查看: 3216|回复: 13
机械类专业名词中英文对照
发表于 2010-7-29 13:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 管道组成件 Piping component
1.1 管子 Pipe
管子(按照配管标准规格制造的) pipe
管子(不按配管标准规格制造的其他用管) tube
钢管 steel pipe
铸铁管 cast iron pipe
衬里管 lined pipe
复合管 clad pipe
碳钢管 carbon steel pipe
合金钢管 alloy steel pipe
不锈钢 stainless steel pipe
奥氏体不锈钢管 austenitic stainless steel pipe
铁合金钢管 ferritic alloy steel pipe
轧制钢管 wrought-steel pipe
锻铁管 wrought-iron pipe
无缝钢管 seamless (SMLS) steel pipe
焊接钢管 welded steel pipe
电阻焊钢管 electric-resistance welded steel pipe
电熔(弧)焊钢板卷管 electric-fusion (arc)-welded steel-plate pipe
螺旋焊接钢管 spiral welded steel pipe
镀锌钢管 galvanized steel pipe
热轧无缝钢管 hot-rolling seamless pipe
冷拔无缝钢管 cold-drawing seamless pipe
水煤气钢管 water-gas steel pipe
塑料管 plastic pipe
玻璃管 glass tube
橡胶管 rubber tube
直管 run pipe; straight pipe
1.2 管件 Fitting
弯头 elbow
异径弯头 reducing elbow
带支座弯头 base elbow
k半径弯头 long radius elbow
短半径弯头 short radius elbow
长半径180°弯头 long radius return
短半径180°弯头 short radius return
带侧向口的弯头(右向或左向) side outlet elbow (right hand or left hand)
双支管弯头( 形) double branch elbow
三通 tee
异径三通 reducing tee
等径三通 straight tee
带侧向口的三通(右向或左向) side outlet tee (right hand or 1eft hand)
异径三通(分支口为异径) reducing tee (reducing on outlet)
异径三通(一个直通口为异径)reducing tee (reducing on one run)
带支座三通 base tee
异径三通(一个直通口及分支口为异径) reducing tee (reducing on one run and outlet)
异径三通(两个直通口为异径,双头式) reducing tee (reducing on both runs, bull head)
45°斜三通 45° lateral
45°斜三通(支管为异径) 45° lateral (reducing on branch)
45°斜三通(一个直通口为异径) 45° lateral (reducing on one run)
45°斜三通(一个直通口及支管为异径) 45° lateral (reducing on one run and branch)
Y型三通(俗称裤衩) true “Y”
四通 cross
等径四通 straight cross
异径四通 reducing cross
异径四通(一个分支口为异径)reducing cross (reducing on one outlet)
异径四通(一个直通口及分支口为异径) reducing cross (reducing on one run and outlet)
异径四通(两个分支口为异径) reducing cross (reducing on both outlet)
异径四通(一个直通口及两个分支口为异径) reducing cross (reducing on one run and both outlet)
异径管 reducer
同心异径管 concentric reducer
偏心异径管 eccentric reducer
锻制异径管 reducing swage
螺纹支管台 threadolet
焊接支管台 weldolet
承插支管台 sockolet
弯头支管台 elbolet
斜接支管台 latrolet
镶入式支管嘴 sweepolet
短管支管台 nipolet
支管台,插入式支管台 boss
管接头 coupling, full coupling
半管接头 half coupling
异径管接头 reducing coupling
活接头 union
内外螺纹缩接(俗称补芯) bushing
管帽 cap (C)
堵头 plug
短节 nipple
异径短节 reducing nipple; swage nipple
1.3 弯管 Bend
预制弯管 fabricated pipe bend
跨越弯管(^ 形) cross-over bend
偏置弯管(~ 形) offset bend
90°弯管 quarter bend
环形弯管 cirele bend
单侧偏置90°弯管(? 形) single offset quarter bend
S形弯管 “S” bend
单侧偏置U形膨胀弯管(| ?形) single offset “U” bend
U形弯管 “U” bend
双偏置U膨胀弯管 double offset expansion “U” bend
斜接弯管 mitre bend
三节斜接弯管 3-piece mitre bend
折皱弯管 corrugated bend
圆度 roundness
1.4 法兰 Flange (FLG)
整体管法兰 integral pipe flange
钢管法兰 steel pipe flange
螺纹法兰 threaded flange
滑套法兰(包括平焊法兰) slip-on flange (SO); slip-on welding flange
承插焊法兰 socket welding flange
松套法兰 lap joint flange (LJF)
对焊法兰 welding neckflange (WNF)
法兰盖 blind flange, blind
孔板法兰 orifice flange
异径法兰 reducing flange
盘座式法兰  pad type flange
松套带颈法兰 loose hubbed flange
焊接板式法兰  welding plate flange
对焊环 welding neck collar (与stub end相似)
平焊环 welding-on collar
突缘短节 stub end, lap
翻边端 lapped pipe end
松套板式法兰 loose plate flange
压力级 pressure rating, pressure rating class
压力―温度等级 pressure-temperature rating
法兰密封面,法兰面 flange facing
突面 raised face (RF)
凸面 male face (MF)
凹面 female face (FMF)
榫面 tongue face
槽面 groove face
环连接面 ring joint face
全平面;满平面 flat face; full face (FF)
光滑突面 smooth raised face (SRF)
法兰面加工 facing finish
粗糙度 roughness
光滑的 smooth
齿形 serrated
均方根 root mean square (RMS)
算术平均粗糙高度 arithmetical average roughness height (AARH)
配对法兰 companion-flange
螺栓圆 bolt circle (B.C.)
1.5 垫片 Gasket (GSKT)
垫片的型式 type of gasket
平垫片 flat gasket
环形平垫片 flat ring gasket
平金属垫片 flat metal gasket
夹棉织物的橡胶 elastomer with cotton fabric insertion
夹石棉织物的橡胶 elastomer with asbestos fabric insertion
夹石棉织物及金属丝加强的橡胶 elastomer with asbestos fabric insertion and with wire reinforcement
无石墨压缩白石棉垫片 non graphited compressed white asbestos gasket
天然白橡胶垫片 natural white rubber gasket
压缩石棉垫片 compressed asbestos class gasket
浸聚四氟乙烯的石棉垫片 PTFE impregnated asbestos gasket
夹石棉的缠绕金属垫片 spiral-wound metal gasket with asbestos filler
内环 inner ring
外环,外定位环 outer ring
波纹金属垫片 corrugated metal gasket
波纹金属包嵌石棉垫片 corrugated metal gasket with asbestos inserted
双夹套波纹金属包石棉垫片 corrugated metal double jacketed asbestos filled gasket
双夹套垫片 double jacketed gasket
金属包石棉平垫片 flat metal jacketed asbestos filled gasket
整体金属齿形垫片 solid metal serrated gasket
槽形金属垫片 grooved metal gasket
环形连接金属垫片 ring joint metal gasket
八角环形垫片 octagonal ring gasket
椭圆环形垫片 oval ring gasket
透镜式垫片 lens gasket
非金属垫片 non-metallic gasket
1.6 阀门 Valve
1.6.1 阀门结构、零件
阀轭 yoke
外螺纹阀杆及阀轭 outside screw and yoke (OS & Y)
阀杆 stem
内螺纹 inside screw (IS)
阀轭套 yoke sleeve
阀杆环 stem ring
阀座 valve seat (body seat)
阀座环、密封圈 seat ring
整体(阀)座 integral seat
堆焊(阀)座 deposited seat
阀芯(包括密封圈、杆等内件) trim
阀盘 disc
阀盘密封圈 disc seat
阀体 body
阀盖 bonnet
阀盖衬套 bonnet bush
螺纹阀帽 screw cap
螺纹阀盖 screw bonnet
螺栓连接的阀盖 bolted bonnet (BB)
活接阀盖(帽) union bonnet (cap)
螺栓连接的阀帽 bolted cap (BC)
焊接阀盖 welded bonnet (WB)
本体阀杆密封 body stem seal
石棉安全密封 asbestos emenen seal
倒密封 back seal
压力密封的阀盖 pressure-tight bonnet
动力操纵器 powered operator
电动操纵器 electric motor operator
气动操纵器 pneumatic operator
液压操纵器 hydraulic operator
快速操纵器 quick-acting operator
滑动阀杆 sliding stem
正齿轮传动 spur gear operated
伞齿轮传动 bevel gear operated
扳手操作 wrench operated
链轮 chain wheel
手轮 hand wheel
手柄 hand lever (handle)
气缸(或液压缸)操纵的 cylinder operated
链条操纵的 chain operated
等径孔道 full bore; full port
异径孔道 reducing bore, reduced port,venturi port
短型 short pattern
紧凑型(小型) compact type
笼式环 lantern ring
压盖 gland
阀杆填料 stem packing
阀盖垫片 bonnet gasket
升杆式(明杆) rising stem (RS)
非升杆式(暗杆) non-rising stem (NRS)
指示器/限位器 indicator/stopper
注油器 grease injector
可更换的阀座环 renewable seat ring
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:53:47 | 只看该作者
1.6.2 常用阀
(1)闸阀 gate valve
平行双闸板 double disc parallel seat
开口楔形闸板 split wedge
挠性整体楔形闸扳 flexible solid wedge
整体楔形闸板 solid wedge
塞型闸阀 plug gate valve
直通型闸阀 through conduit gate valve
(2) 截止阀 globe valve
球心型阀盘 globe type disc
塞型阀盘 plug type disc
可转动的阀盘 swivel disc
(3) 节流闪阀 throttle valve
针阀 needle valve
(4) 角阀 angle valve
(5) Y型阀(Y 型阀体截止阀) Y-valve (Y-body globe valve)
(6) 球阀 ball valve
三通球阀 3-way ball valve
装有底轴的 trunnion mounted
耐火型 fire safe type
浮动球型 floating ball type
防脱出阀杆 blowout proof stem
(7) 蝶阀 butterfly valve
对夹式(薄片型) wafer type
凸耳式 lug type
偏心阀板蝶阀 offset disc burerfly valve; eccentric butterfly valve
斜阀盘蝶阀 canted disc butterfly valve
连杆式蝶阀 link butterfly valve
8) 柱塞阀 piston type valve
(9) 旋塞阀 plug valve
三通旋塞阀 three-way plug valve
四通旋塞阀 four-way plug valve
旋塞 cock
衬套旋塞 sleeve cock
(10) 隔膜阀 diaphragm valve
橡胶衬里隔膜阀 rubber lined diaphragm valve
直通式隔膜阀 straight way diaphragm valve
堰式隔膜阀 weir diaphragm valve
(11) 夹紧式胶管阀 pinch valve(用于泥浆、粉尘等)
(12) 止回阀 check valve
升降式止回阀 lift check valve
旋启式止回阀 swing check valve, flap check valve
落球式止回阀 ball check valve
弹簧球式止回阀 spring ball check valve
双板对夹式止回阀 dual plate wafer type check valve
无撞击声止回阀 non-slam cheek valve
底阀 foot valve
切断式止回阀 stop check valve; non-return valve
活塞式止回阀 piston check valve
斜翻盘止回阀 tilting disc check valve
蝶式止回阀 butterfly check valve
1.6.3 其它用途的阀
安全泄气阀 safety valve (SV)
安全泄液阀 relief valve (RV)
安全泄压阀 safety relief valve
杠杆重锤式 lever and weight type
引导阀操纵的安全泄气阀 pilot operated safety valve
复式安全泄气阀 twin type safety valve
罐底排污阀 flush-bottom tank valve
电磁阀 solenoid valve, solenoid operated valve
电动阀 electrically operated valve, electric-motor operated valve
气动阀 pneumatic operated valve
低温用阀 cryogenic service valve
蒸汽疏水阀 steam trap
机械式疏水阎 mechanical trap
浮桶式疏水阀 open bucket trap, open top bucket trap
浮球式疏水阀 float trap
倒吊桶式疏水阀 inverted bucket trap
自由浮球式疏水阀 loose float trap
恒温式疏水阀 thermostatic trap
金属膨胀式蒸汽疏水阀 metal expansion steam trap
液体膨胀式蒸汽疏水阀 liquid expansion steam trap
双金属膨胀式蒸汽疏水阀 bimetallic expansion steam trap
压力平衡式恒温疏水阀 balanced pressure thermostatic trap
热动力式疏水阀 thermodynamic trap
脉冲式蒸汽疏水阀 impulse steam trap
放气阀(自动放气阀) air vent valve (automatic air vent valve) (疏水阀用)
平板式滑动闸阀 slab type sliding gate valve
盖阀 flat valve
换向阀 diverting valve, reversing valve
热膨胀阀 thermo expansion valve
自动关闭阀 self-closing gate valve
自动排液阀 self-draining valve
管道盲板阀 line-blind valve
挤压阀 squeeze valve(用于泥浆及粉尘等)
呼吸阀 breather valve
风门、挡板 damper
减压阀 pressure reducing valve, reducing valve
控制阀 control valve
膜式控制阀 diaphragm operated control valve
执行机构 actuator
背压调节阀 back pressure regulating valve
差压调节阀 differential pressure regulating valve
压力比例调节阀 pressure ratio regulating valve
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:54:46 | 只看该作者
1.6.4 未指明结构(或阀型)的阀
切断阀 block valve; shut-off valve; stop valve
调节阀 regulating valve
快开阀 quick opening valve
快闭阀 quick closing valve
隔断阀 isolating valve
三通阀 three way valve
夹套阔 jacketed valve
非旋转式阀 non-rotary valve
排污阀 blowdown valve
集液排放阀 drip valve
排液阀 drain valve
放空阀 vent valve
卸载阀 unloading valve
排出阀 discharge valve
吸入阀 suction valve
多通路阀 multiport valve
取样阀 sampling valve
手动阀 hand-operated valve; manually operated valve
锻造阀 forged valve
铸造阀 cast valve
(水)龙头 bibb; bib; faucet
抽出液阀(小阀) bleed valve
旁路阀 by-pass valve
软管阀 hose valve
混合阀 mixing valve
破真空阀 vacuum breaker
冲洗阀 flush valve
第一道阀;根部阀 primary valve
根部阀 root valve
总管阀 header valve
事故切断阀 emergency valve
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:55:08 | 只看该作者
1.8 端部连接 End Connection
法兰端 flanged end
坡口端 beveled end (BE)
对焊端 butt welded end
平端 plain end (PE)
承插焊端 socket welding end
螺纹端 threaded end (TE)
承口 bell end
焊接端 welding end
法兰连接(接头) flanged joint
对焊连接(接头) butt welded joint
螺纹连接,管螺纹连接 threaded joint, pipe threaded joint
锥管螺纹密封焊连接 seal-welded taper pipe threaded joint
承插焊连接(接头) socket welded joint
承插连接(接头) bell and spigot joint
环垫接头 ring joint (RJ)
万向接头 universal joint
软钎焊连接(接头) soldered joint
搭接接头,松套连接 lapped joint
外侧厚度切斜角 bevel for outside thickncss
内侧厚度切斜角 bevel for inside thickness
内外侧厚度切斜角 bevel for combined thickness
法兰式的 flanged (FLGD)
对焊的 butt welded (BW)
螺纹的 threaded (THD)
承插焊的 socket welded (SW)
小端为平的 small end plain (SEP)
大端为平的 large end plain (LEP)
两端平 both ends plain (BEP)
小端带螺纹 small end thread (SET)
大端带螺纹 large end thread (LET)
两端带螺纹 both end thread (BET)
一端带螺纹 one end thread (OET)
支管连接 branch connection
焊接支管 branch pipe welded directly to the run pipe
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:56:13 | 只看该作者
2 管道用紧固件及螺纹
2.1 紧固件
螺栓 bolt
六角头螺栓 hexagonal head bolt
方头螺栓 square head bolt
螺柱,双头螺栓 stud bolt
环头螺检 eye bolt
沉头螺栓 countersunk (head) screw
地脚螺栓 anchor bolt; foundation bolt
松紧螺旋扣(花篮螺丝) turnbuckle
U形螺栓 U-bolt
T形螺栓 T-bolt
圆头螺钉 round head bolt
机螺栓,机螺钉 maehine bolt
顶开螺栓,顶起螺栓 Jack screw
自攻螺钉 self tapping screw
膨胀螺栓 expansion bolt
粗制的 coarse
精制的 finished, fine
螺母 nut
六角螺母 hexagonal nut
方螺母 square nut
蝶形螺母 wing nut
扁螺母 flat nut
锁紧螺母 lock nut
垫圈 washer
平垫圈 plain washer
球面垫圈 spherical washer
弹簧垫圈 spring washer
方垫圈 square washer
斜垫圈 slant washer
销轴 pinned shan
销 pin
开口销 cotter pin
定位销 dowel pin
带孔销 pin with hole
圆锥销 taper pin
铆钉 rivet
键 key
2.2  螺纹
左螺纹left hand thread
右螺纹 right hand thread
管螺纹 pipe thread
锥管螺纹 taper pipe thread
直管螺纹straight pipe thread
梯形螺纹 trapezoid thread
螺距pitch of thread
粗牙螺纹coarse thread
细牙螺纹 fine thread
特细牙螺纹extra fine thread
通长螺纹full thread
惠氏螺纹whitworth thread
公制螺纹 metric ibread
美国标准锥管螺纹 American standard taper pipe thread (NPT)
螺孔 tap
3 材料、型钢及填料
3.1 金属材料
3.1.1 黑色金属 Ferrous Metal
碳素钢 carbon steel (CS)
低碳钢 low-carbon steel
中碳钢 medium-carbon steel
高碳钢 high-carbon steel
普通碳素钢 general carbon steel
优质碳素钢 high-quality carbon steel
普通低合金结构钢 general structure low-alloy steel
合金结构钢 structural alloy steel
合金钢 alloy steel
低合金钢 low alloy steel
中合金钢 medium alloy steel
高合金钢 high alloy steel
耐热钢 heat resisting steel
高强度钢 high strength steel
复合钢 clad steel
工具钢 tool steel
弹簧钢 spring steel
钼钢 molybdenum steel
镍钢 nickel steel
铬钢 chromium steel
铬钼钢 chrome-molybdenum steel
铬镍钢 chromium-nickel steel,chrome-nickel steel
不锈钢 stainless steel (S.S.)
奥氏体不锈钢 Austenitic stainless steel
马氏体不锈钢 Martensitic stainless steel
司特来合金(钨铬钴台金) Stellite
耐蚀耐热镍基合金 Hastelloy
铬镍铁合金 inconel
耐热铬镍铁合金 incoloy
20合金 20 alloy
平炉钢(马丁钢) Martin steel
镇静钢 killed steel
半镇静钢 semi-killed steel
沸腾钢 rimmed steel; rimming steel; open-steel
锻钢 forged steel
铸钢 cast steel
铸铁 cast iron (C.I.)
灰铸铁 grey cast iron
可锻铸铁 malleable iron (MI)
球墨铸铁 nodular cast iron; nodular graphite iron
生铁 pig iron
熟铁,锻铁 wrought iron
铸件 casting
高硅铸铁 high silicon cast iron
3.1.2 镀层及制造方法
渗铬钢,镀铬钢 chromized steel
镀铬的 chromium-plated, chrome-plated
镀层 plating
锻造,型钢 swage
锻造的,锻造 forging
轧制 rolling
热轧 hot rolling
冷轧 cold rolling
挤压 extruding
冷加工 cold working
热加工 hot working
拔制 drawing
3.1.3 有色金属Non-ferrous Metal
铝 aluminum
铜,紫铜 copper
黄铜 brass
青铜 bronze
铝青铜 aluminum bronze
磷青铜 phosphor bronze
铝镁合金 aluminum magnesium
锰青铜 manganese bronze
蒙乃尔(注:镍及铜合金) Monel
镍铜台金 nickel copper alloy
非铁合金 nonferrous alloy
钛 titanium
铅 lead
硬铅 hard lead
3.1.4 材料性能
极限强度 ultimate strength
抗拉强度 tensile strength
屈服极限 yield limit
屈服点 yield point
延伸率 percentage elongation
抗压强度 compressive strength
抗弯强度 bending strength
弹性极限 elastic limit
冲击值 impact value
疲劳极限 fatigue limit
蠕变极限 creep limit
持久极限 endurance limit
布氏硬度 Brinell hardness
洛氏硬度 Rockwell hardness
维氏硬度 Vickers diamond hardness, diamond penetrator hardness
蠕变断裂强度 creep rupture strength
断面收缩率 reduction of area
韧性 toughess
脆性 brittleness
延性 ductility
冷脆 cold shortness
冷流 cold flow
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:58:28 | 只看该作者
3.2 非金属材料 Non-metallic Material
塑料 plastic
丙烯腈―丁二烯―苯乙烯 acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
聚乙烯 polyethylene (PE)
聚氯乙烯 polyvinyl chloride (PVC)
苯乙烯橡胶 styrene-rubber (SR)
聚丁烯 polybutylene (PB)
聚丙烯 polypropylene (PP)
聚苯乙烯 polystyrene (PS)
氯化聚醚 chlorinated polyether (CPE)
聚酰胺 polyamide (PA)
聚碳酸酯 polycarbonate (PC)
聚甲基丙烯酸甲酯 polymethyl methacrylate (PMMA)
醋酸丁酸纤维素cellulose acetate butyrate (CAB)
氯化聚氯乙烯 chlorinated polyvinyl chloride (CPVC)
聚偏二氟乙烯 polyvinylidene fluoride (PVDF)
缩醛塑料 acetal plastic
尼龙塑料 nylon plastic
聚烯烃 polyolefin (PO)
石墨酚醛塑料 graphite phenolic plastics
聚四氟乙烯 polytetrafluoroethylene (PTFE)
纤维增强热塑性塑料 fiber reinforced thermoplastics
热塑性塑料 thermoplastic
热固性塑料 thermosetting plastics
胶粘剂 adhesive
溶剂胶接剂 solvent cement
树脂 resin
环氧树脂 epoxy, epoxy resin
聚酯树脂 polyester resin
聚酯纤维 polyester fibers
氟塑料 fluoroplastics
聚氨基甲酸酯 polyurethane
丙烯酸树脂 acrylic resin
脲醛树脂 urea resin
呋哺树脂 furan resin
乙烯丙烯二烃单体 ethylene propylene diene monomer (EPDM)
合成橡胶 synthetic rubber
橡胶 rubber
丁腈橡胶 nitrile butadiene rubber
氯丁橡胶 neoprene
天然橡胶 natural rubber
乙丙橡胶 ethylene propylene rubber (EPR)
玻璃 glass
硼硅玻璃 borosilicate glass
耐火砖 fire brick
陶瓷 ceramic
搪瓷 porcelain enamel
木材 wood
3.3 型材
型钢 shaped steel, section steel, swage
角钢 angle steel
槽钢 channel
工字钢 I-beam
宽缘工字钢或H钢 wide flanged beam
T型钢 T-bar
方钢 square bar
扁钢 flat bar
角钢 hexagonal steel bar
圆钢 round steel; rod
钢带 strap steel
钢板 plate
网纹钢板 checkered plate
腹板(指型钢的立板) web
翼缘(指型钢的缘) wing
3.4 填料及填料函
填料 packing
石棉绳 asbestos rope, asbestos cord.
O形环 O-ring
自密封 self-sealing
四氟带 Teflon tap
带铬镍合金丝的石棉绳 asbestos rope with inconel wire, inconel wire asbestos
浸聚四氟乙烯的石棉填料 Teflon impregnated asbestos packing
金属填料 metallic stuffing
填料箱,填料函 packing box, stuffing box
填料函压盖 stuffing box gland
4 管道等级及材料统计
4.1 管道材料规定 Piping Material Specification
管道等级 piping class; piping classification
管道等级号 class designation
公称直径 nominal diameter (DN); nominal (pipe) size
公称压力 nominal pressure (PN)
压力级,等级,类别 class (CL)
低压 low pressure (L.P.)
中压 medium pressure (M.P.)
高压 high pressure (H.P.)
大气压 atmosphere (ATM)
真空 vacuum
工作压力 operating pressure; working pressure
设计压力 design pressure
工作温度 operating temperature
设计温度 design temperature
环境温度 ambient temperature
腐蚀裕量 corrosion allowance
管道附件 piping attachment
管道元件 piping element
壁厚 wall thickness (WT)
壁厚系列号 schedule number (SCH. No.)
加厚的,加强的 extra heavy, extra strong
双倍加厚的,双倍加强的 double extra heavy, double extra strong
通用连接组 typieal installation
分组(类)形式(如管道等级表) block form
数据库 data base
文件 file
4.2 材料统计 Material Take-off (MTO)
汇总表 summary sheet
材料表 bill of material (BM)
综合管道材料表 consolidated piping material summary sheet (CPMSS)
统计材料准确度 accuracy of take-off
材料情况报告 material status report (MSR)
散装材料 bulk material
编位号的 itemized
代码 code number
短代码 short code
数量 quantity (QTY)
重力 weight
净重 net weight
毛重 gross weight
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:59:36 | 只看该作者
5 设备布置及管道布置
Plot Plan and Piping Layout,Equipment and Piping Arrangement
5.1 设备名称 Equipment Name
5.1.1 容器 Vessel
(1) 塔 tower, column
洗涤塔 scrubber
吸收塔 absorber
冷却塔 cooling tower
精馏塔 fractionating tower
蒸馏塔 distillation tower
再生塔 regenering tower
造粒塔 prflling tower
汽提塔 stripper
脱气塔 degasifier
合成塔 synthesis tower
(2) 反应器 reactor
聚台釜 polymerizer
转化器,变换器 converter
脱硫反应器 desulphurization reactor
甲烷化器 methanator
(3)  气柜 gas-holder
螺旋式气柜 helical gas-holder
湿式气柜 wet gas-holder
干式气柜 dry gas-holder
(4)  槽罐
贮罐 tank; storage tank
缓冲罐 knock out drum
球罐 spheroid, spherical tank
罐 drum
接受槽 receiver
计量槽 measuring tank
加料槽 feed tank
排污罐 blow down tank
闪蒸罐 flash drum
汽包 steam drum
5.1.2 工业炉及锅炉
炉子 furnace
烧嘴 burner
锅炉 boiler
烟囱 stack
废热锅炉 waste heat boiler
辅助锅炉 auxiliary boiler
省煤器 economizer
回热炉 direct-fired heater
辐射段 radiant section
对流段 convection section
5.2 辅助用房名称
5.2.1 生产用房
分析室 analyzer room
变压器室 transformer room
配电室,变电所 substation, switch room
蓄电池室 battery room
控制室 control room
通风室 ventilating room
贮藏室 storage room
维修间 maintenance room
办公室 office
5.2.2 生活用房
更农室 locker room
盥洗室,厕所 closet, lavatory, toilet
5.3 图名
管道布置平面 piping arrangement plan (PAP)
管道布置 piping layout
轴测图 isometric drawing
分区索引图 key plan
初版设备布置图(“A”版) preliminary plot plan ( “A” issue)
内部审查版设备布置图(“B”版) inrernal approval plot plan ( “B” issue)
用户审查版设备布置图(“C”版) owner approval plot plan ( “C” issue)
确认版设备布置图(“D”版) confirm plot plan ( “D” issue)
研究版设备布置图(“e”版) planning plot plan ( “E” issue)
设计版设备布置图(“F”) designing plot plan ( “F” issue)
施工版设备布置图(“G”版) construction plot plan ( “G” issue)
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:59:56 | 只看该作者
5.4 厂房、站、单元
压缩机房 compressor house (room)
泵房 pump house (room)
洗眼站 eye washer station
泡沫站 foam station
软管站,公用工程站 hose station (HS), utility station
成套设备 package unit
设施 facilities
罐区 tank yard
空分装置 air separation facility
5.5 设备布置
设备位号 equipment item number
工厂 plant
工厂区界 plant limit
项目区界内侧 inside battery limit (I.S.B.L.)
项目区界 batterylimit (BL)
区界 area limit
区域边界 zone iimit
界外 off site
东 east (E)
西 west (W)
南 south (S)
北 north (N)
上 up
下 down
工厂北向 plant north
真实北向 true north
道路 road
小过道 cat walk, cat way
走道,过道 walk way, gangway, access way
污水坑(井) sump pit
集水池 catch basin
沟槽 through
预留区 trough
场地 future area
铺砌区 paving area
非铺砌区 unpaved area
碎石铺面 gravel paving
橡皮铺面 rubber paving
面积,区域 area
体积,容积 volume (VOL)
5.6 管道布置
管道设计 piping design
管道研究 piping study
走向研究 routing study
重要管道 critical piping
地上管道 above ground piping
地下管道 under ground piping
管网 network of pipes
管廊 pipe rack
管沟 piping trench
管间距 line spacing
管道跨距 line span
总管 header, manifold
旁路 by pass
排液 drain
放空 vent
上升管,垂直管 riser
导管 canduit
裸管 bare iine
管件直接 fitting to fitting (FTF)
管段,接口 spool piece, spool
取样接口 sampling connection
集液包 drip leg
伴热管 tracing pipe
蒸汽伴热 steam tracing
热水伴热 hot-water tracing
电伴热 electrical tracing
夹套管 jacketed line, jacketed piping
全夹套的 full jacketed
平面 plan
详图 detail
“ ”视图X  view “X”
“ ”剖视A-A  section “A-A”
连接图 hook up drawing
接续图 continue on drawing (COD)
接续线 match line (M.L.)
比例 scale
图例 legend
符号 symbol
管口表 list of nozzles
方位 orientation
管口方位 nozzle orientation
定位 location
相交 intersection
水平的 horizontal
垂直的,立式的 vertical
垂直,正交,垂直的 perpendicular
平行,平行的 parallel
水平安装 horizontal installation
垂直安装 vertical installafion
对称的 symmetric
相反(的),对面(的) opposite
顺时针方向 clock wise
逆时针方向 counter clock wise
计算机辅助设计 computer aided design (CAD)
 楼主| 发表于 2010-7-29 14:01:51 | 只看该作者
5.7 图面标注
绝对标高 abselute elevation
海平面标高 over-sea mean level (OSL)
标高,立面 elevation (EL)
混凝土顶面 top of concrete
架顶面 top of support (TOS)
钢结构顶面 top of steel
梁项面 top of beam (TOB)
支撑点 point of suppon (POS)
管顶 top of pipe (TOP)
管底 bouom of pipe (BOP)
沟底 boaom of trench
管子内底 invert (inside bottom of pipe)
底平 flat on bottom (FOB)
顶平 flat on top (FOT)
工作点 working point (W.P.)
面至面 face to face (F-F)
中心至端面 center to end (C-E)
中心至面 center to face (C-F)
中心至中心,中至中 center to center (C-C)
坐标 coordinate
坐标原点 origin of coordinate
出口中心线 center line of discharge
入口中心线 center line of suction
中心线 centerline (CL)
入口 inlet, suction
出口 outlet, discharge
排出口 exhaust
距离 distance
5.8 相关专业的专业词汇
5.8.1 工艺
(1) 图及表
流程图 flow diagram
工艺流程图 process flow diagram (PFD)
管道及仪表流程图 piping and
instrument flow diagram (PID)
公用工程流程图 utility flow diagram (UFD)
管线表 line list; line schedule
命名表;管道表 nomenclature
设备表 equipment list (schedule)
(2) 流体 fluid
空气 air
仪表空气 instrument air
工艺空气 process air
低压蒸汽 low pressure steam
中压蒸汽 medium pressure steam
高压蒸汽 high pressure steam
伴热蒸汽 tracing steam
饱和蒸汽 saturated steam
过热蒸汽 superheated steam
氧气 oxygen
氢气 hydrogen
氮气 nitrogen
燃料气 fuel gas
天然气 natural gas
火炬气 flare gas
酸性气 sour gas
液化石油气 liquefired petroleum gas (LPG)
氨气 ammonia gas
冷却水 cooling
循环水 circulating water
锅炉给水 boiler feed water
热水 hot water
蒸汽冷凝水 steam condensate
盐水 brine
工艺水 process water
化学污水 chemical sewage
防腐剂 corrosion inhibitor
重油 heavy oil
石脑油 naphtha
燃料油 fuel oil
润滑油 lubricating oil
密封油 sealing oil
冷冻剂 refrigerant
载热体 heating medium
溶剂 solvent
溶液 solution
母液 mother liquor
单体 monomer
聚合物 polymer
均聚物 homopolymer
共聚物 copolymer
工艺液体 process liquid
工艺气体 process gas
硫酸 sulphuric acid
盐酸 chlorhydric acid
硝酸 nitric acid
烧碱 caustic soda
(3) 流体特性 fluid characteristics
蒸汽压 vapor pressure
临界温度 critical temperature
临界点 critical point
临界压力 critical pressure
比热 specific heat
湿度 humidity
密度 density
比重 specific gravity
粘度 viscosity
闪点 flash point
融点 melting point
凝固点 freezing point
浓度 concentration
爆炸极限 limit of explosion
有毒的 toxic
可燃的;易燃的 flammable
(4) 其它
回收 recovery
再生 regeneration
循环 cireulatlon
再循环;再生 recycle
补充 make-up
制备 preparation
蒸汽吹扫 steaming out
吹扫 purge
抽空;排空 evacuation
吹出 blow-off
排污 blow down
破真空 vacuum breaker
大气腿 barometric leg
备用 stand-by
化学清洗 chemical cleaning
净正吸入压头 net positive suction head (NPSH)
进料 feed
成品 product
污染 contamination
大气污染 atmospheric pollution
5.8.2 建筑、结构
建筑物 building
钢结构 steel structure
已有钢结构 existing steel structure
钢筋混凝土结构 reinforced concrete construction
楼面 floor
平台 platform (PF)
地面 ground level
栏杆 handrail
楼梯 stair; stair way
直梯 ladder
柱 column; post; stanchion
基础 foundation; footing
粱 beam
斜撑;支撑 bracing
桁架;主粱 girder
构件 member
隔墙 partition wall
墙 wall
篦子板 grate; grating
吊装孔 erection opening
吊梁 hoisting beam
棚 shelter
窗 window
天窗 skylight
门 door
防火门 fire door
地漏 floor drain
防火层 fire-proofing
总图 general plot plan
路肩 shoulder
桩 pile
灌浆 grouting
风荷载 wind load
雪荷载 snow load
动力荷载 dynamic load
静荷载 dead load
活荷载 live load
风速 wind velocity
主导风向 most frequent wind direction
5.8.3 仪表
盘(操作盘) panel
就地盘 local panel
仪表盘 instrument panel
常开 normally open
常闭 normally closed
电缆槽(架) cable tray (channel); cable rack
仪表电缆槽(架) instrument cable tray (duct)
压力计 manometer; pressure gauge
热电偶 thermocouple
温度计 thermometer
液位计 level gauge
玻璃液位计 gage glass
温度计保护管 thermowell
流量计 flow meter
孔板 orifice
变送器 transmitter
联锁 interlock
仪器;设备 apparatus
仪器分析 instrumental analysis
自动分析 automatic analysis
气体分析 gas analysis
化学分析 chemical analysis
气相色谱仪 gas chromatograph
液相色谱仪 liquid chromatograph
质谱分析 mass spectrometric analysis
5.8.4 电气
危险区划分 hazardous area classification
危险区平面图 hazardous area plan
电气盘 electrical panel
配电盘 switch board
电缆沟 cable trench
电流 current
直流 direct current
交流 alternating current
频率 frequency
相位 phase
功率因数 power factor
电压 voltage
电阻 resistance
电容 capacitance
静电 static electricity
接地 grounding; easthing
照明 lighting; illumination
避雷针 lightning preventer
电话 telephone
电线 wire
接线箱(盒) junction box
导线管 conduit tube
5.8.5 设备
固定鞍座 fixed saddle
滑动鞍座 sliding saddle
管口 nozzle
人孔 manhole (MH)
手孔 handhole (HH)
检查孔 inspection hole
吊柱 davit
切线 tangent line
焊接线 weldingiine
件号 part humbet
椭圆形封头 ellipsoidal head
加强圈 reinforcing ring
接地板 earth lug
吊耳 lifting lug
气缸 cylinder
轴 shaft
轴承 bearing
附件,附属设备 accessory
编位号设备 itemized equipment
无位号设备 non-itemized equipment
5.8.6 水道
(1) 流体
原水 raw water
硬水 hard water
软水 soft water
饮用水 potable water
循环冷却水给水 cooling water supply
循环冷却水回水 cooling water return
脱盐水 demineralized water
苦咸水(碱性水) brackish water
生活污水 sanitary sewer
工业废水 industrial waste water
雨水 rain water
污染雨水 contaminated rain water
消防水 fire water
(2) 装置、设施
软化装置 softener
沉淀器 settler
沉淀池 clarifier
脱盐装置 demineralizer
水处理 water traatment
冷却塔 cooling tower
中和池 neutralization tank
化粪池 septic tank
渗滤井 soak-away pit
井 well
阀井 valve pit
清扫口 clean out
(3)消防
消火栓 hydrant
水炮 water monitor
洒水器 sprinkler
水喷淋 watering
灭火器 fire extinguisher
消防水泵 fire pump
消防车 fire fighting truck
泡沫消防 foam fire-fighting
泡沫栓 foam hydrant
泡沫炮 foam monitor
消防软管接头 fire hose connection
 楼主| 发表于 2010-7-29 14:03:49 | 只看该作者
8 隔热、隔声
玻璃棉 glass woo1
岩棉 rock wool
聚氨酯;聚氨基甲酸酯 polyurethane
泡沫玻璃 foam glass; cellular glass
沥青 asphalt
油毛毡 asphalt felt
镀锌铁丝 galvanized wire
镀锌铁丝网 galvanized wire mesh
石棉板 asbestos board
石棉布 asbastos cloth
石棉织品 asbestos fabric
管壳 shell
棉毡 blanket
硅酸钙 calcium silicate
硅酸铝纤维 aluminosilicate fiber
珍珠岩 perlite
泡沫混凝土 foamed concrete; cellular concrete
蛭石 vermiculite
矿(渣)棉 mineral wool
保温块 insulation block
硅藻土 kieselguhr; diatomite; diatomaceous earth
碳酸镁 magnesium carbonate
软木 cork wood
泡沫聚苯乙烯 cellular polystyrene; foam polystyrene
硬泡沫橡胶 rigid foam rubber
填颖材料 caulking material
玛帝脂保护层 mastic weatherproof coating
水泥抹面 finishing cement
金属保护层 clad; metal jacketing; cladding metal
玻璃布 glass (fiber) cloth
镀锌铁皮 galvanized (sheet) iron; galvanized plain sheet
铝板 alaminium sheet
油毛毡;沥青毡 asphalt felt
发毡 hair felt
发泡 foaming
导热系数 thermal conductivity factor
隔热;融热层 insulation
保温 hot insulation
保冷 cold insulation
人身保护 personal protection
隔声 sound insulation
防结露 anti-sweat
防冻 winterizing
线规 wire gage
伯明翰线规 Birmingham wire gage (BWG)
美国线规 American wire gage (AWG)
支承环 support ring
环箍 circumferential band
钢环 steel ring
吸声 sound-absorbing
分贝 Decibel
声源 sound source
声强 sound intensity
声压值 sound pressure level
噪声值 noise level; sound level
9 防腐、涂漆及腐蚀种类
防腐漆 anti-corrosive paint; rush-proof paint
涂漆 painting
涂层;覆盖层 coating
底漆 primary coat; bottom coat
面漆 finishing coat
清漆 varnish
瓷漆 enamel
防锈漆 antirust paint
醇酸瓷漆 alkyd enamel
酚醛漆 phenolic paint
沥青漆 bituminous paint
聚氨酯漆 polyurethane paint
有机硅漆 organic silicon paint
漆酚树脂漆 urushiol resin paint
环氧树脂漆 epoxy resin paint
过氯乙烯漆 ethylene perchloride paint
无机富锌漆 inorganic zinc-rich paint
耐酸漆 acid-proof paint
耐碱漆 alkali-proof paint
耐热漆 heat-proof paint
测温漆 thermo-paint
颜色 colour (color)
淡(浅)色的;轻的 light
深色的 dark
红色的 red
蓝色的 blue
黄色的 yellow
绿色的 green
紫色的 purple
棕色的;褐色的 brown
橙色的 orange colour
灰色的 grey (gray)
表面处理 surface preparation
阴极保护 cathodic protection
耐蚀性 corrosion resistance
腐蚀 corrosion
点蚀 pitting
缝隙腐蚀 crevice corrosion
晶间腐蚀 intergranular corrosion
电化腐蚀 electro corrosion
接触腐蚀 contact corrosion
气蚀 cavitation erosion
应力腐蚀 stress corrosion
气相腐蚀 gaseous corrosion
氢脆 hydrogen embrittlement
10 焊接 Welding
10.1 焊接种类 Varieties of Welding
电弧焊 arc welding
电熔焊 electric fusion welding (EFW)
气熔焊 fusion gas welding (FGW)
电阻焊 electric resistance welding (ERW)
有保护的金属电弧焊 shielded metal arc welding (SMAW)
手工或自动隋性气体保护钨极电弧焊 manual and automatic inert gas tungsten arc welding (GTAW)
自动埋弧焊 automatic submerged arc welding
金属极隋性气体保护电弧焊 gas metal arc weiding (GMAW)
氩弧焊 argon-arc welding,
气体保护电弧焊 gas-shielded arc welding
气焊 gas welding; flame welding
等离子焊 plasma welding
硬钎焊 braze welding
电渣焊 electroslag welding
爆炸焊 explosive welding
10.2 焊接形式 Type of Welding
角焊 fillet welding
间断焊 intermittent welding
点焊 spot welding
对焊 butt welding
搭焊 lap welding
塞焊 plug welding
珠焊 bead welding
槽焊 slot welding
堆焊 build up welding
垫板焊 backing weld
坡口 groove
V形坡口 V groove
单面U形坡口 single U groove
K形坡口 double bevel groove
X形坡口 double V groove
双面U形坡口 double U groove
U-V组合坡口 combination U and V groove
根部间隙 root gap
焊接符号 symbol of weld
错边量 alignment tolerance
10.3 焊接位置 Welding Position
仰焊 overhead welding
现场焊 field weld (F.W.)
封底焊 back run welding
立焊 vertical welding
平焊 flat welding
工厂(车间)焊接 shop weld
定位焊 tack weld
跳焊 skip welding
节距 pitch
10.4 焊接缺陷 Defects of Welding
焊接裂纹 weld crack
根部裂纹 root crack
微裂纹 micro crack
错位 mismatch
弧坑 pit; crater
焊穿 burn through
夹渣 slag inclusion
咬边;咬肉 undercut
焊瘤 overlap
气孔 porosity, blow hole
砂眼 blister
针孔 pin hole
严重飞溅 excessive spatter
未溶合 incomplete fusion; lack of fusion
根部未焊透 incomplete penetration
GMT+8, 2026-11-30 14:35 , Processed in 0.029781 second(s), 18 queries , Gzip On.
