-8目起缝,若挂盘对位不正,会造成肩袖、身袖、针花错位。
6、 锁眼的检验。缝合中在锁活套,因漏缝或个别成缝不良的丢套。
7、 跳针开缝。因缝迹成缝不良,出现跳针漏缝,使两缝合间升缝。
8、 半批缝,因挂针不良,使缝合针刺穿线圈纱线而形成的缝迹。
9、 缝合拐角检验。两衣片缝合的拐角结合部,造成的成缝不平整,这种情
    况往往使缝合部位出现凸起或凹陷的现象。
10、合缝不圆顺,在两织物缝合时,两衣片的圆弧联接,缝合的不圆顺,使缝合部位产生皱皱巴巴的疵点。(特别要注意领型)
缝合领圈拉开尺寸(本规定只限于圆领领圈)胸宽30cm以下,拉开要大于或等于26cm.;胸宽30cm以上,37.5cm以下拉开要大于或等于28cm; 胸宽37.5cm以上拉开要大于或等于30cm以上。
三.成衣检验
1、首先验唛头(主唛、洗水唛、尺码唛)
   要求:主唛要端正、且稍微拱起(因毛衣有拉力)。
2、验领:从领后中对折,两边领须对称、领窝对称。圆领要圆顺,V领领
   尖要端正,领接缝(手缝)位置要美观。
3、验门襟:两边须对称、顺直,头尾手缝部位要美观。
4、验下摆:前后左右要对称,不得有大小目、反元同。
5、验袖:左右袖要对称,不得长短,两袖口要一致,两袖不得装的偏前或偏后。
6、验挂肩:前后收夹与袖夹合缝首目夹花是否对齐、平顺(不得起皱)
7、两肩宽窄一直、平顺,不得有起蛇现象。
8、验缝合:缝合线颜色,线密度要适合,一般用精梳纱线来缝合。缝迹松紧度适宜,检查是否跳针、吃针,挂盘是否均匀等。
9、验组织:不得有漏针,破洞,稀密针路,花针、色差、脏斑等问题。
10、验手缝:手缝是否均匀、美观。
11、验挑撞:挑纱是否抽干净,接头是否藏好。
12、验各部位尺寸:胸宽、身长、袖长、肩宽、挂肩、领宽、领深,下摆高
与宽,袖口高与宽,领高度等尺寸。
发表于 2010-10-26 13:29:49 | 只看该作者
感谢分享!!
发表于 2010-10-26 14:13:02 | 只看该作者
thank for your share
发表于 2010-12-8 22:30:06 | 只看该作者
谢谢你,很好很有帮助
发表于 2010-12-10 09:23:23 | 只看该作者
谢谢分享!这里好人多啊啊啊
发表于 2011-8-30 15:09:49 | 只看该作者
下来慢慢欣赏
GMT+8, 2026-11-5 18:40 , Processed in 0.043133 second(s), 19 queries , Gzip On.
