查看: 1928|回复: 9
钻石术语大全 ( 中英文对照 )
发表于 2010-8-28 11:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Diamond钻石
是主要由碳元素组成的等轴(立方)晶系天然矿物。摩氏硬度10,密度3.52(±0.01)g/cm3,折射率2.417,色散0.044。
冠部高度相对于平均直径的百分比,计算公式
crown angle 冠部角
冠部主刻面与腰部水平面的夹角。
Culet 底尖(或底小面)
亭部主刻面的交汇点,呈点壮或呈小八边形刻面。
culet proportion 底尖比
底尖直径相对于平均直径的百分比,计算公式见下
底尖比=底尖直径/平均直径×100%
cut grading 切工分级
通过测量和观-察,从比率和修饰度两个方面对钻石加工工艺完美性进行等级划分。
Cutting Style 切割方法
切割方法与钻石形状有所不同。简单来说,切割方法可分三种:阶梯切割、明亮式切割及混合切割。
Cushion-cut diamond 长角阶梯切割
Deep Cut切割太深
切工是指技师切割切面的角度及完成切割后钻石各部份的比例。当钻石腰部以下比例太深,光线会由底部或旁边流走,失却光采。钻石价值亦变得较低。
Diamond grading 钻石分级
从颜色(colour)、净度(clarity)、切工(cut)、及质量(carat)四个方面对钻石进行等级划分,简称4C分级。
Dimond master set 比色石
一套已标定颜色级别的标准钻型切工钻石样品, 依次代表由高至低连续的颜色级别。
Dimond light 比色灯
色温在5500K~7200K范围内的日光灯。
Diameter直径
钻石腰部圆形水平面的直径,其中最大值称为最小直径,1/2(最大直径+最小直径)值称为平均直径。
Dispersion色散
进入钻石内的光线,根据不同切面角度作内部反射,光线的分配反射产生彩虹七色,称为色散。
Extra Face 额外刻面
规定之外的所有多余刻面。
Emerald-cut diamond 祖母绿形
Facets切面
钻石胚经打磨后,光滑的细小表面构成钻石的外型。光线与这些瓣面的反射作用,造成钻石的闪烁光芒。
Fancy coloured diamond 彩钻
钻石其它颜色如黄色、粉红色、蓝色、绿色、红色、黑色,千变万化,但极罕有,价值极高。
Fancy cut异形切工
除圆形以外的任何形式的钻石琢型。异形切工包括如狭长方形、祖母绿形、三角形、梨形、公主形、椭圆形和水滴形等琢型。
Feather羽状纹
钻石内部或延伸至内部的部分。
Finish 修饰度/磨光
钻石切割和抛光之后的表面平滑程度。如果打磨手工上乘,钻石就拥有优质磨光。
Fire 火彩度
指钻石分解反射出七彩色谱光的强度。与切工比率以及对称性密切相关。
Flat-top setting 平顶镶
平顶镶类似吉卜赛镶,同样是戒指臂的顶部较粗,主石镶嵌在顶部的中央,以金属片固定钻石腰。
Flawless FL级
经验丰富的分级人员在标准光源下,用30倍放大镜观察,没有发现任何的瑕疵特征而定义。也就是说该钻石不包含任何大于5微米的且具有足够亮度的瑕疵特征。
Fluorescence degree 荧光强度
钻石在长波紫光照射下发出的可见光强弱程度。部份钻石在紫外线下,会发出较白、较黄、或较蓝的光芒,这特点称为荧光效应。一般非专业人士通常不会察觉。荧光效应不是衡量钻石素质的指标,只是该颗钻石的一种特性。而且个人对此的喜好也有所不同。我国按钻石在长波紫外光下发光强弱划分为“强”、“中”、 “弱”、“无”4个级别。国外通常分为negligible,none,inert,faint,blue,strong blue六个级别
 楼主| 发表于 2010-8-28 11:58:38 | 只看该作者
GIA美国珠宝学院
The Gemological Institute of America, 美国珠宝学院, 国际权威的钻石检测机构。
Girdle 腰
钻石中直径最大的圆周。
Girdle fringes 腰部裂痕
打磨过程中,钻石腰上可能的出现幼细裂痕。较轻微的裂痕经重新打磨,可被完全去除。
Girdle proportion 腰厚比
腰部厚度相对于平均直径的百分比,计算公式见下
腰厚比=腰部厚度/平均直径×100%
Growth 或grain lines 钻石纹理
这些细纹或平面属于内部瑕疵,并须将钻石以极慢速度旋转,才可察觉得到。它们于某些角度出现又瞬间消失。
Gypsy Setting 吉卜赛镶
这是男装钻戒的普遍镶嵌方法,戒指臂的顶部较粗,主石镶嵌在圆拱形顶部的中央。没有金属爪的设计令戒指线条更简洁流畅。
Hearts and arrows cut 八箭八心切割
圆钻形,从上方看有八支箭,从下方看有八颗心,标准八箭八心胚材切割损耗较大。
Heart-shaped diamond 心形
HRD(比利时钻石高阶层议会):
比利时钻石高阶层议会, 国际权威的钻石组织和检测机构。比利时钻石界最高官方管理组织。位于安特卫普的4个钻石交易所、比利时钻石交易所联合总会、相关贸易组织和工会,其发言人 均为HRD。HRD的宗旨是:发展、保护比利时钻石贸易和工业。HRD的组织结构为全体大会、董事会、理事会、总管理处、钻石局、宝石学院、钻石科技研究中心、证书部等。
IGL
The Independent Gemological Laboratories, Inc. 美国权威的钻石检测机构。
 楼主| 发表于 2010-8-28 12:00:32 | 只看该作者
Illusion Setting 幻觉镶嵌
这镶嵌方法比其它更有趣,因为主石旁边的金属经悉心设计,使主石看起来更大更迷人。
Inclusions 内含物
因为是天然形成的,所以每颗钻石内部都有不同的瑕疵,每颗钻石亦因此与别不同。你可以从净度分级规则中,知道这些天然胎记的数量大小和种类。内含物又可分为云状、结晶状、针点及羽状纹等等。内含物的位置亦直接影响钻石的净度及价值。
Indented Natural 内凹原始
钻石净面凹如钻石内部的天然结净面。
Internally flawless IF级
经验丰富的分级人员在标准光源下,用30倍放大镜观察,没有发现钻石内部任何的瑕疵特征而定义。
 楼主| 发表于 2010-8-28 12:19:47 | 只看该作者
Knot 原始晶面:
为保持最大质量而在钻石腰部或近腰部保留的天然结晶面。
Laser Drill Hole 激光痕
用激光和化学品去除钻石内部深色包裹物时留下的痕迹。管状或漏斗痕迹称为激光孔。可被高折射率玻璃充填。
 楼主| 发表于 2010-8-28 12:21:12 | 只看该作者
LC级
经验丰富的分级人员在标准光源下,用10倍放大镜观察,没有发现任何的瑕疵特征而定义。也就是说该钻石不包含任何大于5微米的且具有足够亮度的瑕疵特征。(中-国-标准-的净度最高级别)。 下列情况仍属LC级:
1.额外刻面位于亭部,冠部不可见
2.原始晶面位于腰围内,不影响透明度
3.钻石内、外部有极轻微的特征,轻轻微抛光后可去除
 楼主| 发表于 2010-8-28 12:23:56 | 只看该作者
NGTC(国家珠宝玉石质量监督检验中心)
国家珠宝玉石质量监督检验中心(National Gemstone Testing Centre)是由国家有关主管部门依法授权的国家级珠宝玉石专业质检机构,是中国珠宝玉石检测方面的权威。检验中心面向社会提供委托检验服务,承担国家的市场监督检验、仲裁检验、进出口商品检验,制定、修订相关的国家标准等多项任务。国家钻石标准的主要修订人。
Oval-cut diamond 卵形
Poor P级
经验丰富的分级人员用肉眼容易发现瑕疵特征,影响钻石的“出火”。
Pavilion 亭部
腰以上部分,有24或25个刻面。
Pavilion main facet 亭部主刻面
亭部四边形刻面。
Pavolion angle 亭部角
亭部主刻面与腰部水平面的夹角。
Pavilion proportion 亭深比
亭部深度相对于平均直径的百分比,计算公式见下
亭深比=亭部深度/平均直径×100%
Pav setting 密镶
小钻石的镶嵌技术,钻石互相间的镶嵌很紧密,故不显金属。密镶的表面看上去全由钻石铺平。
Pewter 白蜡
蜡腔模具, 一种珠宝制作工艺。
Pear-shaped diamond 梨形
Pinpoint 点状包体
钻石内部极小的天然包裹体。
Platinum 铂金
镶嵌钻石的理想金属,PT是其标志。
Point 分
重量在1克拉以下的钻石通常也用“分”作为计量单位,1克拉=100分。
Polish 打磨∕抛光
指切割技师将钻石胚打磨及造出钻石切面的工序。钻石外表打磨的程度,是衡量钻石品质的重要指标。
Poor Cut 不良切工
切工是指技师切割瓣面的角度,及完成切割后钻石各部份的比例。切割太深或太浅都称为不良切工,当钻石腰部以下比例太深或太浅,光线会由底部或旁边流走,失却光采,钻石价值亦变得较低。
Princess-cut diamond 公主方形改良明亮式切割钻石
Prong setting /Tiffany Setting 爪镶
用长的细爪夹持宝石的四爪或六爪镶嵌。这种镶嵌尽现钻石之美,便于观察钻石的车工、颜色、净度,由纽约著名珠宝商蒂芙尼发明,现广泛采用。
Proportion 比率
钻石各个面的数值相对于平均直径的百分比。
Radiant Cut diamond 雷地恩明亮式切割
Ring size 手寸
戒指指圈的大小称为手寸,以号来表示。东方人的手寸大小在8号-24号之间。
Rose Gold 玫瑰金
含有75%的黄金的黄色合金。
Round brilliant cut 圆钻型切工
理想式切工,也称托尔科夫斯基工。是波兰数学家马歇尔·托尔科夫斯基Marcel Tolkowsky(1899~1991)于1919年首先计算出理论上让钻石反射最大量光线的切割方程式。台面阔度应为总阔度之53%,亭面角度应为 40及45度。有57或58个刻面。
Rhodium 铑
一种铂系金属。
Round diamond shape 圆形
Shallow cut 切割太浅
切工是指技师切割瓣面的角度,及完成切割后钻石各部份的比例。当钻石腰部以下比例太浅,光线会由底部或旁边流走,失却光采。钻石价值亦变得较低。
Shape 形状
指钻石的型态,例如圆形、三角形、正方形、榄尖形、梨形、椭圆形或心形。
Step cut 阶梯切割
一级级像楼梯级般的切割面。绿柱石形及长阶梯形切割都是阶梯切割的例子。
Star facet 星刻面
冠部主刻面与台面之间的三角形刻面。
Slightly included SI级
经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够很容易的发现小的瑕疵特征。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是SI1( Few visible inclusions)还是SI2 (Some visible inclusions)。
Scintillation 闪光
当钻石反射光线,从切面发出的点点光芒称为闪光。
Silver 银
常用于添加在K白金中。
Solitaire 单粒镶
单粒宝石的镶嵌。
Symmetry 对称性
钻石切割打磨后获得的各部分的围绕中心点的水平对称, 即切面排列及相互的角度。与比率一样同为评价切工的重要指标。如果一颗钻石的车工及比例均属优良,对称的切割会令闪光及火采更加强烈。国外证书关于对称性的评价较为详细,从高到低依次有 ideal (ID), excellent (EX)(或Premium), very good (VG) ,fair (F) ,poor (P)。
Table facet 台面
冠部八边形刻面。
Table proportion 台宽比
台面宽度相对于平均直径的百分比,计算公式见下
台宽比=台面宽度/平均直径×100%
Tension setting 壁镶
以两边金属臂的压力,将主石紧迫固定。
Total depth 全深
钻石台面至底尖之间的垂直距离。
Total depth proportion 全深比
全深相对于平均直径的百分比,计算公式见下
全深比=全深/平均直径×100%
T.W.(Total Weight)
首饰上所镶钻石的总克拉数。
Tapered baguette尖阶梯形
拥有阶梯切割面的钻石, 较长的两边渐渐收窄。
Trillion shape 三角形
拥有50个切割面的三角形钻石,通常用作陪衬伴石
Twinning Wisp 抛光纹
钻石抛光不当造成的细密线状痕迹,在同一刻面内相互平行。
Upper main facet 冠部主刻面(风筝面)
冠部四边形刻面。
Upper main facet上腰面
腰与冠部主刻面之间的似三角形刻面。
Very, very slightly included VVS级
经验丰富的分级人员用30倍放大镜能够发现很小很小的瑕疵特征。其难度为很难到极难。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是VVS1( Few inclusions at 30x)还是VVS2 (Some inclusions at 30x)。
Very slightly included VS级
经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够发现很小的瑕疵特征。其难度为难到不太难。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是VS1(Few inclusions at 10x)还是VS2 (Some inclusions at 10x)。
White background 比色板
用作比色背景的无显定向反射作用的白色板或白色纸。
White Gold 白金
含有75%的黄金的白色合金
 楼主| 发表于 2010-8-28 12:25:07 | 只看该作者
Mixed-cut 混合切割
这切割方式同时拥有阶梯切面及明亮式切面。混合切割让钻石同时拥有绿柱石的美态,及明亮式切割的火光。
Mohs hardness 摩尔硬度
国-际通行的硬-度表。
Natural 表面纹理
钻石表面的天然生长痕迹。
Needle 须状腰
钻石腰上细小针状裂纹深入内部的部分。
Nickel 镍
常用于添加在K白金中。
发表于 2010-12-30 07:29:12 | 只看该作者
LU GO ............
发表于 2011-1-18 10:10:29 | 只看该作者
LU GO ............
发表于 2011-3-2 10:59:56 | 只看该作者
so profesional ,
GMT+8, 2026-12-1 01:59 , Processed in 0.032398 second(s), 20 queries , Gzip On.
