查看: 1079|回复: 2
抽取样本
发表于 2010-8-11 00:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.检查和检查水平(IL)
  用测量、试验或其它方法,把单位产品与技术要求对比的过程称为检查。检查有正常检查、加严检查和放宽检查等。
  当过程平均接近合格质量水平时所进行的检查,称为正常检查。
  当过程平均显著劣于合格质量水平时所进行的检查,称为加严检查。
  当过程平均显著优于合格质量水平时所进行的检查,称为放宽检查。
  由放宽检查判为不合格的批,重新进行判断时所进行的检查称为特宽检查。
  5.抽样检查方案
  样本大小或样本大小系列和判定数组结合在一起,称为抽样方案。而判定数组是指由合格判定数系列和不合格判定数或合格判定数系列和不合格判定数系列结合在一起。
  抽样方案有一次、二次和五次抽样方案。人次抽样方案是指由样本大小n和判定数组(Ac、Re)结合在一起组成的抽样方案。
  Ac为合格判定数。判定批合格时,样本中所含不合格品(d)的最大数称为合格判定数,又称接收数(d≤Ac)。
  Re为不合格判定数,是判定批不合格时,样本中所含不合格品的最小数,又称拒收数(d≥Re)。
  二次抽样方案是指由第一样本大小n1,第二样本大小n2,…和判定数组(Ac1;Ac2,Re1;Re2)结合在一起组成的抽样方案。
  五次抽样方案则是指由第一样本大小n1,第二样本大小n2,…第五样本大小n5和判定数组(A1,A2,A3,A4,A5,R1,R2,R3,R4,R5)结合在一起组成的抽样方案。
三、计数抽样方法
  1.计数抽样方法概述
  按抽样次数,分为一次、二次和多次计数抽样检查方法。
  (1)计数一次抽样检查方法 这是一种最基本和最简单的抽样检查方法,它对总体N中抽取n个样品进行检验,根据n中的不合格品数d和预先规定的允许不合格品数C对比,从而判断该批产品是否合格。下图表示了其基本内容。
  (2)计数二次抽样检查方法 这种抽检方法是在一次抽检方法的基础上发展起来的。它是对交验批抽取两个样本n1,n2(GB2828中规定n1=n2)对应也有二个合格判定数c1和c2,不合格判定数为γ1,γ2,两次样本中的不合格数分别为d1和d2,其抽检和判断过程如下:
  ①先抽取第一个样本n1,检验后如不合格品数是d1≤c1,判为合格,如d1≥γ1,判为不合格,当c1≤d1≤γ1,则需由第二个样本来判定。
  ②n2中的不合格品数d2,由d2和d1加在一起与c2的γ2进行比较,如d1+d2≤c2,判为合格,当d1+d2≥γ2判为不合格。如下图所示:
  (3)计数多次抽样检查
  计数多次抽样检查的程序与计数二次抽检相似,但抽检次数多,合格判定数和不合格判定数亦多,因每次抽取样本大小相同,因此抽检次数多的样本小。我国 GB 2828 和GB 2829 规定是五次抽检方案,而MIL-STD-105D和ISO2859标准原规定的却是七次。但到1987年9月通过了中国提案后,也改为五次。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
Kenny.li + 5 + 5 你很热情
发表于 2010-8-11 09:29:36 | 只看该作者
希望以后有更多的不用金币的资料发上来!!!!谢谢楼住的无私奉献 哈哈
发表于 2010-8-11 11:38:16 | 只看该作者
鼓励下。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-18 12:19 , Processed in 0.045379 second(s), 19 queries , Gzip On.
