查看: 2921|回复: 16
QC验货规范
发表于 2010-7-6 16:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QC检查规范
一 外箱印刷及包装规格
  1 核对唛头及其贴纸印刷是否正确(外箱贴条码标时查看号码是否与订单一致)
  2 外箱是否按规定固定打包带和胶带全封口
  3 查看外箱各个面是否有严重破损及其污垢凹凸不平等(破损严重时应要求更换)
  4 测量外箱尺寸重量是否与外箱资料相符
4-1 外箱尺寸控制±1/4以内
4-2 外箱标识重量与实际重量不能超过5%
  5 产品落地测试:以下为标准
箱数重量        0-5KGS        5-10KGS        10-20KGS        20-45KGS        45-114KGS        114KGS以上
一点(顶角)        900        750        600        450        300        150
三棱        900        750        600        450        300        150
六面        1050        900        750        600        450        250
(备注:以上单位为MM,超过60KGS是一般不做落地测试,但要做滚动测试。或以订单要求操作)
5-1 纸箱上有一处以上孔洞及为不合格
5-2 铁件是否有大面积掉漆及划伤,铁管是否变形严重
5-3 塑胶件是否有破碎
5-4 测试电子表功能,查看链接线及其控制版是否破损和运作正常
5-5 是否能完整组装
二 开箱检验
1 产品保护是否合理,保利龙是否破损(特殊包装按客人要求处理)
2查看数明书,核对实际螺丝﹑管塞﹑工具等部件数量正确及其一致
3 保证卡﹑运动图等尺寸内容要正确
4 背垫﹑坐垫要完好无损,印刷及其颜色材质要正确
5 烤漆颜色要正确无色差,电镀和其他部件要与客人要求一致
6 各部件不能有尖锐毛刺
7 各部件不能有划伤﹑麻点﹑硫化等烤漆不良现象
8 弯管不能有起皱﹑折弯不到位等现象
9 PE袋﹑气泡袋开口在19MM以上的均要打孔印刷敬语,大小 语言是否与客人要求一致
三 产品组立
1 整台产品要正顺利组装
2 螺丝﹑管塞﹑尼龙螺帽等部件是否能组装到位
3 组立起来后要看产品是否正,不能有晃动的现象
4 所有调节孔插销孔是否顺利调节
5 各个部件不能有漏焊﹑假焊等现象
6 链盖印刷要正确
7 产品上的警语﹑贴标等一定要正确
四 功能测试
1 产品是否运作正产
1-1 产品内部不能有异音
1-2 使用时不能有磨擦 阻挡等现象
1-3 控制板 电路等是否符合安规及其客人要求
2 电子表显示是否正常
3 油压缸是否运作正常,不能有漏油现象
4 脚踏板﹑跑步带等踩踏部件是否功能正常
5 钢丝绳﹑挂钩﹑滑轮等部件是否组装到位并符合安规
6 各个部件衔接和功能要正常
7 测量产品尺寸实际重量(要与订单一致)
上述要求要与订单和客人要求发生冲突时,需请示相关业务及责任人并做相关记录。
抽检标准按A.Q.L  2.5
批量          抽样数          可接受数量         不可接受数量
2-8        3        0        1
9-15        3        0        1
16-25        5        0        1
26-50        5        0        1
51-90        13        1        2
91-150        20        1        2
151-280        32        2        3
281-500        50        3        4
501-1200        80        5        6
1201-3200        125        7        8
3201-10000        200        10        11
10001-35000        315        14        15
35001-150000        500        21        22
150001-500000        800        21        22
500000以上        1250        21        22
QC验货规范.rar
6.53 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +8 威望 +8 收起 理由
Kenny.li + 8 + 8 你很热情
发表于 2010-7-6 17:22:28 | 只看该作者
不错,辛苦
发表于 2010-7-6 17:38:52 | 只看该作者
很好,这是一般检验方法
发表于 2010-7-7 11:23:28 | 只看该作者
不错,学习一下,
发表于 2010-7-7 11:28:12 | 只看该作者
对新手很有用,多谢
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:19:32 | 只看该作者
回复 3# jaksom 的帖子
你有更严谨的吗?可以借鉴吧......................互帮互助,一起进步
发表于 2010-7-14 14:10:31 | 只看该作者
不错很好 就是能在具体点更好
  嗯嗯
发表于 2010-7-14 18:14:27 | 只看该作者
你这是电器件的标准吗  还可以
发表于 2010-7-15 10:26:18 | 只看该作者
可以学习。。。。。。。。。
发表于 2010-7-15 16:55:34 | 只看该作者
我是新手来学习一下
GMT+8, 2026-10-17 21:47 , Processed in 0.050042 second(s), 22 queries , Gzip On.
