查看: 1079|回复: 0
剑杆织机主要织疵 三:双纬(百脚)、断纬、缺纬
发表于 2010-7-22 15:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三:双纬(百脚)、断纬、缺纬
(一)双纬(百脚)
A:形成原因
1:正常织造中,纬纱张力小,造成引出纬纱的长度超出布幅设定长度过多,因而纬纱右侧布边外多出一段纱尾。当接纬剑下一次运动,进入织口引接纬纱时,将上述纱尾带入织口,从而在织物右侧布边正常的经纬纱组织中,间隙性的多出一条15~16mm左右的短纬,称边双尾双纬。其次,织造中如纬纱张力过大,纬纱在右侧布边外释放后,弹性回复过大,则织物右侧布边会造成因纬纱短缺一段,而形成边双纬织疵。
2:接纬剑纬纱夹持杆与右侧释放开夹器接触过小,或开夹器磨灭起槽,接纬剑在接纬退回时,纬纱释放受阻,在织物左侧布边外的纱尾过长;如接纬剑纱夹持杆与右侧开夹器接触过大,纬纱尚未引出布边,就提前释放,则织物右侧布边会产生纬纱短缺纬。
3:剑杆织机送纬剑与接纬剑一般在筘幅中央交接,如果剑带松动太大,两剑头交接尺寸不符合规格,左右剑头夹松夹紧等原因,导致引纬交接失败,则纬纱引到中央后,会被左剑头带回,布面上出现1/4幅双纬(百脚)。
4:纬纱从筒子架上引出张力太小,引纬时被带入,特别在纬纱同时使用正反捻向时,纬纱易绞在一起,同时被剑头引入,造成全幅性两根双纬。
5:边剪不锋利,纬纱剪不断,同时引入双根纬纱,形成全幅或半幅双纬。
6:规律性双纬主要是送经机构及开口部件故障引起的。织疵的形态特点是每条双纬之间的间隙几乎一致。
B:消除方法
1:合理调节储纬纬纱清洁毛圈与鼓筒绕纱间隙及夹纱板张力,使每根纬纱在右侧布边外释放后,均能保持5~10mm纱尾。
2:务必正确校正接纬剑纬纱夹持杆与右侧开夹器接触程度,调换或胶补磨损的开口器,以利纬纱准确顺利释放。
3:减小剑带与导轨间松动,校正两剑头交接规矩。
4:筒子架上引出的纬纱张力要适中,同时使用正反捻纬纱时,务必进行热湿处理。自然定捻一定要经过定捻效果测试,以资保证。
5:正常引纬边剪的定期维修工作。轴劲磨灭、刀片不够锋利,要结合上轴检修进行调换。
6:发现规律性双纬,对磨损的工艺纸带、纹钉,务必随时调换;上轴时,起综臂螺钉务必检查、拧紧。
(二)断纬、缺纬
A:形成原因
1:送纬剑部分:送纬剑剑头夹纱弹簧片校得太紧,张力过大,送纬剑在夹持纬纱时,将纬纱拉断。纬纱或夹在弹簧片最里端,至中央交接时,同样会被拉断。夹纱弹簧片调得太松,剑头会夹不住纬纱,或夹纱于弹簧片头端,当纬纱送至中央交接时,易脱钩而接空,造成交接失误;夹纱弹簧片使用日久产生磨灭,压纱不对,造成夹纱不良而交接失误。
当夹纱弹簧片内积有杂物如飞花、棉杂、粒屑等,弹簧片迅速减小,夹纱作用降低,纬纱夹不牢,因而造成送纬或接纬失败。
送纬剑与纬纱刚接触时,纬纱位置太高,使纬纱不能正确进入送纬剑剑头,导致断纬或缺纬。
2:筒子架部分:纬纱得张力,自筒子架引出纬纱至送纬剑剑头一端,由两对弹簧片控制。
张力弹簧片调得过紧或纬纱被送纬剑剑头夹得太紧,交接时易被接纬剑拉断,或左右剑头释放纬纱时弹回梭口,造成缺纬。
张力弹簧片太松时,纬纱松弛下垂,而使引纬失误,被送纬剑碰断,造成断纬;张力片内夹有棉屑、棉杂、纱疵等,使张力片失去作用,造成断纬。
导纱磁眼破损有棱角,引纬时,纬纱被拉断。
3:剪刀部分: 剪刀剪纱时间太早,纬纱还没有被接纬剑接住,造成引纬动作失败,右侧布边会产生缺纬。 剪刀剪纱时间太迟,纬纱被送纬剑剑头夹得太紧,接纬时被拉断。 剪刀刀口磨灭不锋利,纬纱被拉断,或被接纬剑夹得太紧,接纬剑剑头不能越过纬纱,导致交接失误。
4:接纬剑、送纬剑剑带与导轨钩磨灭、松动在2mm以上,开车时,引纬振动大,交接失误,严重时,会打坏剑头或磨损钢筘。
5:接纬剑剑头夹纱部分磨损,纬纱夹不紧,容易滑脱,断纬出现在筘中央。
6:纬纱推测器断纬自停装置时间调节不当,感应器检测时间不在纬纱通过梭口时间内,易造成无故停车。
7:开口时间调节不当平综太迟,或接纬剑剑头出梭口时间过早,释放纬纱时,尚未综平,纬纱收缩反弹,造成右侧布边缺纬甚至产生纬缩;平综太早,纬纱在梭口闭合中,强行拉断,造成右侧布幅缺纬。
8:开隔器释放时间调节布当。原因同(7)。
9:送纬剑送纬纱指作用时间不当,向下运动时间太早或太迟,造成引纬失误。
B:消除方法
1:送纬剑剑头夹纱弹簧片弹力,松紧应适当为宜。一般先将纬纱用手卡入弹簧片内,手感张力松紧适当为宜。开车后,观察布面时否造成断纬、缺纬。应经常检查弹簧片有无杂物、棉屑附着,并及时清除。
2:纬纱张力应调节适当。一般用手感纬纱张力松紧,调节弹簧片压力。
GMT+8, 2026-11-5 08:58 , Processed in 0.027206 second(s), 19 queries , Gzip On.
