查看: 626|回复: 1
ASTM D 434-95《使用标准缝合来测定梳织物的缝口脱开的标准测试方法》
发表于 2010-8-31 09:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        1.
范围
1-1 本方法测定梭织物经标准缝制后,纬纱跨过经纱(平行于纬向)或经纱跨过纬纱(平行于经向)的抗滑移性。
1-2 本方法不适用于室内装饰织物。
2.  参考标准
2-1  ASTM D76   纺织品拉伸强力机的说明;
     ASTM D123  纺织品的相关术语;
     ASTM D1682 纺织品断裂及延伸性能测试;
..ASTM D1776 纺织品测试的调湿;
..ASTM D1905 梭织或针织品洗涤后尺寸变化的测试;
..ASTM D2721 耐久拒水整理干洗效果评定的测定;
2-2  联邦测试标准:缝线和缝纫。
3.  术语
3-1 定义:
3-1-1
抗滑移性—— 将标准缝线分开到一定开口距离时所需的力。
3-1-2 对于在这个测试中所用到的基本纺织品术语请参照ASTM D123。
4.        4.         原理:
含平行于待测纱线的标准缝线的试样的载荷
——延伸曲线与原样(不含标准缝线)的载荷一—延伸曲线叠加,纱线的抗滑移性即为达到某一特定开口距离的滑移所需的载荷。
5.  意义和实用性
5-1 本方法被商业上广泛采用,被认为是比较好的测试方法。当使用这个方法时,由于结果的不同导致买卖双方发生争执时,双方的测试实验室应对同一批原料随机取样测试以作出决定。
5-2 对于那些由于纱线的滑移而导致衣服缝线破裂的情况是很难重新修好的,本方法可预先知道接缝处的纱线滑动的趋势,这有利于制衣时加固缝线。
5-3 按载荷一—延伸曲线图上的同一力值(英寸对应磅,米对应牛顿)所对应的样品伸长距离。一般带接缝的伸长距离比不带接缝的要大一点。通常,两者的差距选择为1/4inch(6.4mm)时为滑移值。对于有些布可能采用更小一点的数据,如果设想这个力影响完全分开,可以通过继续拉伸,直到完全分开为止。考虑到缝线的伸长,所得到的滑移值应减去1磅的补偿值(4.45牛顿)。
5-4 目前,实验间的测试,正在测定其的准确性和精度,本方法也可用来评定CRE和CRT测试仪器的一致性。
联系人:徐保峻
Bluse Xu
上海市长宁区协和路787号C北座4楼B座
手机:18721942395
QQ:
1294371308
电话:021--52198247-805
传真:(86 21) 5219 8249
电邮:Bluse_Xu@shstc.org
香港标检中心-上海标检产品检测有限公司
STC (shanghai) Company Limited
(服务范围涉及纺织品及物料,制衣,钟表,玩具及儿童用品,鞋类,电器,电子,电磁波兼容性,化学品,家具及家私,食品,环保产品等的检测和认证)
发表于 2010-9-2 01:25:09 | 只看该作者
狂顶!能提供相应的英文版吗?多谢了!
GMT+8, 2026-11-5 11:05 , Processed in 0.319039 second(s), 19 queries , Gzip On.
