查看: 845|回复: 3
紧急求助
发表于 2007-8-24 17:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,请教一下验毛贼玩具应注意哪些方面,有什么标准吗?先谢谢各位了.
发表于 2007-8-25 04:14:36 | 只看该作者
毛絨玩具知識(1)
一.布絨:布絨大體上可分為兩大類:布類  毛絨類
1.布類可分為:T/C布 針鐵布 邊倫布 京布 嗜士布 戟絨布 皺布 牛仔布 網布 緞布 毛巾布 羽絨布 棉布等
2.毛絨布按毛不同分為:長毛 短毛 滾球毛 卷毛 洗水毛等
3.按毛絨可分為:A紗 V紗兩種
二.輔料可分為:眼……卡通眼 水晶眼 平眼
鼻……光鼻 植毛鼻 平鼻 三角鼻及其它玩具裝鉓(鈕扣肩花等)
線……60/4 40/3 60/6 60/8 2/09蠟線等各色線,介子 眼樸 拉鏈 麼術貼 各種PVC.EVA膠片等
帶……T/C帶 棉等 編織帶 子圍條等
三.包裝材料:紙箱 彩盒(陳列式 窗合式 折合式等;紙咭 平咭;膠袋(PE PO PP等);說明書 彩卡 吊牌 掛牌 膠針 掛勾及鉓物 配件等
四.布絨類檢驗問題描述:
1.        布匹:布幅不夠寬 少碼 針孔 散紗 斷紗 走紗 料薄/厚 印花模糊 錯印 重影 條紋歪斜 印花顏色深/淺 印花大小 汙跡 駁口 接痕 掉毛(京布),分層(戟絨布),彈性大小(尼龍布 布皺 鍛布等),質地差 漏水 蛀蟲
2.        毛絨:斷毛 脫毛 走紗 爛洞 毛向混亂 陰陽色AV紗錯誤 駁口 接痕 質地差 彈性大小 啞色毛等
3.        人造皮:刮花 針孔 質地差 布底起層 爆裂 刀痕 啞色 光色 沙色 發黴
4.        紙箱:長寬高尺寸錯誤,軟硬顏色差異,介面沾膠/打釘,箱嘜錯誤,模糊,重影,漏印,紙皮種類用錯
5.        膠袋:尺寸錯誤,膠袋厚薄,有無打孔(按尺寸規定)印刷模糊,重影,漏印,脫油,油污無警告語,用錯原料,破爛,汙糟
6.        說明書:少頁數,模糊,印文不清晰不完整,圖案錯誤,印刷顏色錯誤脫色
7.        裁片檢驗方法:將裁好之裁片自然擺開,讓裁片充分鬆馳,將工程部簽好之紙卡與相應的裁片完全重複,看是否有相差之後看毛向是否錯誤,檢查是否用錯料(一般取樣為左,中,右各一刀),一般情況毛料絨片相差半分可收貨,布料裁片相差1/32時可收貨,有時依據具體情況而定,同一袋裁片不可有陰陽色,同種布料配套裁片不可有陰陽色,配套裁片不可毛向混亂,裁片上設計點位不可缺,裁片不爛洞,裁爛。
8.        刀模檢查方法:將合格之紙樣水平放入其相應之刀模,各邊各部分剛好同刀口完全接觸為合格,如放不下放入過松則刀模需進行修補,且放於玻璃板上刀口平直,裁片每2小時核對一次必要時每天檢查刀模3次,看是否有變形,爆裂,廢料孔堵死等。
9.        布料檢驗方法:將需檢驗之布料自由拉開,自由放鬆後量其長度同布封寬度,然後再從其前中後各剪一塊6×6英寸之布料,對其顏色,毛向,布料織紋,彈性然後再稱出其重量,再根據規格克重計算出實際來料之克重即實際1Y克重為36X稱出之重量,布料實際克重,必要時做布料拉力測試,將是按橫紋直紋,斜紋,裁成所需形狀及數量,單塊拉和車縫拼湊後拉車縫位(用線同該批貨之使用線相同),布料根據需要可作拉力,脫毛,脫色(幹濕磨測試),毛長,克重等測量,布上之塗層絲印部分要做幹/濕磨測試,SMI客戶亦須做日本衛生測試。
10.        輔料:眼鼻等硬體需同相應之布料做吊重測試,老化測試,環境測試,眼鼻等配件需按規格度量尺寸並識別顏色,果植毛則要檢查其沾附力及脫毛情況噴油件及移印件需做界油,擦油測試和老化測試,五金類要做鹽水/清水測試,線要檢查商標是否符合來料規格,同時需做拉力脫色測試。
40/3線為3股較細(要求3磅以上)  60/4為2股線較40/3線粗,在拉力測試方面較40/3線強(要求5磅以上)  60/8線為4股線  20/9為9股線  60/6線為3股線較60/4線粗(要求7磅以上)
蠟線為普通線,經蠟燭過而較光滑,且有硬度感
11.        紙箱:用有效之包裝指引核對箱印刷內容,紙箱結構構造,然後將其封成箱並量其長,寬高,尺時再檢查是否平實(即每角是否成直角,合口是否有較大縫系),紙箱需做靜壓力測試和投箱測試(檢查紙箱質量)
12.        裁片可能發生問題及其解決方案:在裁床生產過程中,裁片偏小,
a.導致其原因有:松布時間不夠;拉布層數過多刀模變形,偏小,布料彈性過大,裁片偏大,刀模變形偏大;拉布不平直而過份松皺,彈性過大
b.改變措施:修刀模,拉布時減少層數或布層之間根據需要放隔層紙,減少裁切時布料彈性拉布要平直且松布時間足夠,彈性特別大之布料則單獨處理或最少層數裁切,刀模放穩方可裁切
13.裁片變形,少點位其原因:刀模變形,布料彈性影響刀模放不平,子口留位過小,拉布打皺或折位,頭布尾接合處影響,用手拉末切斷之裁片都可導致發生變形.
14.改善辨法:刀模變形需維修刀模,注意裁切子口,一般須半分(但為省料,有些刀模可做變刀拉布方法,駁11位裁片選出無用,未切斷之裁片只可用剪刀剪斷,不可拉斷.)
15.海綿偏黃現象:因有些海綿在空氣中或日光(燈)照下長時間會發生氧化而變黃.
解決辨法為:與光線隔離,不可在陽光下照射或加耐黃劑(即可用黑色膠袋裝裁片)
16.裁片毛向混亂原因:拉布錯誤(合掌或單掌),刀模擺放錯誤,揀裁片工人未分清上毛同下毛之區別.
解決辨法為:認真祥盡工程資料要求弄清拉布方法,指導工人分清上下毛向,即擺放區別開來.
17.裁片陰陽色:最主要為IQC收貨時有兩種色沒有分開,其次是同一匹布料也存在兩種色或拉布人弄錯顏色
解決辨法:IQC分色嚴格清楚分色資料,即時發與裁床部,將IQC所分之幾種色及編號通知裁床,如遇同一匹布料兩種顏色,則可從分介面剪開,若顏色較混亂則整切布料退與供應商,不可繼續生產,拉布工人嚴格按照IQC之分色資料進行拉布.
18.布紋歪斜:拉布歪斜,刀模放斜,布料本身紋路歪斜.
解決方法:布拉一定要注意紋路是否對正,刀模放正以及將不合格布料退供應商或單獨裁切.
19. 拉布層數:T/C布多達30層,剪毛布可多達12層,彈性過大之布料,每層加隔白紙則可拉8-10層,毛絨布一般為6-8層,皮料及單獨圖案之布料一般拉6層,所有松布時間切為12-24小時.
20.熱切刀模檢驗方法:熱切刀模是採用扁條發熱絲和耐高溫板做成,首先用工程部之有效紙卡,與相應之熱切刀模能重合,如果完全重合為合格,但相差1mm以內為合格刀模,再檢查熱切絲是否有短路現象,電源接頭是否裸露螺針是否上緊。
转自:外贸验货员网 http://bbs.wtoqc.net/index.php?fromuid=6118
参与人数 1金币 +4 威望 +7 收起 理由
ascend + 4 + 7 你太有才了
发表于 2007-8-25 08:17:31 | 只看该作者
二楼真是好人
发表于 2007-12-27 17:41:09 | 只看该作者
太感谢了,来得及时啊!
GMT+8, 2026-8-1 20:12 , Processed in 0.069871 second(s), 20 queries , Gzip On.
