查看: 1850|回复: 9
望各位验货行家指点220-240V标识与230V的区别!!
发表于 2010-6-27 14:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
望各位验货行家指点~~~~~~~~~
一款产品220-240V 1200-1400W
1.是否可以标识为220-240V 1300W(要何标准说明?要有依据!)
2.内部的主关键:
如电热管,它能采用什么样的标识形式?
230V 1300W?
220-240V 1300W?
220-240V 1200-1400W?
3.验货,对于电器的电气参数方面的匹配有什么要求。
谢谢。
发表于 2010-6-27 16:08:05 | 只看该作者
帮你顶下。。没明白意思、。
产品安规标识要改得重新开发。。
发表于 2010-6-27 16:36:21 | 只看该作者
有些国家的电压不一样。
发表于 2010-6-28 11:34:14 | 只看该作者
电压根据产品所去的市场有不同的标识:
比如,大陆市场是220V;香港好像是220V,220V~240V,或者230V都可以;英国只能是220V~240V,或者230V;而中东是跟英国的。
而功率就是随着电压而变了。
不知道说得对不对,希望大家指正。
谢谢!
发表于 2010-6-28 23:37:35 | 只看该作者
有待思考
发表于 2010-6-30 12:11:08 | 只看该作者
标识在产品上的电压和功率都只是额定电压额定功率,产品本身的电压和功率在所标识的范围内就行了,但是有些国家是有特定的标识数字。
发表于 2010-7-1 11:27:19 | 只看该作者
看是什么国家...各国家不一样
发表于 2010-7-2 10:23:12 | 只看该作者
请去阅读60335.1--7章
7.4        如果器具能调节以适用于不同的额定电压,器具所调节到的电压值应能明白地辨别出。
注:对于在调节电压设置时不需要改变电压频率值的器具,如果能通过固定在器具上的某个电路图来判断器具所调节到的额定电压,则认为满足要求。此电路图可以位于某个罩壳内部,只要此罩壳在连接电源导线时必须被拆下。但不可位于某个和器具仅为松散连接的标签上。
检查对要求的满足。
7.5        对于标明了不止一个额定电压或额定电压范围的器具,对应于每一个电压或电压范围的额定输入功率值都应当标明。如果电压范围的上下限值之差不超过其平均值的10%,则所标的额定输入功率可以为对应此中间值的功率值。
额定输入功率的上下限值应在器具上标明,以清楚地表明输入功率和电压之间的关系。
发表于 2010-7-13 23:10:05 | 只看该作者
这个我可以给你肯定的回答,因为之前在公司GS知识培训的时候学习过,记忆犹新,如果是标示220V-240V/1300W-1500W就是说电压为220时功率为1300,若电压为240时功率为1500,如果标示是220V-240V/1300W,就是说电压为230时功率为1300,当然这里所说的电压和功率都是额定的!希望对你有用!
发表于 2011-1-12 07:59:41 | 只看该作者
希望对你有用
GMT+8, 2026-11-30 23:37 , Processed in 0.031242 second(s), 19 queries , Gzip On.
