查看: 1140|回复: 9
请问大家,电机(电动机,小型的)验的时候该注意哪些细节?
发表于 2010-7-20 09:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我目前在从事的是小型的电动产品,当然了,电机是主要的方面,但我由于刚做,很多都不懂,电机主要有转子和定子组成,但在验货的时候,我就不知道从何处来考验这个电机,我通常做的就是跑机2个小时,然后拆开看看,但我不知道该看什么,哪里能看出什么,还请各位大哥大姐帮帮忙。谢谢
发表于 2010-7-20 09:44:57 | 只看该作者
希望有该经验的老手帮帮他。。。。。。。
祝你好运!!!
发表于 2010-7-20 12:23:20 | 只看该作者
电机主要测试温升、转速、功率、高压、运转等常测试的,
楼主说的跑机两个小时,因为你说得不详细,我认为应该是温升测试
发表于 2010-7-20 13:13:13 | 只看该作者
同意楼上。
高低压、转速、噪音、功率等基本特性
温升必测。
建议找几个相关的标准,但不知道你是国外还是国内
 楼主| 发表于 2010-7-20 13:44:25 | 只看该作者
回复 2# Kenny.li 的帖子
谢谢,我一定虚心接受
发表于 2010-7-20 13:47:02 | 只看该作者
内部检查主要是看看线路布局是否得当,比如0火线是否合理,电气间隙,爬电距离目测应大概正常。
至于其他测试一时是说不清楚的。的找一有经验的带带你。。呵
 楼主| 发表于 2010-7-20 13:47:22 | 只看该作者
回复 3# dybbbb2006 的帖子
温升是什么意思啊?这个我不太懂。
转速、功率、高压、运转,这些我都做过,跑机2小时,同事说主要测试它的磨合性和电机的耐久性。
 楼主| 发表于 2010-7-20 13:49:53 | 只看该作者
回复 4# xc2010 的帖子
又是温升,说实话,这个是专业术语吧,我还不清楚,其他的几项都测。是国外的,主要是欧洲,非洲等地的
 楼主| 发表于 2010-7-20 13:51:26 | 只看该作者
回复 6# BBQ 的帖子
恩恩,谢谢。内部的布线,我主要看有没有压线情况,其他的就是有没有接好等等
发表于 2010-7-20 15:04:45 | 只看该作者
原帖由 hjerry 于 2010-7-20 13:49 发表
电机温升可以说是最重要的一个指标。
你查查IEC标准吧。
GMT+8, 2026-10-18 12:19 , Processed in 0.096184 second(s), 18 queries , Gzip On.
