查看: 1571|回复: 12
急需帮助。。。。谢谢
发表于 2010-9-8 17:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天验了280台空压机,机器性能都没什么问题。箱子表面很脏也不是问题很大。只是其中的说明书出了问题。本来120V/60HZ的印成220V/60HZ的。我想这肯定要返工的。原因大家都知道。经过上级之间的沟通,最后确定要更换说明书。最后才得知,也就是跟换其中的数据。把原有的数据用正确的数据覆盖。这样是行的。可是我发现要改的地方很多,转速也得从2850改为3240.我本来只要他们把最后的封面改下就行。但里面还有3处要改转速的。明天还有280台要做,下午要出柜。时间是有点紧迫。刚才他们负责人来找我说,能不能就改封面一处。里面的就不换了。我说不行。。但考虑到很多。我有点犹豫了。该怎么办是好,请大家给我个建议。说句实话,我也干了才一年的时间。现在遇到这样的问题该怎么解决。要么全换,要么只换一处(说明一下,封面的电压必须要换,而且也很明显,至于里面的是有点不明显,但还是看的见的)请大家指点一下。谢谢了。。。。
发表于 2010-9-8 18:20:11 | 只看该作者
路过。不过帮你顶一下。
发表于 2010-9-8 20:27:08 | 只看该作者
坚持
告诉公司情况,说明你的立场要更改,听听公司的意见
发表于 2010-9-8 20:32:47 | 只看该作者
我觉得应该全部要改!
发表于 2010-9-8 21:28:01 | 只看该作者
1。公司要急出货的,应该电话或文字通知公司,让公司决定(表述自己的观点).
2。 如是第三方验货,就退掉,坚持....
3。 说明书是指导用户使用产品的,不能有错. 除非公司不注重品质或产品.
4。 用不干胶纸覆盖贴(改正后的文字)着错误的地方也可以,但要在报告注明仅接受1批次或多少数量.
发表于 2010-9-8 21:37:39 | 只看该作者
应该不能接受里面的数据是错误的,这个到了最终客人那里,如果出了问题,人家可以用这个说明书告销售商的
发表于 2010-9-8 23:02:56 | 只看该作者
回复 1# hjerry 的帖子
this is critical issue,no any compromise,
 楼主| 发表于 2010-9-9 08:29:14 | 只看该作者
回复 3# 黄桦 的帖子
谢谢。。我知道了。要改
 楼主| 发表于 2010-9-9 08:31:28 | 只看该作者
回复 5# glory 的帖子
S谢谢兄台。我是为自己公司验货。他没有说明书的库存,考虑要出柜只有更改一些重要的数据 了。
发表于 2010-9-9 09:22:16 | 只看该作者
坚持换,不换不能放,否则最后吃亏的还是自己
GMT+8, 2026-10-26 13:41 , Processed in 0.032475 second(s), 18 queries , Gzip On.
