查看: 1230|回复: 5
玩具判断标准:
发表于 2010-7-29 12:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。  给3岁以下小孩子玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点、利边。
  面具和头盔不能有暴露的尖点、利边,或者是能进入眼睛的松动材料。
  口动玩具和水中玩具的阀门不能产生小部件。
 二、跌落测试(Drop Test)
  仪器装置:EN地板
  测试步骤:
  将玩具以最严格的方向从85cm+5cm高处向EN地板跌落5次。
 玩具判断标准:
  为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
  给3岁以下小孩玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点或利边。
  变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
 三、冲击测试(mpact Test)
  仪器装置:
  直径为80mm+2mm,重1kg.+0.02kg.的钢制砝码
  测试步骤:
  将玩具以最易受损的位置放置于一水平钢制平面上,用砝码从100mm+2mm高处自由落体砸玩具一次。
 玩具判断标准判断标准:
  变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
发表于 2010-7-29 13:54:19 | 只看该作者
Thanks for your sharing with me , i learn a lot from the summary ! Could u tell me ur QQ or Msn , for our communication ?
发表于 2010-12-30 12:18:48 | 只看该作者
只能是参考,算不上啥标准。。。
发表于 2016-7-5 22:01:18 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2016-8-23 20:24:25 | 只看该作者
路过~~~~~
发表于 2017-10-19 19:26:40 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-30 13:23 , Processed in 0.025787 second(s), 17 queries , Gzip On.
