查看: 1204|回复: 1
电动工具的新旧标准的差异(EN60745 vs EN50144)
发表于 2010-8-11 00:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shenlixion
持式电动工具的新旧标准的差异(EN60745 vs EN50144)
新版EN60745-1部分基本由IEC60745标准为主,仅作部分修改。
EN60745-2部分,则是结合了UL745-2和原50144-2部分。
原电池式工具EN50260则由EN60745-1的附录k部分及EN60745-2部分(机械危害)替代。
EN50144-2-3及-2-15标准未有相应EN60745标准替代。
EN60745,Dop 2004-04-01,Dow 2004-07-01a
EN60745第三章 定义 的增加部分
一、Type Y,Type Z电源线连接方式的引入。
二、可拆卸/不可拆卸部分的定义。
三、日常维修,用户维修的定义。
EN60745 产品分类(防固体及水)
引入了EN60529的IP标识,防异物及水的进入等级划分。
EN60745铭牌和说明书
一、产品制造年份以及制造商的生产地址在铭牌中标识。
二、说明书要求的进一步完善系统化,更有助于用户理解说明书,合理安全使用产品。
EN60745 触电保护
明确非带电部件的定义:
安全特低电压且供电直流电压小于42V,交流峰值电压小于42V。
触指的施加力由50N减小为20N。
探针的施加力由10N改为不施加力。
触指仍为不能触及带电及基本绝缘。
探针为不能触及带电件。
EN60745 输入功率及电流
铭牌功率或铭牌电流必须为空载功率或电流的1.1倍以上。
EN60745 温升
参考第二部分特殊产品内容。
EN60745 泄漏电流
对于以往EN50144标准要求的双重绝缘工具中的基本绝缘的泄漏(电机铁芯部分)不作考核要求。
泄漏电流的测量在测试电压施加后5秒内进行。
增加的测试条款,在潮态试验后需要重复进行泄漏电流测试。
EN60745 潮态后耐压差异
EN60745        EN50144        绝缘种类
3750V        4000V        双重,加强
2500V        2500V        附 加
1250V        1500V        基 本
EN60745 耐久部分差异
3750×0.75=2813V        4000V        双重,加强
2500×0.75=1875V        2500V        附 加
1250×0.75=938V        1500V        基 本
EN60745        EN50144        运行电压
1.1×U0        1.06×U0        高电压
0.9×U0        0.94×U0        低电压
EN60745 非正常操作
18.8-18.9 此部分同可移动式电动工具要求。
1、
启动转矩小于满载转矩。
2、
启动时需要由手动启动的产品。
3、
运动部件易于造成堵转,或易于被手制动的产品。
需要堵转进行考核
对于在使用中用手握持操作的堵转时间30s。
对于在使用中仅需照看使用的堵转时间5min。
进行温升测量和极限温升允许值作比较。
18.12 极端过载测试
产品承受160%的铭牌负载持续15min,或者直到器具开路或起火。在整个过程中监控带电体流入可触及部件的泄露电流值不得超过2mA,超出2mA则直接fail。
器具承受了15分钟以上的负载后,需经过2500V的耐压测试,测试部位:带电体-可触及部分。
器具未能完成15分钟的运行,则需经过1500V的耐压测试,测试部位:带电体-可触及部分。
EN60745 机械危害
对于工具使用,需要足够的握持保证使用安全。
EN60745 机械强度
跌落试验
         3次最薄弱部位跌落,高度1米。
EN60745 结构
橡胶老化试验改为70小时在100℃环境中老化,肉眼观测是否有裂痕出现。
工具如和水源连接,必须保证为以下结构:
三类工具或二类工具有隔离变压器供电。
二类工具带便携式剩余电流保护装置。
不可拆卸部分(插入式结构)测试方法:
直触指测试
突起握持部分大于10mm
突起握持部分小于10mm
推力        50N        50N
拉力        50N        30N
        承受扭力部分大于50mm且突起握持部分大于10mm
承受扭力部分小于50mm且突起握持部分大于10mm
扭力        4N.m        2N.m
        承受扭力部分大于50mm且突起握持部分小于10mm
承受扭力部分小于50mm且突起握持部分小于10mm
        2N.m        1N.m
部件通过保护抗阻来保证可触及部分和带电体之间绝缘隔离要求的应达到双重或加强绝缘的要求。
保护抗阻应有两个独立元器件构成,并且它们的阻值不应随着工具使用时间的增长而发生显著变化,并且当任一元器件短路开路发生失效时,另一元器件能保证相应安全。
EN60745 外部导线及联结
TYPE X、Y、Z允许使用,但必须通过相应测试。
原EN50144中的器具大于2.5kg需要使用1.0mm2的规定取消。
器具在使用中触及水的,需保证电源线在H05RN-F以上。
拉力及扭力测试试验力和力矩同EN50144,但次数由100次减为25次。
迷宫式导线联结方式允许使用。
EN60745 外部导线接线端子
         TYPE X、Y、Z及焊接允许使用但必须保证在接线附近有附加固定措施且脱落后仍能保证50%的爬电距离和电气间隙。
非螺纹联结方式必须为EN60998-2-2,螺纹联结方式为EN60998-2-1的联结方式。
对于螺纹及非螺纹联结方式EN60998-2-2需满足IEC60999-1的要求。
EN60745 爬电距离、电气间隙
不同极性之间的距离原EN50144中为3mm,新版EN60745中为2.5mm。
EN60745 耐热、火,抗漏电起痕
外部机壳等非支撑带电件,球压温度由原EN50144中的85℃降为75℃。
300℃的热芯轴试验由灼热丝试验替代。
针焰试验适用于漏电痕迹附近的非金属部件。
EN 60745 附录K
温升测试
产品空载进行测试运行至最高温度达到或者工具不再运行直至电池耗尽电力。检测其运行过程中的最高温度。
耐压测试
750V/1min对起到绝缘隔离的机体材料进行测试。
非正常试验
工具及电池放在软木板上,软木板放置两层薄纱纸,工具及电池包裹一层医用纱布。进行相关测试:
一、
电机堵转;
二、
电机端子短路;
三、
电池包短路等。
试验中及完毕后,不得出现起火、材料焦黑等。
以上测试均在电池充满电情况下进行测试。
EN 60745 部分特殊产品的相关要求
EN60745-2-1 电钻
说明书需增加
Wear ear protector with impact drills Use auxiliary handles supplied with the tool.
(使用工具时装备好必要的劳保)
温升同EN 50144,由铭牌功率或电流决定的4/5转矩。
耐久测试
冲击电钻        EN50144        EN60745
旋 转
连续24小时运行
1.1倍额定电压12小时
0.9倍额定电压12小时        100s on,20s off
1.1倍额定电压12小时
0.9倍额定电压12小时
冲 击        30s on,90s off        30s on,90s off
耐久中,机构如出现损坏,可以更换(如其未损坏绝缘部分)。
产品中的自锁按扭需设置在机体凹陷部位,以防在使用中无意触发。
EN60745-2-2 电动螺丝刀/冲击扳手
温升1.1100
EN50144        EN60745
10分钟on,10分钟off额定负载或电流确定的转矩6个循环        30s on,90s off额定负载或电流确定的转矩30个循环或直至按此循环直至稳定
或根据厂家说明书的制订,连续运行直至稳定
耐久测试
旋转        1.1倍额定电压12小时,0.9倍额定电压12小时,
均为100s on,20s off
冲击        1.1倍额定电压12小时,0.9倍额定电压12小时
均为冲击1s,停止9s
        在上述测试过程中,如任一工具部位的温升超出温升的的实测值,可强迫冷却或暂时终止试验。机械机构损坏如不影响绝缘,可进行替换。过载保护不得动作
冲击扳手需使用H07RN-F以上的导线
EN60745-2-4 砂光机及抛光机
盘式砂光机归入EN60745-2-3
铭牌中带式砂光机需标识转向标记。
除去带式砂光机,其他产品需要砂纸反贴,防止砂光机平板与铁板的直接接触,放置于铁板上进行耐久测试,测试循环周期同EN60745第一部分,需保证产品处于水平正常工作位置。
EN60745-2-5 圆锯
圆锯倾覆试验
锯片处于最大切割深度,并同时处于最大斜切割角度,此时拆去锯片及跟刀板,让圆锯平板放置于水平面,产品不得倾覆。
对于带跟刀板的圆锯的强度测试
需满足相关附录要求。
100N/1min的拉力施加于跟刀板的刀尖,方向为朝向锯割方向并且平行于锯割导向板,试验完毕后,需保证跟刀板的刀尖移动不大于3mm。
另一测试方法为以样机自身重量的力平行于锯割导向板同平行于电机主轴的方向施力1min,两次方向相反。
试验完毕后,需要保证跟刀板不至于移动到跟刀板厚度一半以上的距离。
对于不带跟刀板的圆锯的强度测试
下护罩需能够满足极度使用和粉尘堆积后不影响使用。
首先锯割长度为60m、厚度为12mm的夹合板,其次下活动护罩,垂直地面高度1m进行跌落混凝土地面试验,在正常手持圆锯位置上再次1m的高度跌落。
以上试验完毕后,需保证活动护罩的开合时间仍能不超过0.3s。
圆锯结构
需要保证两个独立动作启动开关,或单个动作行程长于6.4mm来开启开关。开关不能锁于开的位置。
EN60745-2-6 电锤
说明书增加部分同电钻
温升
EN50144        EN60745
运行至稳态        30s on,90s off额定负载或电流确定的转矩30个循环或直接按此循环直至稳定
或根据厂家说明书的制定,连续运行直至稳定
对于冲击机构的温升无限值要求
耐久
带有纯旋转功能的电锤
旋转        1.1倍额定电压 12小时
0.9倍额定电压 12小时
均为100s on,20s off
冲击        30s on,90s off
4×6小时运行,每6小时后休息半小时。
测试电压为额定电压或额定电压平均值。
其他电锤
冲击        30s on,90s off
4×6小时运行,每6小时后休息半小时。
测试电压为额定电压或额定电压平均值。
机械强度
大于10kg的电锤仅需要经受3次摆臂撞击铁板试验。
结构
电锤如带有自锁开关的,则该自锁开关需放置在机体的凹陷处,保证用户在正常使用中不会无意触及。
EN60745-2-9 套丝机
铭牌中需要标识出在材质为390N/mm2两倍于螺纹厚度的钢上的最大攻丝直径(ISO)。
或根据厂家说明书的制定,运行直至稳定
对于冲击机构的温升无标准限值。
EN60745-2-11 同时包含了曲线锯和往复锯
机械危害
对于曲线锯
需保证长50mm,直径12mm的触指横向水平于锯割导向板向锯片滚入时,有障碍物阻挡不至于碰触到锯片。
对于其他类似往复锯。
除非有辅助手柄,否则往复锯必须有阻挡物阻止误接触到运动部件。
如果往复锯被设计成在靠近锯片处有握持部分的话,需保证此处有6mm高的阻挡物(方向同锯片方向)来保证握持时不会误触及至锯片
发表于 2010-8-22 21:56:11 | 只看该作者
楼主能不能将标题明确一下搞得别人不知主是何内容
GMT+8, 2026-11-30 13:06 , Processed in 0.024775 second(s), 18 queries , Gzip On.
