查看: 888|回复: 3
问(phthalates) 邻苯二甲酸盐、EN71的化学检测 的取样用量
发表于 2010-7-6 10:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样的 一般芭比的配件都是很多,然后有个配件是PVC材料的靴子,这样需要检测么?
然后同样是在配件的喷漆,也是一小块面积,这也需要检测重金属?
还有一个问题,就是因为这些PVC跟涂层的提样量比较少,实验室要求了好几套,这也是不是暗示了一套的话,根本就不用检测?
总的来说,什么情况下需要做这些检测?
求答
发表于 2010-7-6 12:48:25 | 只看该作者
也想知道  路过。。。
发表于 2010-7-7 23:57:20 | 只看该作者
一般来说,所有的油漆涂层都要测试.
如果面积太小,有两个基础方案.
1.多个样品一起测试.(所以就会找你要好几套样品.)
2.同一套样品,就用混合油漆涂层,几个涂层一起测试,给出混合油漆涂层测试数据,
PVC的材料是肯定要测试phthalates的.
发表于 2010-7-9 18:01:50 | 只看该作者
噢!这样也可以取样的?我倒要好好思量一下。如果样本量不够,那怎么办?
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.038955 second(s), 18 queries , Gzip On.
