查看: 790|回复: 1
瓦楞纸箱资料
发表于 2010-7-26 17:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瓦楞纸箱资料
一.
瓦楞形状的分类及其特性:
构成瓦楞纸板的波形瓦楞纸的楞形形状分为V形、U形和UV形。
    V形瓦楞波形的特征是:平面抗压力值高,使用中节省粘合剂用量,节约瓦楞原纸。但这种波形的瓦楞做成的瓦楞纸板缓冲性差,瓦楞在受压或受冲击变霰后不容易恢复。
    U形瓦楞波形的特征是:着胶面积大,粘结牢固,富有一定弹性。当受到外力冲击时,不象V形楞那样脆弱,但平面扩压力强度不如V形楞。
    根据V形楞和U形楞的性能特点,目前已普遍使用综合二者优点制作的UV形瓦楞辊。加工出来的波形瓦楞纸,既保持了V形楞的高抗压力能力,又具备U形楞的粘合强度高,富有一定弹性的特点。目前 ,国内外的瓦楞纸板生产线的瓦楞辊均采用这种UV形状的波形瓦楞辊。
二.
瓦楞纸板的种类:
1.
双层瓦楞纸板:由一层面板和一层瓦楞纸组成的瓦楞纸板
2.
三层瓦楞纸板:由两层面板和一层瓦楞纸板组成的瓦楞纸板。
3.
五层瓦楞纸板:由三层面板和两层瓦楞纸组成的瓦楞纸板。
4.
七层瓦楞纸板:由四层面板和三层瓦楞组成的瓦楞纸板。
三.
瓦楞纸板可分为五种形式:大瓦楞 A 型、小瓦楞B型、中瓦楞 C型、微小瓦楞E型、超大瓦楞K型。
楞型
楞高,mm
楞数,个/300mm
A大瓦楞
4.5~5
34±2
C中瓦楞
3.5~4
38±2
B小瓦楞
2.5~3
50±2
E微小瓦楞
1.1~2
96±4
K超大瓦楞
6.6-7
24±1.5
各瓦楞所具有的特点:
A:这种纸板具有很好的弹性,用来制作包装易碎产品,以及对冲击、碰撞和各种动载荷要求很高的瓦楞纸板箱。大的瓦楞高度和大的瓦楞间距,使它具有减震性能,这种形式的纸板,还可以用作衬套、衬垫和减震件。
B:这种纸板用来制作具有足够的刚性,对减震、防震性能的要求不高的产品的包装。此类纸板较A型具有较高的刚性,在这种纸板上可以得到较好的印刷质量。
C:三层C型瓦楞纸板是最常用的一种瓦楞纸板,这种纸板综合了A型和B型纸板的特性,同样具有足够的刚性和良好的减震性能,它有效地用来包装易碎制品,软的产品以及要求防止其表面受损的硬的产品。
E:纸板使用越来越广泛,纸板面上每米长度内瓦楞数较多,可以得到平坦的表面和高的平面刚度,这就时得高质量的装潢印刷成为可能。
发表于 2011-3-30 16:33:15 | 只看该作者
敬礼!
GMT+8, 2026-10-26 09:33 , Processed in 0.107473 second(s), 18 queries , Gzip On.
