查看: 3648|回复: 13
请教我这单货怎样抽箱
发表于 2010-7-5 19:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司下周有个单复杂的货要验,这单共有18个颜色,9个尺码共计17000件,每箱要求只装24件,验货标准按AQL2.5/4.0,请有经验大师教教我怎样抽箱,要求每个颜色尺码都抽到,共抽多少箱,每个尺码和颜色各需抽多少箱?有什么好点的方法?请教请教谢谢!!
发表于 2010-7-5 20:14:02 | 只看该作者
不是大师,一起交流哈
1.如果所有大货是颜色搭配混合包装,这个就以1700/24=71箱(奇怪,还有尾数箱嘛?)
以71的平方根计即可(四舍五入)
2.若颜色均是分开包装,则以每种颜色的数量作为批次进行抽箱,方法同上.
发表于 2010-7-5 21:19:05 | 只看该作者
版主真的老了,是17000件。
以上题目没法解答,抽样水平都没给,咋抽?还有包装情况没说清,颜色与尺码都是什么个装法,单装混装?都给出来,就是个很简单的抽法
发表于 2010-7-6 10:05:09 | 只看该作者
好像关键问题是尺码和颜色是如何装的问题
17000/24再开平方根约为27箱
抽27箱
那就每个尺码抽三箱好了
然后看看每个尺码有多少个颜色,如果哪个尺码有4个颜色就和其他尺码调换下吧(应该可以哦)
 楼主| 发表于 2010-7-6 12:20:31 | 只看该作者
原帖由 wwguo 于 2010-7-5 19:37 发表
公司下周有个单复杂的货要验,这单共有18个颜色,9个尺码共计17000件,每箱要求只装24件,验货标准按AQL2.5/4.0,请有经验大师教教我怎样抽箱,要求每个颜色尺码都抽到,共抽多少箱,每个尺码和颜色各需抽多少箱?有 ...
    很抱歉!我没说明具体装箱,是单色单码装箱,不够正箱不可出货余数留到下次走,请教是怎样抽箱方法!
发表于 2010-7-6 15:54:21 | 只看该作者
单色单码组合就162(18X9)箱了,要4~5个单色单码箱(162X24X4~5=15552~19440)。
客人要求每个颜色尺码都抽到,那么就从这4~5个单色单码箱中抽出1箱,共需抽162箱,然后各箱数量至少取3件至AQL要求数量,即可。
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:20:20 | 只看该作者
回复 2# java 的帖子
我们公司后面基本上是每单大概在1-1.5万件,6-9个尺码12-17个色,客人要求AQL每尺码抽到(更尽量抽到每个色),请教版主对抽箱有什么好的计算方式?谢谢!!
发表于 2010-7-8 23:32:20 | 只看该作者
先抽齐码,再配齐颜色,,
发表于 2010-7-27 18:25:56 | 只看该作者
If sampling Level = Level II, sample size is 315pcs, solid color/solid size, total select 162ctns (1 carton per color per size), then separate the sample size to each carton (1 or 2 pieces).
发表于 2010-10-29 15:41:35 | 只看该作者
好复杂
GMT+8, 2026-11-6 15:41 , Processed in 0.130432 second(s), 20 queries , Gzip On.
