查看: 4205|回复: 34
手袋类五金检验标准
发表于 2010-7-29 17:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五金检验标准明细
一、 QA检验五金作业时必须清楚的知道手袋五金配件依功能性、安生性两大重点为前提。
二、 五金常见问题有电镀不良,电镀色差,掉色,刮手,开合不灵活,功能欠佳,氧化生锈迹象,
三、 常规检验方法及检验工具。
四、 游标卡尺/扭力计/拉力计
1、 撞钉类:量钉面的直径和钉角的长度分别得出来的数据就是它的规格。表面电镀是否不良,没无氧化生锈现象.
2、 拉牌D扣或圆圈类:量D扣或圆圈的内径,后量铁线的粗度,检查铁线接口的密合度,是否刮手。再进行拉力测试,不得低于15LBS,手挽D扣及圆圈电镀是否OK ,拉力不得低于28-60KG,其它同上。
3、 拉片的扭力常规3#左右各旋转2.5KG 是否OK,5#拉片左右各旋转4KG,8#拉片左右各旋转6KG,10#拉片左右各旋转8KG.
4、 狗扣类检验方法:电镀是否OK,色差,开关是否灵活,刮手,量狗扣的内径,测量铁线的粗度。再进行拉力测试,装饰小狗扣必须承受不低于8KG,通常为28-60KG
5、 方扣类,电镀是否均匀,刮手,量其内径,再量其铁线的宽度,必须承受28-60KG的拉力测试。
6、 磁扣类,电镀是否均匀,刮手,量其直径,垫片及耳仔的牢固度,磁扣开合度必须能承受最松不能低于2LBS,最紧不能高于8LBS .压扣也是如此。
7、 针扣类,电镀是否均匀,刮手,扣针长短是否OK,灵活,量其内径及铁线的粗度。针扣受力不得低于28KG。
8、 插锁类,表面电镀是否抣匀,光亮。棱角是否刮手,插合是否灵活,所配的螺钉是否相配。插锁插合后,必须承受不低于18LBS的拉力。
9、 铁链类,接口处是否密合,电镀是否均匀有无氧化生銹迹象,是否刮手。装饰链必须承受不得低于15LBS的拉力。
10、 面有装饰假钻类,电镀表面是否均匀,光亮,假钻是否反光,脱落,假钻之间位置是否均匀,有无氧化生銹迹象。
五、以上是一些常用五金的检验方法及承受拉力标准。来料检验五金作业时,请严格执行。如有漏洞之处,请指正。
发表于 2010-7-29 20:05:23 | 只看该作者
写得太好了,加油
发表于 2010-8-3 11:15:24 | 只看该作者
学到好东西咯
发表于 2011-10-7 18:05:53 | 只看该作者
回复 1# 好好学习1 的帖子
多谢分享~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-10-21 12:59:27 | 只看该作者
学习中 谢谢分享
发表于 2011-10-26 22:45:10 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2011-11-1 10:43:01 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2011-11-1 11:30:25 | 只看该作者
thanks for sharing
发表于 2011-11-1 16:08:44 | 只看该作者
路过!!
发表于 2011-11-26 11:00:58 | 只看该作者
还是顶一下
GMT+8, 2026-11-4 09:27 , Processed in 0.027551 second(s), 17 queries , Gzip On.
