楼主: daliheng
老外见工(QC)时提的的问题,(高手请回答)
11#
发表于 2010-9-12 22:15:12 | 只看该作者
原帖由 daliheng 于 2010-9-11 19:11 发表
老外见工时问:假如你验过的货出到国外发现有质量问题,你会怎样?你想得到怎样的处罚?
怎样的处罚:按照公司的规则,该怎样就怎样。
质量问题:首先通知相关人员处理库存,半成品,在船、飞机上的货。
出货的检验规则有没有涵盖这个内容,如果没有就不是你的责任。
12#
发表于 2010-9-15 18:04:48 | 只看该作者
深刻栓讨一下。。。。
13#
发表于 2010-9-15 20:19:18 | 只看该作者
Basically it is decided by the inspection framework, in which the detailed requirements should be specified. We inspectors work under the framework, then if it is my fault, I will take the responsibility; if not, you need to turn to the framework for causes.
14#
发表于 2010-9-15 20:32:37 | 只看该作者
要看是什么问题咯  是工厂的问题呢 还是业务的问题 有时面料色差或做法更改后业务CONFIRM 的 有的面料回斜的 或印花质量粘布 或 气味
一般来讲 客人要reject 很正常啊
如确实是质量问题 超过AQL多少咯 就像我们上面的QC说的 我们又不是全检的 是按AQL抽检的呀
如确实是包装上或什么大问题  那你看着办咯
15#
发表于 2010-9-16 08:40:10 | 只看该作者
这个问题首先当然要了解清楚是什么问题,再讨论该如何解决。至于处罚按公司规定。毕竟这样的问题都会有的,我们是在现场验货,不是在实验室里搞研究。
16#
发表于 2010-9-16 09:23:28 | 只看该作者
easy so easy .........................
17#
发表于 2010-9-16 10:07:10 | 只看该作者
货已经出问题了。只有解决问题,下次注意。有时承担问题也是一种责令
18#
发表于 2010-9-16 15:38:11 | 只看该作者
说的精炼级了.
19#
发表于 2010-9-16 16:07:50 | 只看该作者
直接回答他说:你验过的货不可能出现此类问题!
20#
发表于 2010-9-17 08:38:10 | 只看该作者
按公司规章制度处罚,直接走人也可以。。。
GMT+8, 2026-11-7 14:29 , Processed in 0.047043 second(s), 17 queries , Gzip On.
