查看: 1796|回复: 11
关于日用陶瓷特殊要求的检验
发表于 2010-6-18 22:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于日用陶瓷特殊要求的检验
  随着社会的发展和人们对健康、安全的重视,对日用陶瓷的要求也在不断提高,新的检验要求也不断提出,下面简单介绍几种新的检验方法。
(一)手把、嘴的承受力检验
    空心制品,如杯、壶、罐等,多用于盛装食物,而这些制品外部均有手把、嘴等外接部件,可用于提起物品移动,若承受力不够,易产生脱离现象发生,尤其内盛加热食品时,可能会产生人员伤害。
    手把、嘴承受力检验可模拟盛装食物提起移动的过程,如在杯、壶、罐等内加入一定量的湿石英砂或铁球,检验手把、嘴的承受力。
(二)表面划痕检验
    陶瓷制品在使用过程中,相互之间或使用刀、叉(两餐)会引起表面的划痕现象出现,影响美观。
    划痕现象的出现,与釉的表面硬度有很大关系,维氏硬度标准规定的检验方法得出的数据与实际使用有一定的区别,因而现在有些公司采用莫氏硬度、金属刀、叉划痕或用砂纸磨擦的方法进行检验。
1、莫氏硬度:用标准的莫氏岩石硬度块(分10级、15级或更多)在陶瓷制品的表面划,确定在何级别的岩石能在陶瓷釉面上留下划痕,报告其等级。
2、金属刀、叉划痕:用金属刀、叉在陶瓷制品上来加划,检验是否在制品表面留下划痕。
3、砂纸磨擦:用一定细度的砂纸在陶瓷制品表面施加一定力的情况下,来回磨擦规定的次数,洗净后涂上染色剂,检查其磨损情况。
(三)耐洗碗机检验
    对耐洗碗机检验而言,主要是检验在洗碗机洗涤过程中耐酸性洗涤液,耐碱性洗涤液,耐中性洗涤液的能力。
    对陶瓷制品而言,分别对釉上装饰产品和釉中(下)装饰产品规定一定的洗涤循环次数(如釉上750个循环、釉中(下)1000个循环),分别在酸性、碱性、中性洗涤性条件下,完成试验,检查对装饰面和釉面的影响。
(四)耐微波炉检验
    耐微波炉检验可分为三种检验:
1、微波对装饰面损害的检验。
    将有装饰图案的陶瓷放入微波炉(一般微波功率为1000W),在满负荷功率的情况下,工作5分钟,检查装饰面有否损害。
2、微波对制品表面温度的影响检验。
    将陶瓷制品放入微波炉,满负荷工作5分钟,用表面温度计测量制品表面的温度。
    陶瓷制品可先放在水中静置一段时间,然后擦干表面水分进行试验,尤其是对吸水率较大的制品应先进行此类处理。
3.微波对产品损坏的检验。
    微波对陶瓷产品损坏的检验可分为两种。
(1)将一块浸饱水份的海绵放入陶瓷制品内,盖上盖或一层薄膜,保持在4℃环境下24小时,放入微波炉在满负荷工作5分钟,冷却至室温,循环一定次数,检验样品的损坏情况。
(2)将陶瓷制品放入冷冻条件下16小时,放入微波炉在满负荷工作10分钟,检查样品的损坏情况。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
Kenny.li + 5 + 5 你很热情
发表于 2010-6-19 02:36:32 | 只看该作者
值得学习。。。。。。。。。。。。。。
我给你加分加威望啦。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-19 11:03:30 | 只看该作者
学习/谢谢分享
发表于 2010-6-19 20:29:27 | 只看该作者
非常好,对我非常有用,谢谢
发表于 2010-6-19 22:25:47 | 只看该作者
thanks for sharing
发表于 2010-6-20 10:26:07 | 只看该作者
学习了,感谢楼主分享。
发表于 2010-6-24 10:48:50 | 只看该作者
谢谢,又学到了点东西啊
发表于 2010-6-25 09:49:13 | 只看该作者
值得学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-25 10:05:28 | 只看该作者
看了有些收获
发表于 2010-6-26 23:48:12 | 只看该作者
謝謝樓主, 多謝分享!
GMT+8, 2026-10-18 11:25 , Processed in 0.031577 second(s), 20 queries , Gzip On.
