查看: 2735|回复: 17
玩具测试项目
发表于 2007-8-24 10:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩具测试项目
·        年齡階段評定
·        老化及環境測試
·        細菌測試
·        化學測試
·        電子玩具安全測試
·        電磁波兼容性測試
·        防火測試
·        食物接觸產品分析
·        物料及產品評估
·        包裝評估
·        表現及可靠性測試
·        物理及機械性測試
·        運輸測試
玩具品质及安全的基本测试介绍
内容
(一)品质的监管及控制
1)    品质的定义及标准的厘定
2)    玩具的品质监管方法
(二)品质及安全试验
1)    温差试验
A)环境试验
B)运输试验
2)    产品品质
A)外箱-视觉检查
B)个别包装
C)个别产品
D)功能
3)    安全性要求
A)滥用前后试验
B)燃烧试验
C)化学及细菌试验
A.    耐用性要求
1.    可靠性滥用试验
2.    寿命试验
B.    参考附页
概说:
玩具主要是给小孩子玩耍的.一个合格的玩具制品,除了要达到客户或基本使用功能设计要求外,一定能符合及达到当时国家或国际规定的安全标准.因为儿童,特别是婴儿(十八个月以下)和学前儿童(三十六个月以下),他们在意识上是不能完全判断危险性的存在的.所以任何在设计阶段或在生产过程中,均需要作为重点问题,严格控制尽量避免及减少不必要的意外发生.
美国制定安全规格标准的机构
美国是一个高度发展的现代化国家,消费者的权益受到极高度的保障,政府及一些民间组织及团体,均设立了不同的单位来制定法则及标准,作监管每种不同类别的消费产品的安全性.
玩具也是消费物品之一,而且对儿童生命及发育成长有一定的影响,所以美国政府对玩具产品的安全要求特别严紧:有关玩具制品的安全标准,计有下列三个为主要的依据.
(A)消费产品安全事务署CPSC(Consumer Product Safety Commission)
这是联邦法例(Federal Regulation)的一部分,内容包括了的有消费品的安全标准;玩具及儿童用品的安全规格也包括在内,所以其它儿童玩具用品及玩具产品的安全条例大部分都以此为基础而发展出来的.此组织是直接由美国总统领道并拥有极大的监管及执行权力.
(B)美国试验和材料学会ASTM(American Socidty for Testing and Materials)
这个政府部门主要是根据CPSC内所定的安全要求,制定一些衙适的测试方法和测试工具.因为用不同的方法和工具测试出来的结果,可能会是不一样的,所以方法和工具都要标准化才能有一个统一的依据.
(C)自发性的产品安全标准
这个玩具安全标准是由美国玩具制造业工会于1972年11月向美国国家标准局提出,经过一连串的咨询(咨询了很多制造商,分销商及一些消费者的意见),统计和研讨之后,终于在1976年9月正式核准生效.因为这规格是专为玩具制品而制定的,故此其内容都比较详细,而其中有某部分的规格及要求均比CPSC内所定的还要严格.但不论怎样,在法律上还是以CPSC所定的为准.
(一)品质的监管及控制
1)    品质的定义及标准的厘定
品质的定义
品质即是规格.而何谓品质呢?凡能完全达到所定的规格要求的便是好的品质.
在玩具制品中,一般用作评审其品质标准的大致上划分为以下几点:
(a)    外观
(b)    功能
(c)    包装
(d)    耐用
(e)    安全
品质标准的厘定
玩具制品品质标准的厘定要根据不同资料综合而产生的.通常资料的来源有以下几个:
(1)    客户及市场上的要求
(2)    结构本身在设计上的能限(通常要经过试产阶段帮可订定)
(3)    以一般消费者立场取向
(4)    入口国家的法例
(5)    销售价钱和制造成本
收集了以上资料后作拟标准时,必须要注有工差范围,因为在一连串的加工,装配过程中有偏差是在所难免的;订定工差时要全机考虑各方面因素,因太松可能会与各方面的要求有所脱节,而太紧可能道致制造成本增加及浪费资源.
评估品质工差的划分
(1)    安全缺点(Safety Defect)
a.    不符合国际规定或入口国家的安全标准
b.    经滥用测试后产生有危富性的问题及部分(如利边,利角等等)
(2)    极严重缺点(Critical Defect)
a.    失去全部或主要功能
b.    欠缺主要配件
(3)    严重缺点(Major Defect)
a.    主要功能不能完全发挥或欠缺部分配件
b.    严重外观问题
(4)    轻微缺点(Minor Defect)
a.    次要功能不能完全发挥或失去部分
b.    轻微外观问题
2)玩具的品质监管方法
大致上用于玩具的品质监管方法和其它制造行业的都差不多,只是应用标准,使用的测试工具和执行的方法不同而已.目前其主要项目分为以下两大范围:
(1)    品质保证(QUALITY ASSURANCE)
一般厂商应用的监管和执行的方法如下:
a)    品质评估(Quality Evaluation)
  这部分的工作主要是专责做试验,特别是针对安全性及可靠性方面.大部分测试工作的时间都是在实验室里进行的.除在开发新产品期间的样板要做测试外,不论是在试产阶段及正式大量投产期间的产品,负责工作的人员必须按规定,作定时,定期,抽取定量的有关样板按规定的工作指引进行有关的分析,验证及确认.
b)    品质审查(Quality Audit)
1)    定时,定期在投产中的成品或半成品内随机抽取定量样板作全面性的外观,功能,耐用等检测及验证.
2)    对已全部完成,并准备交付给客户的制成品中,按照客户验收的方法及操作标准的模式,作最终的全面品质审核.
(2)    品质控制(QUALITY CONTROL)
一般而言,这部分主要工作是资料的收集,而收集资料由以下方式进行:
a)    来料的品质控制(Incoming Material Quality Control)
通常这部分的工作是在物料进仓存库前进行的.所有要存入仓的物品,不论是由客户提供或是由供货商交来的,包括原材料,零件,外发加工的成品或半成品等:在入仓前均需要按规定要求作全部或局部性小量(AQL)的抽查方式进行检验,经验证合格后才能入帐存仓备用.
b)    制造过程中的品质控制(In-Process Quality control)
这部分的工作是在日常生产线上,直接全检或抽查正在投产或制造中的成品或半成品,依照检测清单上所列出的项目进行质检,并记录所有不良及缺点交有关部门进行分析原因及制定纠正和改善的行动.
(二)品质及安全试验
(1)    温差试验
A.    环境试验:
产品从制造场地交到消费者手上的期间,经由货车,仓库,般运,仓存等运转的整个过程中,因温度及环境的改变作出模仿的试验.
1)    老化
产品要经过在温度55°C±5°C作存放最少48小时的检测,详参考LT-003.
2)    湿度
在温度55°C±5°C相对湿度为94?至98?的环境下,产品作24小时的存放试验,详情参考LT-005.
B.    运输试验:
此试验是模仿在运输过程中,经振荡,冲击及外箱掷地后,个别包装及包装里的产品是否在外观及功能上都保持完好及没有损坏,试验方法在LT-009详细说明.
(2)    产品品质
A.    外箱-视觉检查
1)    要有正确的尺寸,重量及生主日期,每箱都要清楚检查放置数量及个别包装的方法是否正确.
2)    要有正确的正标识及侧标识.
3)    外箱封口方法要正确.
4)    要合乎运输试验LT-009的要求.
B.    个别包装:
1)    外观检查
a.    要有正确的货号,尺寸;
b.    要有正确,清楚的画稿(如产品的名称,编号,商标,计算机纹,原产地):
c.    包装方法要如签批的样板;
d.    清楚检查包装内:
1所有零件及配件物料等要放在正确及指定的地方;
2.所有配件,如说明书,警告安句及书画等,如果有需要必须要有;
e.    开窗口及吸塑包装不能有损坏及裂痕并密封.
2)    安全条例检查
a.    个别包装要有使用处岁的标明,而婴儿玩具要有上限及下限年龄;
b.    某些产品,如电动有针的衣车及某些婴儿玩具,须有警告字句;
c.    有弹射的产品,须有警告说明;
d.    输往美国的填充分仔,要有填充标贴;
e.    有发射及/或接收无线电波功能的电子产品(如对讲机,收音机)要外加贴有国家电讯局监管条例的标贴(如美国的FCC);
f.    在产品中,如有配件是用来与食物接触的,要在包装说明书上或产品本身上有警告说明;
g.    在产品中,如果是模仿保护器材的,如头盔等,一定要有警告说明;
h.    装有水或液体的产品一定要有警告说明;
i.    所有玩具不能说明,推广,暗示及含有不安全的语句;
j.    所有包装或附件用的胶袋,圆周如大过13.75寸,厚度为0.05mm时,要具有最小0.25寸小孔,每个小的距离为4寸,并印有英文及法文的警告语句;
k.    在产品中的包装铁线上,不能有利角,钉收钉的包装方法及试验,详情参考LT-025.
C.    个别产品:
1)    在视觉上,个别产品外观的普通要求如下:
a.    胶件部分
1.    正确的物料,形状,尺寸,颜色及表面结构,要如签批样板;
2.    不能有凸出的入料口,水纹,顶白及花痕;
3.    不能有溢料及变形.
b.    软件部分(布,线,绒等)
1.    有正确物料,重量,颜色,外形,软硬等,规格要如签批样板;
2.    有正确尺码,形状及结构,其规格要如签批样板;
3.    不能有破孔及皱纹及在要缝衙处有车线孔疤痕及脱色;
c.    使用电池的产品
电池位置图要在电池仓内,并说明电池摆放的方法,方向及型号/类别.
2)    在视觉上,能评估个别产品的安全性,特别是产品的夹口,胶件部分的批锋及入料口等,特别要求如下:
a.    利边利角
在产品的任何一个位置均不能有利边或利角(包手提,装配及可拆掉的任何金属,塑料及玻璃部分)如属于功能上需要而有技术性的利边或利角,及可拆的产品,要有使用年龄限制及警告说明.
b.    硬物的危险孔
在产品中有圆形或椭圆开的孔,其厚度小于0.062寸时,其孔的直径一定要小于0.25寸,但大于0.5寸进,其深度不能深于3/8寸.
c.    齿轮及转动部分
此等部分一定要密封,而且使用者身体的任何部分都不能接触到,以免擦损皮肤或被夹到.
d.    填充产品
视觉上,填充物料不能是可接触的,必须是独立包装;
e.    镙丝,鸡眼,锅钉的装配
在玩具产品中如需用到此等物料都不能产生利边,利角,批锋;镙丝只能用平脚,镙丝本身或镙丝头不能凸出产品表面以外.
D.    功能:
1)    功能品质
a.    产品的功能要如彩盒/说明书上所描述一致;
b.    说明书一定要说明产品的安装及游戏/玩耍方法,个别功能的附加要求如电动产品:
1.    电池一定要有安装的方法及方向;
2.    当反方向安装电池时,不能因此而损害产品并做成永久性的破坏,而且将电池再按正确的方向安装后此产品要能工作正常.
参与人数 1金币 +3 威望 +6 收起 理由
hung + 3 + 6 原创内容
发表于 2007-8-24 10:40:14 | 只看该作者
好详细..支持....学习...进步.
发表于 2007-8-24 10:47:40 | 只看该作者
不用花钱都可以学到东西
楼主你真是个大好人
强烈支持
发表于 2007-8-24 14:43:59 | 只看该作者
好东西不要钱
 楼主| 发表于 2007-8-25 11:33:14 | 只看该作者
可怕的可乐与洗发水
你可能读过以下所述,但为了万一你没读过,请读一读吧。
我认识一位因肾衰竭而过逝的年轻母亲,她曾在伯特米那医院住过一个月,而且每天只能喝一杯水,医生为她进行了药物治疗,但似乎是太迟了。
根据她所说,她以前每天午餐都喝「非酒精性的饮料」或称做「软性饮料」(译注: 就是那种有很多种美美的各种颜色,各种口味,甜甜的,多半有气泡的,冰的饮料,像是可口可乐,百事可乐,汽水,沙士,甚至标榜有什麽奥利多活菌,bifidus益菌。。。。等等)。虽然只是每天一杯,但足以摧毁这个维持生命所必须的器官,她终於在去年十月去世,留下一个一岁大的儿子!
请继续往下读 !!
危险的非酒精性饮料!!
这篇文章无关政治,但与可口可乐、百事可乐有关,非常耐人寻味。——对你们这些爱喝而且自以为很清楚可口可乐/百事可乐的人。
清洁厕所:
倒一罐可口可乐在马桶□,让这个活生生的可乐待个一小时,然後冲掉。可乐的柠檬酸会将玻璃质似陶瓷器(译注:指马桶)上的污点消除。
将车子保险杆上的污锈除去:
将皱成一团的铝箔片(译注:即一般厨房□刷洗锅底的铝质刷子)浸在可口可乐後,拿来搓洗保险杆。
清洁汽车电池的电极:
将整罐的可口可乐倒在电极,以可乐的泡沫清除锈蚀。
松开锈蚀的螺栓:
将一块布浸在可口可乐後,搓洗锈蚀的螺栓,搓个几分钟。
除去衣物的油脂:
将整罐可乐倒在一堆油腻的衣物,加入清洁剂,再进行清洗工作。可口可乐可以帮忙油垢的附离。它也可以清除挡风玻璃的污雾。
而我们喝这种东西!
可口可乐 & 百事可乐提供参考:软性饮料的酸碱平均值,像可口可乐,百事可乐,是3.4。
这种酸度酸到可以溶解牙齿和骨头。我们人体到了30岁左右就停止制造骨质。之後,骨头透过排尿,每年会有百分之8到18会溶体外,而这关系到所摄取食物的酸度。(酸度并不是指食物的味道,而是指钾、钙、镁对□的比例)所有被溶的钙成份都会在血管的动脉、静脉、皮肤,组织和器官累积。这会影响肾功能(如肾结石)。就维他命和矿物质而言,软性饮料并无营养价值。他们只有比较多的糖、酸度,和像是糖精和色素的添加物。有些人喜欢在进餐或餐後喝冰冷的软性饮料,想想看会有什麽影响?
我们人体维持对消化酵素最佳功能的体温是在37度。而冰冷的软性饮料远低於37度,有时甚至是接近零度。这会降低酵素的功能,而且增加消化系统的负担,而消化较少的食物,事实上,这些食物会发酵。发酵的食物产生难闻的气体,会坏掉,会形成毒素,而被我们的肠子所吸收,并且在血管中循环送全身。毒素的传送会导致各种疾病的形成。在喝可口可乐或百事可乐或是其他软性饮料前想一想。你可曾想过你喝的是什麽?你吞下二氧化碳,而这是全世界没有人会建议你喝的东西。
二个月前,在达利大学有场比赛:「看谁能喝最多的可口可乐?」获胜者喝了八瓶,并当场死亡,因为血管中含了太多的二氧化碳,而没有足够的氧。从那次以後,校长就禁任何的软性饮料在大学的福利社贩卖。有人将掉下来的牙齿放在百事可乐中十天,它溶解了。牙齿和骨头是人体中唯一死亡後,仍可保存无缺的器官。想想看这样的饮料,会对你脆弱的肠壁和胃壁做出什麽样的事来。
今天回到家以后,您要做的第一件事就是:检查您的洗发香波(即指任何洗发水)!!
请仔细阅读下面的信息,然后回家对照并检查您的洗发水。现在更换洗发水还时犹未晚。
请检查洗发水瓶子上的成份说明,看看是否有一种被称为Sodium Laureth Sulfate(钠酸盐,或简称SLS)的物质。这种物质在大多数洗发水中都可以找到,而生产厂商用它是因为它可以产生很多泡沫并且它很便宜。
但是,事实上 SLS 是用来清洗车库地板的,并且它的清洁能力十分强大!!!而且有证据表明如果长期使用它会导致癌症,这决非玩笑。
有一天我回到家并检查了我的洗发水(维达沙宣);发现它并不含有该物质;但是其他品牌如 Vo5、Palmolive、Paul Mitchell 以及 Body Shop 出品的新型 Hemp Shampoo等都含有该物质。克莱柔Clairo草本精华(Herbal Essences)标注的成份中的第一条(这意味着它是唯一的主要成份)就是 Sodium Laureth Sulfate。因此我打电话给它的一家公司,告诉他们其产品包含有一种会使用户得癌症的物质。他们说,是的,我们知道这件事,但是我们什么也做不了,因为我们需要它来产生泡沫。另外,高露洁(Colgate)牙膏中也含有该物质,它也被用来产生泡沫。
研究表明,在80 年代,癌症发病概率为 8000 分之一,而现在每 3 个人中就有1 个可能患这种疾病。到底什么原因呢?因此我希望认真考虑这个问题,并将这篇文章转寄给所有你认识的人,希望这样能防止更多的人患上癌症。
 楼主| 发表于 2007-8-25 11:36:09 | 只看该作者
高深莫测的服务小姐
与同事到外地出差,当地的同事热情好客,当晚便在一特色酒店的包间设宴接风。男男女女十几个人落座后便不停的聊天,只有一个人在点菜。他点好了,征求大伙儿意见:
"菜点好了,有没有要加的?"
这种情况,我们在北京一般是让服务小姐把点过的菜名儿报一遍。于是一位北京的哥们儿说:"小姐,报报。"
小姐看了他一眼,没动静。"小姐,报一下!"哥们儿有点儿急了。
小姐脸涨得通红,还是没动静。
"怎么着?让你报一下没听见?"哥们儿真急了。
一位女同事赶紧打圆场:"小姐,你就赶紧挨个儿报一下吧,啊。"
小姐嗫嚅着问:"那,那......就抱女的,不抱男的行吗?"
"噗!"边上一位女同事刚喝的一大口茶全喷前位身上了。十几个人笑做一团,小姐更是不知所措。
上菜了,先上一个拌拉皮儿。一大盘拉皮儿端上来,接着是几碟儿配料、酱汁儿什么的。小姐上菜的时候没留神,一滴酱汁儿洒在一位哥们儿的裤子上了。那哥们儿也是成心逗闷子,假装阴沉着脸问小姐:"怎么办呀?"
小姐很冷静地说:"怎么办都行。"
"那你说怎么办?"
"您想怎么办就怎么办!"
"那你们这儿一般是怎么办的?"
"要不俺帮您办?"
"好呀。"
只见小姐麻利的把几碟儿配料、酱汁儿一股脑倒在拉皮儿上,一手拿筷子,一手拿勺子,刷刷几下就拌好了。然后对那哥们儿说:"先生,拌好了,可以吃了。"哥们儿努着眼珠子瞪着那盘子拉皮儿半天没说话,另一位同事替他跟小姐说了声"谢谢"。
上主菜了——烧羊腿,一大盘肉骨头,一碟子椒盐儿。一位北京哥们儿酷爱这口儿,毫不客气的抓起一羊腿,咔嚓就是一口,呱唧呱唧的大吃起来。小姐一见,说道:"先生,这个要蘸着吃。"哥们儿将信将疑的看了看小姐,又看了看当地的同事。当地的同事说:"蘸着吃好吃一些。"
哥们儿于是拿着羊腿站起来,咔嚓又是一口。
小姐赶紧过来问:"先生,您有什么需要吗?"
"啊?没有啊。"
"那请您坐下来吃。"
哥们儿嘀咕着坐下来,看了看大伙儿,茫然若失。小心翼翼地把羊腿拿到嘴边,小心翼翼地咬了一口。
小姐又说:"先生,这个要蘸着吃。"
哥们儿腾地一下站起来,挥舞着羊腿怒气冲冲的嚷:"又要站着吃,又要坐着吃,到底怎么吃!?"
发表于 2007-12-20 11:09:31 | 只看该作者
回复 #1 ovenyao 的帖子
good,thanks
发表于 2007-12-20 14:42:08 | 只看该作者
好资料要记得大家分享。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-20 15:55:58 | 只看该作者
支持发放!!顶顶!!!!
erichong 该用户已被删除
发表于 2008-5-26 01:02:05 | 只看该作者
good for useful
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.029610 second(s), 20 queries , Gzip On.
