查看: 869|回复: 1
EN 13432&ASTM D 6400测试及认证
发表于 2010-9-20 21:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可降解物质/产品测试认证-可降解标志可降解产品认证相关标准: -DIN V 54900,“Testing of the compostability of plastics”(replaced by DIN EN 13432) -EN 13432"Packaging-Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation-Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging" -ASTM D 6400 "Standard Specification for Compostable Plastics" 可降解标志可以证明您的产品与众不同-EN 13432认证 -无论是包装,购物袋还是垃圾袋,环保是大势所趋。产品使用可生物降解的塑料制作可符合生态要求。 -可降解标志的透明性可以帮助买家很容易鉴别合适的供应商喝制造商。您的客户也需要一个可靠的引导来帮助他作出决定是否购买使用,可降解标志就可以做到这一点。 -可降解标志是一个质量标志,可以证明您的产品已经通过了权威专业的独立第三方透明地测试和评估,符合相关要求。可在市场上自由销售。 出售带可降解标志(EN 13432认证)的产品,您可以从中获益: -可以明显地与您的竞争对手区分开来 -可降解标志可以建立并增加客户购买信心 -第三方证明保证质量 测试范畴(EN 13432 & ASTM D 6400) 根据材料,介质,可降解的添加剂或者最终产品的特性和成分,以下测试可能是必须的: -化学测试 -生物降解能力测试 -生物分解 -生态无毒测试这些测试可以保证没有金属进入土壤并没有副作用 可降解认证(EN 13432认证)流程 -认证申请 -样品送实验室进行检验 -测试报告,文件审核验证 -证书发放 -使用可降解标志 -后续监督备注:申请需确认认证标准:DIN V 54900,EN 13432 或者 ASTM D 6400, AS4736,GreenPla
发表于 2010-9-20 22:45:15 | 只看该作者
顶一下。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 13:08 , Processed in 0.042591 second(s), 18 queries , Gzip On.
