查看: 7942|回复: 41
皮革知识:PU皮、仿皮、真皮、二层皮
发表于 2010-8-10 19:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(转载)
经常碰到有客户问我,“这款包是不是PU皮的,不是仿皮的吧?”其实PU就是仿皮,是仿皮的一种,唉,我这么说的时候有人还以为我是忽悠人家买东西。下面贴上一些皮革知识。
一 真皮
所谓真皮,只有头层皮和二层皮
说穿了,头层皮制作的皮具是由各种动物的原皮直接加工而成
而真皮头层皮制作的包包,价格都应该在500以上(具体看款式,大小)
相对来说,二层皮是纤维组织较疏松的二层部分,经化学材料喷涂或覆上 PVC 、 PU 薄膜加工而成。品质自然比头层皮差些。
所以二层皮制作的皮包相对真皮来说便宜很多,一般价格在300以内(具体看款式,大小)
二 再生皮
将各种动物的费皮及真皮下脚料粉碎后,调配化工原料加工制作而成。其表面加工工艺同真皮的修面皮、压花皮一样,其特点是皮张边缘较整齐、利用率高、价格便宜;但皮身一般较厚,强度较差,只适宜制作平价公文箱、拉杆袋、球杆套等定型工艺产品和平价皮带,其纵切面纤维组织均匀一致,可辨认出流质物混合纤维的凝固效果。
所以一般人总把再生皮误以为是人造革,其实是错误的!
一般再生皮制作的皮具包包,价格大概在150--250左右吧(具体看款式,大小)
三 PU与PVC皮革(统称为,人造皮革)
人造革:也叫仿皮或胶料,是PVC和 PU 等人造材料的总称。(由此可知,PU皮是仿皮的一种)。
它是在纺织布基或无纺布基上,由各种不同配方的 PVC 和 PU 等发泡或覆膜加工制作而成,可以根据不同强度、耐磨度、耐寒度和色彩、光泽、花纹图案等要求加工制成,具有花色品种繁多、防水性能好、边幅整齐、利用率高和价格相对真皮便宜的特点,但绝大部分的人造革,其手感和弹性无法达到真皮的效果;它的纵切面,可看到细微的气泡孔、布基或表层的薄膜和干干巴巴的人造纤维。它是早期一直到现在都极为流行的一类材料,被普遍用来制作各种皮革制品,或部分的真皮材料。
它日益先进的制作工艺,正被二层皮的加工制作广泛采用。
如今,极似真皮特性的人造革以有生产面市,它的表面工艺极其基料的纤维组织,几乎达到真皮的效果,其价格与国产头层皮的价格不相上下。
其实采用PU和PVC制作的皮具
根据PU,PVC材料等级不同的,价钱大不相同
比如便宜的PU,PVC才10几块钱一码
而昂贵的PU,PVC甚至比真皮还要贵,几百,上千一码的材料都有(我亲眼在广州见过一采用PVC制作的包包,出厂价要2000多)
一般市面上大多是采取廉价PU,PVC等材料制作的皮具包包大多卖价只是150以内,甚至几十元的都有。
四 关于LV
大家都知道LV的包包是很贵的,LV真品包包一般都在人民币10000以上
但是我可以在这里告诉大家
LV的花料系列 棋盘格系列 所用材料除了配皮是意大利进口变色真皮以外
主要面料并不是真皮  是采取的极其高档昂贵的人造皮革材料。
因为碍与英国****禁止在国内销售采取动物皮毛的皮具
所以LV的主流系列包包 大多不是真皮的
但是所用材料 绝对是世界顶极人造皮革材料
(LV在欧洲,以及亚洲市场也有真皮系列。比如大家都知道的LV水波纹系列,LV皮革系列等)
这个问题 大家都可以上LV官方网站查询资料。
五 以上是本人上网查找资料参考以及个人的看法,希望对大家有所帮助。
如果有错误的地方还请原谅,并诚心希望专业人士指正,感激不尽。
【箱包知识】真皮相关知识.doc
25 KB, 下载次数: 226, 下载积分: 金币 -1
发表于 2010-8-12 11:55:02 | 只看该作者
  虽然是转载..还是不错的信息..赞一下..
 楼主| 发表于 2010-8-12 19:28:21 | 只看该作者
PUMA彪马鞋真假鉴别十招
中国部分PUMA鞋子生产厂家的工厂代号
广东东莞长安建溢鞋厂,工厂代号:CDS
广东东莞长安建漳鞋厂,工厂代号:CNDS
广东东莞长安台威鞋厂,工厂代号:CDT,以生产PUMA足球鞋为主
广东东莞高步裕元鞋厂,工厂代号:CPC
广东东莞长安启龙鞋厂,工厂代号:CNDT,以生产PUMA的凉鞋,拖鞋为主!
福建福州的建乐鞋厂,工厂代号:CMC
PUMA的生产厂家完全分析
中国内地,作为PUMA最主要的生产基地(当然,PUMA在越南,印度等发展中国家也有制鞋工厂和制衣工厂),大家不知道PUMA在中国是怎样运作的吧?
制鞋工厂:
PUMA的鞋业生产是由香港环彪公司代理的!(英文名称:WORLD CAT)
PUMA总公司把订单给WORLD CAT公司!WORLD CAT公司再把订单分配到中国内地的6家工厂!2005年之前是8间工厂,2005年关闭了2家
具体工厂名单是:
广东东莞长安建溢鞋厂,工厂代号:CDS
备注:CNDS是CDS的分厂,专门负责生产国内销售的订单!
广东东莞高步裕元鞋厂,工厂代号:CPC,准确地说,是裕元鞋厂的E厂生产的!
而世人皆知的AIR JORDAN ,ADIDAS也是他们的某几个分厂生产的!
还有就是福建福州的建乐鞋厂,工厂代号:CMC
另外,在上海还有家工厂,工厂代号不明,因为本人没去过!
关于单价:
大家看到PUMA专卖店的单价,动则几百块!我所在的地方,PUMA专卖店最便宜的鞋子要399块!
大家不知道代加工工厂卖给PUMA的出厂价吧,8-28块美金,因款式而异!
呵呵!大家不相信吧,可这是准确的!
为什么专卖店会这么贵呢?
一对鞋从生产厂家出来!也就是说,我所在的工厂为PUMA加工之后,卖给PUMA公司!如果是在国内销售的话,我们先出货到香港,然后从香港进口.再由PUMA的中国总代理太古资源分配到各地区总代理!PUMA的华南区总代理是锐丰体育!各地的专卖店再向各地区的总代理商拿货!一般按款式,4-6折不等!个别断码换季的产品!3.5折!
其实专卖店的售价高,但专卖店的利润并不高!因为加盟费,店铺租金,店员人工,水电费,税费,还有各项乱七八糟的管理费!分摊到每家专卖店的每对鞋上面来,售价自然高居不下!如果专卖店销售的数量不够多的话!只有一条路,关门大吉!
本人所在的地方,东莞长安!这边有PUMA的4家制鞋厂,大街上很多人穿PUMA的正品鞋!可是专卖店关了又开,开了又关?为什么呢?工厂管制得特松!工厂的员工和保安勾结!成箱成箱地搬货出来卖
这就是大家所说的厂货!很多商家的货没有包装盒,款式多,而且新,比专卖店还早上市!号码又不齐!十有八九是从工厂搞出来的!因为是从工厂流出来!所以没有包装盒,号码不齐等等!"
鉴别方式
1杀手招,PUMA的鞋子与众不同,最大的特点是她有防伪标,这个标是从PUMA德国总部分发给其指定的工厂的,每一个标对应一双鞋,下多少订单就发多少这个标,标上有黑红蓝绿四色,不同的组合代表不同的国家与区域,标上有水印,有银线,有的背面有一个方形的密码,有这个就是真货,没有这个就是假货。同样这点也试合PUMA的衣服鉴别,正品衣服也有四色防伪标,仿品没有.2 PUMA最关注的地方是他的标志,PUMA的标志有两个,其一是大家很熟悉的豹子,豹子一般是电绣的,正品的豹子很光滑,很健壮,以一种奔跑的姿态,栩栩如生。而假鞋一般绣得像狗,不是太瘦就是太肥,并且绣得毛毛的,有时有点像刺猬;其二是边条,与叫火腿,他的三等份要求很严格,三等份一定要很均匀,并且要求边条很顺很直很对称的,不均匀一般是B品,而假的很难做到这一点的。
3 PUMA的做工非常讲究,针车边距要求均匀的为1.5MM,双针行距为1.2MM,针距为每英寸为9针,不会有断钱,浮线,跳针的。做正品的员工要培训半年才可以上岗的。而假的做不到的。
4 PUMA的材料是经过检查的,不会用不良的材料,所以鞋子上没有因为材料不良的现像,像材料破损,材料毛长,毛边,以及色差啊什么的是没有的。PUMA鞋子的鞋口一般采用PU皮,那正品的鞋口要求泡棉均匀高贴3MM才能把鞋口翻圆顺的,一般假的鞋口是又圆顺又泡棉下掉。
5 PUMA的鞋子对开胶有严格的控制,每出一批鞋子都有测试拉力,拉力要求在6KG/CM,而NIKE的拉力只是3KG/CM,所以PUMA的鞋一般都很耐穿,并且没有任何胶线,污染在鞋面上。假的是做不到这一点的。
6 PUMA的鞋子材料都有做耐黄测试,鞋面一般是不会变黄的,如有变黄现象就有可能是假鞋。
7 PUMA的大底,一般运动鞋,休闲鞋的大底是用橡胶做的,用手指压按下去,马上就变回原样的,就是真的,如果压下去起不来的,就是假的,还有就是PUMA的大底都是做过湿式老化的,大底不可能有吐霜现象,就是黑色大底会变成白白的,用手去擦是越擦越白的那种,如果有那种现象就是假的。
8 PUMA的鞋楦是很贴脚的,穿上PUMA的鞋子感觉是总只鞋子与脚接触的各个方面受力一样,每一处都很贴脚,不像NIKE鞋那样有好几种,有宽松的,有紧的。PUMA的就一个样,所以与这种感觉不符的可能是假的。
9 PUMA的鞋子做业方式是全攀帮的,按这种方式做出来的鞋子,里面是不会打皱的,更不会打脚,鞋面也不会打皱,也不会出现变形,放在桌上不平稳的现象。如果出现打皱打脚或变形的现象,就一定是假的。
10 PUMA鞋的鞋头接鞋舌是一个半月形的车线,是电脑车的,这个车线的重针是重到原位的,绝不会看起来很粗糙的;鞋眼片一般是垂直的放在中间,不会偏也不会歪斜,如果不是这样,就是假的。
 楼主| 发表于 2010-8-18 08:38:38 | 只看该作者
没有人顶,自己顶
发表于 2010-8-18 10:11:50 | 只看该作者
顶顶顶
看这些也学点东东。
 楼主| 发表于 2010-8-19 19:25:49 | 只看该作者
皮革是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。革是由天然蛋白质纤维在三维空间紧密编织构成的,其表面有一种特殊的粒面层,具有自然的粒纹和光泽,手感舒适。
目前,市场上流行的皮革制品有真皮和人造皮革两大类,而合成革和人造革是由纺织布底基或无纺布底基,分别用聚氨酯涂复并采用特殊发泡处理制成的,有表面手感酷似真皮,但透气性,耐磨性,耐寒性都不如真皮。如何区别真假皮革制品呢?
  1.革面:天然的革面有自己特殊的天然花纹,革面光泽自然,用手按或捏革面时,革面无死皱或死褶,也无裂痕;而人造革的革面很像天然革,但仔细看花纹不自然,光泽较天然革亮,颜色多为鲜艳。
  2.革身:天然革,手感柔软有韧性,而仿革制品虽然也很柔软,但韧性不足,气候寒冷时革身发硬。当用手曲折革身时,天然革曲回自然,弹性较好,而仿革制品曲回运动生硬,弹性差。
  3.切口:天然革的切口处颜色一致,纤维清晰可见且细密。而仿革制品的切口无天然革纤维感,或可见底部的纤维及树脂,或从切口处看出底布与树脂胶合两层次。
  4.革里面:天然革的正面光滑平整有毛孔和花纹。革的反面有明显的纤维束,呈毛绒状且均匀。而仿革制品中部分合成革正反面一致,里外面光泽都好,也很平滑;有的人造革正反面也不一样,革里能见到明显的底布;但也有的革里革面都仿似天然革,革里也有似天然革的绒毛,这就要仔细观察真假品种的差异性。
  羊皮革:其特征是粒面毛孔扁圆,较斜地深入革内,毛孔几根排成一组,排列的很像鳞片或锯齿状。花纹特点如“水波纹“状。在羊革中又分为绵羊革和山羊革。
  绵羊革:皮层中脂肪含量较多,革的纤维组织松弛,非常柔软,粒面细致,延伸性较大,但不坚固。
  山羊革:皮层中脂肪含量较少,纤维组织比绵羊革饱满,坚实耐用。
  二者的区别:绵羊革粒面细致光滑;山羊革毛孔清楚,革质有弹性。无论那一种羊革制品制成的服装都具有美观的花纹,光泽柔和自然,轻薄柔软,富有弹性,但强度不如牛革和猪革。
  表皮位于毛发之下,紧贴在真皮的上面,由不同形状的表皮细胞排列组成。表皮的厚度随着动物的不同而异,例如牛皮的表皮厚度为总厚度的0.5~1.5%;绵羊皮和山羊皮为2~3%;而猪皮则为2~5%。真皮则位于表皮之下,介于表皮与皮下组织之间,是生皮的主要部分。其重量或厚度约占生皮的90%以上。
  制革的原料是动物皮,虽然我们生活中最常见的是猪皮、牛皮、羊皮,但实际上大多数动物皮都可以用于制革。只是牛皮、猪皮和羊皮的质量好且产量大,是制革的主要原料。
  虽然制革的原料皮种类繁多,根据国际颁发的动物保护条例等一系列法律法规,真正用于生产的原料在一下程度上受到了限制,常用的皮革是:牛革、羊革、猪革和马革。
 楼主| 发表于 2010-8-19 19:32:10 | 只看该作者
皮革包的保养  一、皮革吸收力强,应注意防污,高档磨沙真皮尤其要注意。 二、每周一次用干毛巾沾水后拧干,重复几次进行轻拭。 三、若皮革上有污渍,用干净湿海棉沾温性的洗涤剂抹拭,然后让其自然干。正式使用前可在不显眼的角落试用一下。 四、如在皮革上打翻饮料,应立即用干净布或海棉将之吸干,并用湿布擦抹,让其自然干,切勿用吹风筒吹干。 五、若沾上油脂,可用于布擦干净,剩余的由其自然消散或清洁剂清洁,不可用水擦洗。 六、如有发现任何洞孔、破烂烧损现象,不要擅自修补,请直接联系公司专业服务人员 七、不可将存放皮革制品的家具放在阳光下爆晒,它将导致皮革干裂和褪色。 八、优质皮件表面不免有细微伤痕 一般皮革的保养  无论何种皮革制品,最普通的保养就是防止其发霉。霉菌是造成皮革发霉的主要原因,而潮湿则是霉菌繁殖的根源。因此,皮革制品在保存过程中要保持通风干燥,避免阳光直接曝晒,皮革受潮时应及时晾干。
  皮革制品沾上汗液或雨水时,应立即用干软布或软纸吸去汗液和雨水,再用潮湿的软布擦净,而后挂晾干燥。若沾上油污则应用棉布蘸氨水、酒精和水的混合液擦洗污处,而后通风挂晾干燥。 亮皮皮衣清洗  只进行皮衣外表面的清洗、上油、上色、上光和保养,皮衣内衬不属于清洗范围之内。如果需要清洗内衬,只能尽量擦洗,但有些油渍、污渍擦洗不掉。
  •绒面皮、磨砂皮、翻毛皮、油光皮,及皮毛一体的皮衣属于整洗,较容易吸附污物,洗涤时容易掉色,也可以简单地喷一遍顶层无色油,如果涂层过厚,则会改变手感,甚至导致裂面,从而改变皮衣原有的服装风格,失去真皮感。此类皮衣在清洗过程中会出现不同程度的色浅、色花、磨处发白,脏、油、色素洗后有印。
  •油光皮是一种特殊皮质,在清洗过程中只能上无色油,不能补色,所以油光皮本身如有污迹,上油后遮盖不住,如有油渍,清洗后仍有印迹。
  •裘皮皮衣一般采用四氯乙烯干洗机在6℃-8℃低温下洗涤,洗涤时加裘皮光亮剂,洗后在进行整理。裘皮服装的保养,由于毛皮的皮板和毛被的结构具有特殊性,应通风干燥,这是因为裘皮的皮板和毛被以蛋白质为主要成分。在潮湿状态下,皮板易变腐烂,毛被易被虫蚀。在入箱保存前,首先应送到专业洗衣店进行保养,除净裘皮服装上的油污和灰尘,因为灰尘中带有大量霉菌,长期依附于裘皮面料,易引起裘皮蛋白质变硬损坏。穿用裘皮服装时,要做到五防,即"防雨淋、防潮湿、防曝晒、防摩擦、防油垢"。
  •光面皮清洗多采用乳液加脂、着色护理。着色护理主要根据皮面的不同色泽要求,对皮衣进行均匀着色护理,遮盖轻度伤残及某些实在无法去处的污渍等缺陷,使涂层色泽鲜艳、均匀细腻。 皮装保养七注意  ①由于牛皮、羊皮,猪皮的主要成分是蛋白质,所以都容易受潮、起霹、生虫。为此,在穿着皮装时,要避免接触油污、酸性和碱性等物质。
  ②皮革服装最好经常穿,并常用细绒布揩擦。如果遇到雨淋受潮或发生霉变,可用软干布擦去水渍或霉点。但千万不要用水和汽油涂擦,因为水能佼皮革变硬,汽油能使皮革的油分挥发而于裂。
  ③皮革服装起皱,可用熨樊斗熨烫,温度可掌握在60—70℃之间。烫时要用薄棉布作衬烫布,同时要不停地移动熨斗。
  ④皮革服装失去光泽,可用皮革上光剂上光,切莫用皮鞋油去揩擦。实际上给皮革上光并不难,只要用布蘸点上光剂在皮衣上轻轻徐擦—两遍即可。一般只要每隔两三年上—次光,就田以使皮革保持柔软和光泽,并可延长使用寿命。
  ⑤皮革服装如有撕裂或破损时,应及时进行修补。如果是小裂痕,可在裂痕处徐点鸡蛋清,裂痕即可粘合。
  ⑥皮革服装不穿时,最好用衣架接起来;当然乎放也可以,但要放在其他衣物的上面,免得将其压瘪起皱,影响美观。
  ⑦皮革服装在收藏前要晾—下,不能曝晒,挂在阴凉干燥处通通风即可。为使皮革服装在较长时间内保持色泽美观,在收藏前可在皮面上涂一层牛奶或甘油,这样就能长期存放而不变色。头层皮与二层皮:按皮革的层次分,有头层和二层革,其中头层革有粒面革、修面革、压花革、特殊效应革、压花革;二层革又分猪二层和牛二层革等。粒面革:在诸多的皮革品种中,全粒面革居榜首,因为它是由伤残较少的上等原料皮加工而成,革面上保留完好的天然状态,涂层薄,能展现出动物皮自然的花纹美。它不仅耐磨,而且具有良好的透气性。天狐系列皮具即是使用此种皮革为原料制作出优质的皮具制品。 皮料的保养知识  过季要收藏的皮包,在收纳前得先清洁其皮面,且皮包内要放入干净的碎纸团或棉衫,以保持皮包的形状,然后再将皮包放进软棉袋中,收藏在柜中的皮包应避免不当的挤压而变形。收纳皮制品的柜子必须保持通风,例如有百叶门的柜子较好,同时柜子里最好不要放太多的物品。皮革本身的天然油脂会随着时间愈久或使用次数过多而渐渐减少,因此即使是很高级的皮件也需要定期做保养。建议您在每次存放皮制品之前,都应为它去尘做清理。一般的皮质制品最好先上过皮革保养油,做法是将油抹在干净的棉布上,然后再均匀地擦拭表面,避免将油直接涂抹在皮件上,以避免损伤了皮件。皮具产品的保养首重之道就是“用得珍惜”,平常在使用手袋时是否注意不被乱刮伤、不被雨淋、不被渍物污染,都是保养手袋的最基本常识。不然等到出了问题后才来处理,效果就会欠佳了。
  •皮革吸收力强,应注意防污,高档磨沙真皮尤其要注意。
  •每周一次用干毛巾沾水后拧干,重复几次进行轻拭。
  •若皮革上有污渍,用干净湿海棉沾温性的洗涤剂抹拭,然后让其自然干。正式使用前可在不显眼的角落试用一下。
  •如在皮革上打翻饮料,应立即用干净布或海棉将之吸干,并用湿布擦抹,让其自然干,切勿用吹风筒吹干。
  •若沾上油脂,可用于布擦干净,剩余的由其自然消散或清洁剂清洁,不可用水擦洗。
  •如有发现任何洞孔、破烂烧损现象,不要擅自修补,请直接联系天狐公司专业服务人员。
  •不可将存放皮革制品的家具放在阳光下爆晒,它将导致皮革干裂和褪色。
  •优质皮件表面不免有细微伤痕,可籍由手部休温与油脂使细微伤痕淡化。
  •皮件不慎淋到雨水,须将水珠拭干后放置通风阴凉处风干即可。切忌用火烘干或爆晒于阳光下。
  •使用皮革保养品前,先以少许测试于皮包底部或内侧较不显眼处,待确定无问题后再使用于整个皮件。
  •皮件不慎产生皱痕时,可使用烫斗设定成毛料温度并隔布烫平。
  •皮件上五金保养,应在使用后以干布擦拭。如微氧化,可试以面粉或牙膏男轻轻擦五金即可。
  •漆面皮革一般只需用软布料擦拭即可。
  •光泽皮革之保养,请使用少许皮革保养专用油沾于软布料上,再稍用力在皮革上磨擦;无光泽皮革之保养,平时只需用布轻拭,若污垢严重时,可试以类似橡皮的橡胶轻轻擦拭去除。
  •皮件如产生斑渍黑点,可试以同色皮料沾酒精轻拭。
  •绒面皮革须使用柔软动物毛刷除去表面尘埃与污垢,如污染较严重时,可试以橡皮擦轻轻向四方均匀推散除去污垢。
[编辑本段]
区分人造革与合成革  人造革和合成革是有纺织布底基或无纺布底基,分别用聚氨酯涂复并采用特殊发泡处理制成的,表面手感酷似真皮,但透气性,耐磨性、耐寒性都不如真皮。怎样区分呢?
  革面:真皮的革面有自己特殊的天然花纹,革面光泽自然,用手按或捏革面时,革面无死皱或死摺,也无裂痕;而人造革的革面虽像真皮,但细看花纹不自然,光泽较真皮亮,颜色多为鲜艳,用手指按压革面,没有明显的毛孔皱纹,即使按压后有皱纹,也不会明显自然消失。
  革身:真皮手感柔软有韧性,而仿革制品虽也柔软,但韧性不足,气候寒冷时革身发硬。当用手曲折革身时,真皮曲回自然,弹性较好,而仿革制品曲回运动生硬,弹性差。
  切口:真皮的切口处颜色一致,纤维清晰可见且细密。但仿革制品的切口无真皮的纤维感,或可见底部的纤维及树脂,或从切口处看出底布与树脂胶合两层次。
  革里面:真皮的正面光滑平整有毛孔和花纹,反面有明显的纤维束,呈毛绒状且均匀。仿革制品表面无毛孔,部分合成革正反面一致,里外面光泽都好,也很平滑;有的人造革正反面也不一样,革里能见到明显的底布;但也有的里外都仿似真皮,里面也有似真皮的绒毛,这就要仔细观察真假皮革的差异性。
发表于 2010-8-27 18:03:06 | 只看该作者
好啊,顶一下
发表于 2010-9-10 14:05:37 | 只看该作者
增进了知识,谢谢
发表于 2010-10-15 14:19:06 | 只看该作者
好,顶一下
GMT+8, 2026-11-30 13:24 , Processed in 0.030687 second(s), 20 queries , Gzip On.
