查看: 2530|回复: 13
验厂童工问题
发表于 2010-8-9 10:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教专家:国内对童工是如何界定的?
BV验厂时,如果发现有未满18周岁的员工时结果将是如何?
谢谢1
发表于 2010-8-9 11:06:19 | 只看该作者
一般的是不能过的,因为这个是严重问题。各国对童工的要求是很严格的,
发表于 2010-8-9 11:14:11 | 只看该作者
如果有未满18周岁但已满16周岁的,算是未成年工,对于未成年工只需有安排定期体检的记录及未安排未成年工从事按未成年保护法所规定的不能从事的工种即可.但如果有未满16周岁的雇工,则是童工,算是CR项,验厂是不能过的.
发表于 2010-8-9 11:28:47 | 只看该作者
回复 1# Leoleeqc 的帖子
满16周岁,未满18周岁,算未成年工,需要到劳动局备案,入厂工作时需要体检,每年体检一次。在满18周岁辞职不做的也要让其体检;而且一般不能从事某些工种;
16周岁以下的,称为童工,审核员或是客人发现童工,无论是什么验厂,验厂肯定不会通过;有啥事可以找我探讨:QQ:858820441
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:26:25 | 只看该作者
回复 4# shhuanzhi 的帖子
谢谢各位哥哥的帮助,小弟还有一事不明了;
关于化学品方面的MSDS是什么意思?
验厂的时候需要在油漆和胶水存放的地方张贴什么样的警告语标签?
谢谢!
发表于 2010-8-11 10:02:55 | 只看该作者
回复 5# Leoleeqc 的帖子
物料安全数据表,或者称技术说明书。找你的供应商索取油漆和胶水的资料,拿回来培训,张贴,还有看清说明书上写需要准备什么保护装置。然后去买,然后发放,然后培训,然后监督使用情况。。。。
还有二次容器防止泄露,洗眼器来冲洗眼睛,。。。。。
发表于 2010-8-11 11:33:53 | 只看该作者
16岁以下是童工要遣送人家回去,还要负责他完成义务教育
16-18岁是未成年工,有体检和劳动局备案是可以使用的,但是不能安排在有劳动损害和晚上加班
发表于 2010-8-11 15:30:19 | 只看该作者
回复 5# Leoleeqc 的帖子
我这里有份枪水MSDS供你参考:
化 学 品 安 全 技 术 说 明 书
第一部分 化学品及企业标识
化学品中文名称:大洁王清洗剂
化学品俗名或商品名:喷枪水
化学品英文名称:JJW Cleaner
俗称:Gun Cleaner
企业名称:**********有限公司
地址:*************** 生效日期: 2001年10 月1 日
国家应急电话:0532-3889090;0532-3889191
第二部分
成分/组成信息 混合物 化学品名称:大洁王清洗剂 有害物成分 含量 CAS No. 正已烷 75% 110-54-3
第三部分
危险性概述 危险性类别:第3、2类中闪点易燃液体 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收 健康危害:本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。急性中毒:吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等,重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性。 慢性中毒:长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退;其后四肢远端逐渐发展成感觉异常,麻木,触、痛、震动和位置等感觉减退,尤以下肢为甚,上肢较少受累。进一步发展为下肢无力,肌肉疼痛,肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。 环境危害:该物质对环境有轻微危害。 燃爆危险:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热有燃烧爆炸危险。
第四部分
急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,就医。 吸 入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难时给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。 食 入:饮足量温水,催吐,就医。
第五部分
消防措施 危险特性: 极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。 有害燃烧产物:一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)。 灭火方法及灭火剂:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土,用水灭火无效。 灭火注意事项:用水灭火无效。
第六部分
泄露应急处理 应急处理:切断火源,迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限 制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:尽可能将溢漏液体收集在密闭容器内,用砂土、活性碳或其它惰性材料吸附或吸收残液。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分
操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄露到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应注意流速(不超过5m/s),且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项:储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易生产火花的机械设备和工具。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分
接触控制/个体防护 最高容许浓度:中国(MAC)40mg/m3 [皮] 监测方法:气相色谱法 工程控制:生产过程中密闭,加强通风。 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防毒物渗透工作服。 手防护:戴橡胶耐油手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后,淋浴更衣。进行就业前和定期体检。
第九部分
理化特性 外观与性状:无色透明液体。 PH值:6.8 熔点(℃):-95.34℃ 相对密度(水=1):0.659 沸点(℃):68.74 ℃ 相对蒸气密度(空气=1):2.75 饱和蒸气压(kPa): 14.5/25℃ 燃烧热(kJ/mol):2884.5 临界温度(℃):275.5℃ 临界压力(MPa):4.9 闪点(℃):21.7℃ 爆炸上限%(V/V):7 引燃温度(℃):560℃ 爆炸下限%(V/V):1.5 溶解性:微溶于水、可与醇、醚、丙酮、二硫化碳、四氯化碳、醋酸等混溶。 主要用途:主要用作溶剂及清洁衣物的作用。
第十部分
稳定性和反应活性 稳定性:稳定 禁配物:强氧化剂 避免接触的条件:明火、高热 聚合危害:不能发生 分解产物:一氧化碳、二氧化碳 第十一部分 毒理学资料 急性毒性:轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态;严重者发生昏迷、抽搐、血压下降。 第十二部分 生态学资料 生态毒性:对周围环境没什么影响作用。
第十三部分
废弃处置 废弃物性质: 危险废物 废弃处置方法:用控制焚烧法处理。
第十四部分
运输信息 危险货物编号:32200 UN编号:1992 包装标志:易燃 包装类别:Ⅱ 包装方法: 小开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。 运输注意事项:夏季应早晚运输,防止日光曝晒。运输按规定路线行驶。
第十五部分,法规信息 法规信息:
化学危险品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布)针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作了相关规定。 《常用危险化学用品的分类及标志》(GB13960-92),将其划为第3、2类中闪点易火燃液体。
第十六部分 其他信息
无其他信息
发表于 2010-8-14 14:26:00 | 只看该作者
还是要求人事部招聘时只招聘18岁以上人员吧,那样就少了很多事了
发表于 2010-8-16 16:03:07 | 只看该作者
谢谢8楼兄弟提供的信息
GMT+8, 2026-11-17 19:33 , Processed in 0.043509 second(s), 18 queries , Gzip On.
