查看: 1020|回复: 3
关于AQL抽样的一些疑问,请前辈高手解疑
发表于 2010-7-18 09:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于AQL,在下有些疑问,望论坛前辈赐教:
1,假设,样本代码为K,AQL MAJOR1.5,MINOR 4.0, LII,那么接受限值为MAJOR5,MINOR 10,那么检验发现MAJOR4个,MINOR 为9个,判定也为通过,但若是MAJOR0,MINOR 11个,判定就为不符合!!!但是实际上来讲,前面第一种情况还严重一些,这合理吗?并且品质判定本身就存在很多模糊的区域:比如什么样的污渍是MJOR,MINOR;什么样的褶皱是MAJOR,什么样的是MINOR,主观因素影响很大,这个问题怎么避免,请各位赐教。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-7-18 10:10:53 | 只看该作者
回复 1# vincent_z 的帖子
还有,有些问题是必然作为批次性问题存在的:比如色差 模具本身缺陷所产生的问题 尺寸错误 那么这种在AQL 的workmanship上如何显示?是都只记一个缺陷?还是说在什么地方备注有这样的缺陷,而不是简单的在workmanship 上备注一个缺陷点?
发表于 2010-7-18 11:33:18 | 只看该作者
1,假设,样本代码为K,AQL MAJOR1.5,MINOR 4.0, LII,那么接受限值为MAJOR5,MINOR 10,但若是MAJOR0,MINOR 11个
一般这种情况是不会退货的,这个需要自己把握
 楼主| 发表于 2010-7-18 12:37:01 | 只看该作者
但是WORKMANSHIP上会是 not conformed,如果是第三方验货 ,又得掏钱了,我以前就遇到这样的情况 ……
GMT+8, 2026-10-18 11:20 , Processed in 0.040752 second(s), 18 queries , Gzip On.
