查看: 1081|回复: 4
学习资料
发表于 2010-8-10 23:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
227 IEC 52(RVV)2*0.5mm2
 227 IEC 52(RVV)2*0.75mm2
 227 IEC 53(RVV)3*1.0mm2
GCB-05型 插头(欧式)
■10/16A 250V
■H05VV-F 2*0.75-1.5mm2
 H05RN-F 2*0.75-1.0mm2
 H05VV-F 3G1.5mm2
GCB-
额定电压(V)
导体标称截面(mm2)
导体芯数(根)
绝缘厚度
(mm)
护套厚度
(mm)
外径尺寸(mm)
上限
下限
450/750
1x1.5
1x2.5
1x4
1x6
0.7
0.8
0.8
0.8
3.3
3.9
4.4
4.9
227IEC01(BV)
450/750
1x1.5
1x2.5
1x4
0.7
1.8
1.8
3.5
4.2
4.8
227IEC02(BV)
 楼主| 发表于 2010-8-11 00:11:18 | 只看该作者
8888888
手持式电动工具的新旧标准的差异
EN60745 vs EN50144
新版EN 60745-1部分
基本由IEC60745标准为主,仅作部分修改。
EN60745-2部分,则是结合了UL745-2和原50144-2 部分。
原电池式工具EN50260则由EN60745-1 的附录k部分及EN60745-2部分(机械危害)替代。
EN50144-2-3及-2-15标准未有相应EN60745标准替代。
EN60745,
Dop 2004-04-01, Dow 2004-07-01a
非正常试验
工具及电池放着在软木板上,软木板放置两层薄纱纸,工具及电池包裹一层医用纱布。
进行相关测试。
一,电机堵转
二,电机端子短接
三,电池包短路,等。
试验中及完毕后,不得出现起火,材料焦黑等。
以上测试均在电池充满电情况下进行测试
EN60745-2 部分特殊产品的相关要求
EN60745-2-1
电钻
说明书需增加
Wear ear protector with impact drills Use auxiliary handles supplied with the tool.
温升同50144,由铭牌功率或电流决定的4/5转矩。
耐久测试
冲击电钻
50144
60745
旋转
连续24小时运行,
1.1倍额定电压12hr
0.9倍额定电压12hr
100s on, 20s off。
1.1倍额定电压12hr
0.9倍额定电压12hr
冲击
30s on, 90s off
30s on, 90s off
耐久中机械机构如出现损坏,可以更换,如其未损坏绝缘部分。
产品中的自锁按钮需设置在机体凹陷部位,以防在使用中无意触发。
EN60745-2-2
电动螺丝刀/冲击扳手
温升
50144
60745
10分钟 on/10分钟off额定负载或电流确定的转矩 6个循环
30s on/ 90s off
额定负载或电流确定的转矩
30个循环或直至按此循环直至稳定
或根据厂家说明书的制定,连续运行直至稳定
耐久测试
旋转
1.1x额定电压 12hr, 0.9x额定电压 12hr
均为 100s on /20s off
冲击
1.1x额定电压 12hr,0.9x额定电压 12hr
冲击 1s 停止 9s
在上述测试过程中,如任一工具部位的温升超出温升中的实测值,可强迫冷却或暂时终止试验。机械机构损坏如不影响绝缘,可进行替换。过载保护不得动作。
冲击扳手需使用H07RN-F以上的导线。
EN60745-2-4 砂光机及抛光机
盘式砂光机归入于60745-2-3
铭牌中带式砂光机需标识转向标记。
耐久
除去带式砂光机,其他产品需要砂纸反贴,
防止砂光机平板与铁板的直接接触,放置于铁板上进行耐久测试,测试循环周期同60745第一部分,需保证产品处于水平正常工作位置。
 楼主| 发表于 2010-8-11 00:14:47 | 只看该作者
444444444444
铁刀片割草机的特殊要求(一般要求参考EN60335-1)
结构要求
Class II、III 二类或三类防触电结构
IPX4 防雨淋结构(注意,在IPX4试验结束后,最低的ClassII绝缘要求应仍能保证)
正常负载
额定电压下获得额定输入功率的负载 (没有功率的限制)
启动试验
空载,0.85倍额定电压,三次
          耐久试验
试验周期:48h减去已测试运行时间,连续运行不小于8h
工况:空载,额定电压
试验中可按说明书要求给样机加润滑油
保护器件不能动作,不能影响进一步的使用
耐久试验结束后进行耐压试验:基本绝缘:1250V; 附加绝缘:2500V;加强绝缘:3750V;
非正常试验
电机堵转,持续30s:电容开路、电容短路、电容正常三种状态
电机绕组温度应不超过215 C (Class E)
以上试验结束后的耐压试验:
1000V-----基本绝缘
2750V-----
附加绝缘
3750V-----
加强绝缘
稳定性试验
倾斜10度,割草机不应翻倒
制动试验
割草机放置在16.7度的斜坡上,使其保持不动的拉力不应超过220N;或其它制动措施
停机制动试验
切割直径 > 600mm: 停机时间不超过 5s
切割直径 <= 600mm: 停机时间不超过 3s
试验方法:启动/停机周期5010次,记录10次停机时间(第11到15次以及第5006到5010次),每个周期启动运行时间不超过100s,停机时间不超过20s. (可不必连续运行完所有5010次试验周期)
停机时间:从松开控制件开始计时到切割刀片最后一次经过传感器结束计时
6.35mm
钢珠抛射试验
- 样机割草高度设定在最小值,但不小于30mm;如果最大的割草高度小于30mm,则设定在最大值
样机固定方式:手柄弹性固定,防止机器的水平移动
抛射速度整定:使钢珠抛射高度不小于30mm,然后使割草机就位,一点点提高抛射高度使每一粒钢珠都
发表于 2010-8-11 09:47:38 | 只看该作者
不错,支持!
发表于 2010-8-22 21:52:58 | 只看该作者
脚模及刀片的安全距要求呢
GMT+8, 2026-11-30 13:06 , Processed in 0.028817 second(s), 18 queries , Gzip On.
