查看: 657|回复: 1
鞋类成型方法
发表于 2010-7-26 20:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成型工艺目前常用的有三种方法:绷楦法、排揎法(闯楦法)、套楦法
一、绷楦法(绷帮法)
概念:在外界压力和拉伸作用力下,以鞋楦外型塑造鞋帮形状,鞋靴内部形成楦型腔体,使鞋帮塑成一定款式,并消除表面皱纹,由平面转变为立体多曲面的过程。
绷楦使帮底结合工艺当中关键的一道工序,使产品产量大小,产品质量优劣的决定性的一环,其劳动强度最大,因此生产计划、劳动调配和技术质量管理都必须充分掌握绷楦工序情况。
绷楦法概括的可分为手工绷楦法和机器绷楦法。手工绷楦技法随皮鞋品种的不同和帮底结合工艺的不同,也有所区别。
这里以满帮鞋钉钉绷楦法为主线接收绷楦技法
胶粘组合工艺流程如下
按照生产通知单领取鞋帮、鞋楦和底件、辅料——(栓带)——主跟、内包头回软、装置——后帮预成型——钉、修内底——吊正——绷楦——定型
(一)绷楦前准备工作
按生产通知单领取鞋帮、鞋楦和底件、辅件
    1.栓带
凡系带类产品(包括系鞋带、绊带类的),都需要在绷楦之前将鞋带或绊带固定。
栓带的目的:调节成鞋的跗围尺寸,使之符合设计要求,确保成鞋的穿着舒适性
栓带的要求:按照设计的两耳间距小2~3㎜,,不得过多或过少
易出现问题:1)两耳间距过小:绷帮余量不足,影响帮底结合的牢度,若强力将帮套绷伏时,会使帮料的受力过大,缝线处出现针眼拉变形,成鞋后跗围过大
      2)两耳间距过大:绷帮余量变大,帮脚不易绷平,成鞋跗围变小。
绊带鞋,需将绊带固定
丁字鞋,需将后帮带固定在设计位置前8㎜
 楼主| 发表于 2010-7-26 21:02:11 | 只看该作者
2.主跟、内包头的回软及装置
主跟内包头都具有一定的硬度和弹性、可塑性差、延伸性小的特性。
为了绷楦时易伏楦,使之容易成型,必须进行回软
回软的目的:降低主跟内包头的硬度和弹性,增大可塑性和延伸性,便于绷帮和定型
      1)回软方法
处理方法要视材料的不同而不同,目前生产中使用的主跟和内包头材料有天然底革、合成材料、热活化性材料三种,它们的处理方法也不同
      A.浸水法
适用于天然底革、以天然底革碎屑为主要材料的再生革、未涂浸树脂的钢纸、无纺布材料制成的主跟和内包头。
      a.天然革浸水返软应注意的事项:
水温控制在25~30度,时间控制在1~2分钟
根据根据皮质情况控制浸水时间,使其含水率在25~30%
      b.浸水不当易引起的后果
浸水不透:底革中残留硬块,柔软度不够,造成绷帮困难和型体线型不圆滑,凸楞皱缩不平
浸水过多:影响粘合,造成成鞋空壳,污染鞋里和造成脱楦困难
      c.钢纸等人工材料的浸水返软,要进行实物测试,优选最佳的水温和时间。
      B.溶剂浸泡法
适用于涂覆浸渍了树脂的合成材料,一般采用混和有机溶剂回软,如
      1:1的甲苯和汽油
浸泡当中的注意事项:
     a.浸泡时间控制在30秒,停放5~10分钟
部件中的溶剂含量过多:绷楦当中会把溶剂挤出而破坏皮革表面的涂饰层,不易将其平整的放置在面里之间
鞋类成型方法.doc
63.5 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-11-5 16:50 , Processed in 0.031130 second(s), 22 queries , Gzip On.
