查看: 1159|回复: 1
60745更新
发表于 2010-8-10 23:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN60745-2 部分特殊产品的相关要求
× EN60745-2-1  电钻
1、说明书需增加
Wear ear protector with impact drills,Use auxiliary handles supplied with the  tool.
温升
同50144,由铭牌功率或电流决定的4/5转矩。
2、耐久测试
冲击电钻
旋转: 100s on, 20s off,1.1倍额定电压12hr,0.9倍额定电压12hr
冲击:30s on, 90s off,额定电压或其平均值
耐久中机械机构如出现损坏,可以更换,如其未损坏绝缘部分。
3、产品中的自锁按钮需设置在机体凹陷部位,以防在使用中无意触发。
× EN60745-2-2  电动螺丝刀/冲击扳手
1、温升
30s on/ 90s off  额定负载或电流确定的转矩,30个循环或直至按此循环直至稳定
或根据厂家说明书的制定,连续运行直至稳定
2、耐久
旋转:1.1x额定电压 12hr, 0.9x额定电压 12hr,均为 100s on /20s off
冲击:1.1x额定电压 12hr,0.9x额定电压 12hr,冲击 1s 停止 9s
在上述测试过程中,如任一工具部位的温升超出温升中的实测值,可强迫冷却或暂时终止试验。机械机构损坏如不影响绝缘,可进行替换。过载保护不得动作。
冲击扳手需使用H07RN-F以上的导线。
× EN60745-2-4 砂光机及抛光机
1、
盘式砂光机归入于60745-2-3, 标志中带式砂光机需标识转向标记。
2、
耐久
除去带式砂光机,其他产品需要砂纸反贴,防止砂光机平板与铁板的直接接触,放置于铁板上进行耐久测试,测试循环周期同60745第一部分,需保证产品处于水平正常工作位置。
× EN60745-2-5  电圆锯
1、温升为运行至稳态为止。
2、机械危害
允许采用不带跟刀板类型的圆锯。侧手柄外侧至刀尖距离需大于120mm以上。
允许上固定护罩在手柄侧有观测孔,相应开孔高度限值为H,H= 848*U(刀体至护罩径向距离)/ 205+S(手柄平面至刀体平面的径向距离)通过长50mm直径12mm的触指水平向刀尖移动过程中需有障碍物使得其不与刀体相碰触(在刀体+/-13mm内水平向刀尖移动),此项检查来完成对锯片前部防护的考核。
对于带可倾斜式导板的圆锯,允许护罩的前部外侧开口的最高高度为38mm。
活动护罩允许有开口角度的出现。
3、圆锯倾覆试验
圆锯调整到最大切割深度,并同时处于最大斜切割角度,此时拆去锯片及跟刀板并将下护罩全部打开,把圆锯水平放置于水平面,产品不得倾覆。
4、强度测试 对于带跟刀板的圆锯
需满足相关附录要求。
100N/1min 的拉力施加于跟刀板的刀尖,方向为朝向锯割方向并且平行于锯割导向板试验完毕后,需保证跟刀板的刀尖移动不大于3mm。
另一测试要求为以样机自身重量的力平行于锯割导板同时平行于电机主轴的方向施力1min,两次方向相反。试验完毕后,需要保证跟刀板不至移动到跟刀板厚度一半以上的距离。
5、对于不带跟刀板的圆锯
下护罩需能够满足极度使用和粉尘堆积后不影响使用。首先锯割60m长度的厚度为12mm的夹合板然后圆锯调整到90度最大切割深度,活动护罩垂直地面在1m高度上跌落到混凝土地面,再在正常手持圆锯位置上再次1m跌落。以上试验完毕后,需保证活动护罩的开合时间仍能不超过0.3s。活动护罩需能满足极限使用活动护罩以大于每分钟10次的全开全合的循环周期完成5万次后,仍需要保证0.3s的开合时间。
6、圆锯结构
需要保证两个独立动作启动开关,或单个动作其行程长于 6.4mm,来开启开关。开关不能锁于开的位置。
× EN60745-2-6  电锤
1、
说明书增加部分同电钻
2、
温升
30s on/ 90s off  额定负载或电流确定的转矩,30个循环或直至按此循环直至稳定,或根据厂家说明书的制定,连续运行直至稳定,对于冲击机构的温升无限值要求。
3、耐久
带有纯旋转功能的电锤
旋转:1.1x额定电压 12hr,0.9x额定电压 12hr,均为 100s on /20s off
冲击:30s on / 90s off,4*6hr ,每6个小时后休息半小时。测试电压为额定电压或额定电压平均值
其他电锤
3、
机械强度:大于10公斤的电锤仅需要经受3次摆臂撞击铁板试验。
4、
结构:电锤如其带有自锁开关则该自锁开关需放置在机体的凹陷处,保证用户在正常使用中不会无意触及。
× EN60745-2-9    套丝机
铭牌中需要标识出在材质为390N/mm2 两倍于螺纹厚度的钢上的最大攻丝直径(ISO)。
30s on/ 90s off  额定负载或电流确定的转矩30个循环
或根据厂家说明书的制定,运行直至稳定
对于冲击机构的温升无标准限值
× EN60745-2-11  同时包含了曲线锯和往复锯
1、机械危害
对于曲线锯:需保证长50mm直径12mm的触指横向水平于锯割导向板向锯片滚入时,有障碍物阻挡不至碰触到锯片。
对于其他类型往复锯:除非有辅助手柄,否则往复锯必须有阻挡物阻止误接触到运动部件如果往复锯被设计成在靠近锯片处有握持部分的话,需保证此处有6mm高的阻挡物(方向同锯片方向)来保证握持时不会误触及至锯片。
发表于 2012-3-7 10:00:28 | 只看该作者
有没有最新的EN60745-2-5的标准中文版?
您好,非常钦佩您,请问有没有EN60745-2-5的最新版本的中文版,本人急用,希望您能成全!先行谢过~         我的邮箱:hnhbgdwj@sina.com
GMT+8, 2026-11-10 07:50 , Processed in 0.238520 second(s), 18 queries , Gzip On.
