查看: 837|回复: 0
特殊灯具国家标准
发表于 2010-6-7 11:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB7000.1-2002检测click="tagshow(event)" HREF="http://mahuixian60.bokee.com/tag.php?name=%B1%EA%D7%BC" CLASS="t_tag" TARGET="_blank">标准12.7条关于click="tagshow(event)" HREF="http://mahuixian60.bokee.com/tag.php?name=%CB%DC%C1%CF" CLASS="t_tag" TARGET="_blank">塑料灯具内光源控制装置或电子装置故障条件的热click="tagshow(event)" HREF="http://mahuixian60.bokee.com/tag.php?name=%CA%D4%D1%E9" CLASS="t_tag" TARGET="_blank">试验。
此项试验,变形点的温度测量按ISO75-2方法A规定进行,该条试验有没有其它替代的试验方法,(如用球压试验的方法代替),我们试验中需要明确、统一。(1)可以参考OSM/LUM决议No.066/03。
(2)ISO75-2方法A可用球压试验代替。
2
对于既非仅使用白炽灯又非仅使用节能灯的灯具,有没有明确规定的差异试验(安全及click="tagshow(event)" HREF="http://mahuixian60.bokee.com/tag.php?name=EMC" CLASS="t_tag" TARGET="_blank">EMC)(1)当所用光源的最大功率超过白炽灯的最大功率时,安全试验方面要考虑做耐久性、IP试验和热试验。
(2)如灯具使用自镇流汞灯时,EMC方面与非调光的白炽灯灯具一样考虑,即无须进行GB17743和GB17625.1的有关试验。
3
GB7000.1-2002检测标准3.2规定,表3.1中,“F带X”标记应标在灯具上,而3.3.4又规定“F带X”标记可做为附加内容标在灯具上或说明书中,是否为必须要求?所涉及的符号为“灯具上的标记”的要求,警告为“附加内容”的要求。根据IEC60598-1:2003标准,两者取一即可。
4
双端杂类灯座如R7s等用在灯具中的防触电问题?(1)应用IEC60598:2003标准关于防触电保护8.2.1的要求。
(2)IEC60598:2003中8.2.1的要求是:使用管形钨丝灯的灯具,由于其每一端有灯头,在更换光源时应采取双极自动断电的装置。如果有关标准包含了可能引起触电的带电部件的可触及性的特殊要求,且覆盖了相关的灯头或灯座的组件,则本要求不适用。
(3)在IEC61-2(H)的数据单7005-52A-1是专门针对R7s的。用具有5.2mm半径的半球端的试具应不可能触及带电部件。
5
在进行金属卤化物灯的灯具异常试验时,其试验电路(附录C图C.3)所示的试验元件的click="tagshow(event)" HREF="http://mahuixian60.bokee.com/tag.php?name=%BC%BC%CA%F5" CLASS="t_tag" TARGET="_blank">技术指标不明确。标准附录C中的图C3指出了图示中的二极管和可变电阻的参数,电阻功率根据负载功率而定。
6
GB7000.1换版后,在检测标记部分时,发现缺漏较多,某些click="tagshow(event)" HREF="http://mahuixian60.bokee.com/tag.php?name=%C6%F3%D2%B5" CLASS="t_tag" TARGET="_blank">企业依然沿用老标准。应判不合格。
7
在试验时,发现某些关键零部件(已获证)不符合标准要求,诸如不符合耐热和耐燃的要求。应判不合格。
8
IEC60598:1999(GB7000.1-2002等同采用)已被IEC60598:2003替代,我们发现标准变化较多,尤其是防触电方面取消了0类灯具。等同IEC60598:2003的click="tagshow(event)" HREF="http://mahuixian60.bokee.com/tag.php?name=%B9%FA%BC%D2%B1%EA%D7%BC" CLASS="t_tag" TARGET="_blank">国家标准正在报批之中。
9
GB7000.1-2002中5.3.1.1条,是否只适用于与固定布线的连接的灯具,对不与固定布线的连接,如台灯等可移式灯具通过一条插头软线,是否适用。(1)对于无限流装置的灯具,内部接线依据5.3.1.1的要求。
(2)对于有限流装置的灯具,内部接线依据5.3.1.2的要求。
10
GB7000.1-2002中5.2.1条,固定式灯具(如支架)与电源连接是使用连接引线,但有的连接引线很短,并没有伸出到灯具外,这样的电源连接引线是否仍按5.2.2条要求来判定。假如是内部线,不必符合5.2.2有关外部接线的要求。
11
GB7000.1-2002中一个普通的可移式荧光灯落地灯,使用了插头式电感镇流器,请问在标准第5.2.1条中灯具与电源连接的方法应是哪一种?(1)与电源连接的方法为与插座配合的插头。
(2)应符合GB7000.1的4.13.6和4.14.6。
12
一个天花灯(俗称牛眼灯),额定电压为220V,采用耐高温线作为连接引线与电源连接(灯具本身无空间容纳引线和连接的接线端子座,引线和接线端子座只能放于天花板空间内),请问这样符合GB7000.1-2002第4.6条和GB7000.12-1999第11章防触电的要求吗?(1)与防触电保护的类别有关。
(2)假如是II类灯具,这种仅为基本绝缘的方式不能接受。
(3)假如是非II类灯具,需要符合GB7000.12防触电保护的要求。
(4)因为这是一个0类结构。它不符合IEC60598-1:2003的要求。
(5)4.6是符合的,但还应符合4.7.1、4.7.2和4.7.3。
灯具产品在进行防触电的测试中,是在光源完全在位的情况下进行试验指的测试,还是光源装进灯座的过程中进行试验指的测试,还是光源没有在位的情况下进行试验指的测试按?能否分不同光源/ 不同灯座的情况进行具体说明,如螺口灯座类、卡口灯座类、双端荧光灯座类、单端荧光灯座类、杂类灯座类、还有一些特殊的灯具厂家自制的整体灯座类。(1)GB7000.1中的8.2.1:灯具的防触电保护是在光源正常安装以后进行测试。
(2)GB7000.1中的0.5.1:部件应符合部件有关的标准。
(3)GB7000.1中0.5.1:整体灯座应尽量合理地符合部件有关的标准。
(4)整体灯座需要符合部件标准中的尺寸要求和互换性要求。
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.027193 second(s), 19 queries , Gzip On.
