查看: 2520|回复: 2
电源线知识
发表于 2010-6-5 18:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(常使用四款)电源线的区别和使用
一、欧洲插头
①、欧洲插头:又叫法国标准插头又叫烟斗插
插头有供应商和供应商规格型号如:KE-006  YX-002等和各国的认证:(D(丹麦);  N(挪威);  S(瑞典);  VDE(德国);  FI(芬兰); IMQ(意大利);  KEMA(荷兰);  CEBEC(比利时)。
品字尾 :N/1225
②、电源线标识表示带码:H05VV□□F 3G 0.75mm2:
H:表示欧规、欧盟标识
05:表示该电源线耐压强度( 03︰300V  05︰500V)
VV:前V表面线芯绝缘层,后V表示电源线的护套绝缘层,VV如:用RR表示就表示为橡胶绝缘层,如VV:用N表示为氯丁橡胶;
□□:前“□”特殊带码,后“□”表示偏平的线,如加H2表示偏平的两芯线;
F:表示该线为软体线
3:表示内部线芯数
G:表示接地
0.75mA:表示电源线的横截面积
③、PVC:材质指加强绝缘层的材质耐高温在80℃以下,软体PVC还有78° 55°硬度,数字越大越硬耐温就越高,橡胶线耐温较高可耐到200℃以下,使用软体硬度同样(PVC)软体线。
二、英插
①、英插:240V 50HZ耐压3750V 3S 0.5mA,保险丝(3A  5A  10A  13A)(FVSE)→保险丝,尺寸要求:总长25-26.2mm中间直径为4.7-6.3mm两端金属帽直径为6.25-6.5mm(丝印BS1362);
②、其插头内部线(拆开BS插头正对自己右边为L线(火)接保险丝,地线的长度一定要大于(火线、零线)长度的3倍把固定螺松开用外力拉出来线地必须最后掉下来(固定三条线的固定螺丝一定要是锥型的)。
③、电源线的识别同欧插。
三、美国插头
①、美国插头:120V 50/60HZ分为两芯线、三芯线和极性、非极性,去美国的电源插头铜片必须要有橡胶套;
两芯线印字的条线表示火线;极性插头脚大的为零线,脚小的为火线(电源线凹凸面为零、线圆面为火线);
②、线材有两种模式:NISPT-2双层绝缘、XTV和SPT单层绝缘
NISPT-2:NISPT表示双层绝缘,-2表面两芯线            线芯绝缘 外层绝缘;
XTV和SPT:表示单层绝缘层,-2表面两芯线(线体带凹槽,外层绝缘直接包铜芯导体);
SPT-3:表示单层绝缘带地线,-3表示三芯线(线体带凹槽,中间的为地线为双层绝缘);
SPT和NISPT均为偏线,SVT为圆线双层绝缘。        线芯绝缘 外层绝缘
③、美式插头一般使用认证编号没有直接在插头上打UL图案。如:E233157  E236618
④、美式插头线和欧插线不同:
欧插用“H”表示;
美规用多少号线表示如:2×1.31mm2(16AWG) 、2×0.824mm2(18AWG):VW-1(或HPN)  60℃(或105℃) 300V
2:表示线芯条数;
1.31或0.824 mm2:表示:线芯横截面积;
16AWG:表示线芯模截面积,同上mm2是相对应的;
VW-1或HPN:VW-1为PVC材质;    HPN:为氯丁橡胶材质
60℃或150℃为电源线的耐温程度;
300V:为电源线的耐压强度和欧规不同,(欧规用03或05表示)。
四、日本插头:PSE、JET
  VFF  2*0.75mm2  -F-
①、VFF:V表示线材质PVC;FF为单层绝缘层带凹槽线体;
②、VCTFK:VC表面线材质PVC;TFK为双层绝缘层偏线,外层绝缘层、内层绝缘层、铜芯导线;
③、VCTF:VC表示线材质PVC;TF为双层绝缘圆线;
④、电源线为两种:一种为3×0.75mm2、另一种为2×0.75mm2
3×0.75mm2:3表示三芯线;0.75mm2表示线芯横截面积;
⑤、F:表示软体线材质;
⑥、日本插头三芯线插头只有两片插片,地线直接锁在插座上(安全性能好又方便) 。
五、器具的额定电流相应使用用软体线横截面积:
①、大于0.2小于等于3A的器具应用软线横截面积:0.5和0.75mm2
②、大于3A小于等于6A的器具应用软线横截面积:0.75和1.0mm2
③、大于6A小于等于10A的器具应用软线横截面积:1.0和1.5mm2
④、大于10A小于等于16A的器具应用软线横截面积:1.5和2.5mm2
⑤、大于16A小于等于25A的器具应用软线横截面积:2.5和4.0mm2
⑥、大于25A小于等于32A的器具应用软线横截面积:4.0和6.0mm2
⑦、大于32A小于等于40A的器具应用软线横截面积:6.0和10.0mm2
⑧、大于40A小于等于63A的的器具应用软线横截面积:10.0和16.0mm2
六、用于质量超过多少KG的器具应用多大电源线型号:
①、3kg以下电器(器具)应用H03的电源线;
②、3kg-6kg的电器(器具)应用H05的电源线。
注:软(F)体电源线不能与尖的或锐利的器具相接触,电源软(F)线的导线在承受接触或接合压力之处不能通过(铅、锡)焊接方式加固“易掉”必须通过40-60N的接力不能脱落。
七、电源线温升测试和机械强度测试
①、聚氯乙烯(PVC)材质线和橡胶线:组装于电器产品上温开测试电源线分叉处不超过50K(75℃);
②、电源线摇摆测试:(固定插头摇摆电源线)
第一种:对正常工作时会发生弯曲的导线,对电源线加2kg负载90°垂直(线的两则各45°)摇摆2万次电源线体和插头不能有异常必须为导通(频率1分钟60次);
第二种:对用户维护保养期间受弯曲的导线(正常工作时不会发生弯曲的导线)对电源线加2kg负载180°测试200次无异常(频率1分钟6次) 。
八、电源线横截面积
半径(R2)×(圆周率)×(线芯条数)如:0.75mm2的电源线0.12×3.14×24为0.7536mm2
基本单位常识
一、长度单位:
1、单位符号简写:
米(m)、厘米(cm)、分米(dm)、毫米(mm)、丝米(dmm)、英尺(′)、英寸(″)
2、单位换算:(公制)
1米=10分米             1分米=10厘米             1厘米=10毫米          1毫米=100丝米
3、单位换算:(英制)
1英尺=12英寸=0.304米          1米=3尺=30寸           1英寸=0.0254米=0.254分米=2.54厘米=25.4毫米        1尺=10寸                        1英寸=8分                 1码=3英尺               1/8英寸=3.175毫米
1英寸=25.4毫米                  1英寸=304.8毫米            1码=914.4毫米
二、重量单位:
1、单位符号简写:
吨(T)、公斤(Kg)、克(g)、毫克(mg)
2、单位换算:
1吨=1000公斤      1公斤=1千克=1000克     1克=1000毫克     1两=50克       1克=16克拉
三、体积、容积单位:
1、单位符号简写:立方米(米3、分米3、厘米3、毫米3、毫升)
                       (m3 、 dm3 、 cm3 、 mm3 、 mL)
2、单位换算:
1立方米=1000立方分米     1立方分米=1000立方厘米       1立方厘米=1000立方毫米           1立方毫米=1毫升              1升=1立方分米
四、面积单位:
1、单位符号简写:平方米(米2、分米2、厘米2、毫米2)
                       (m2 、 dm2 、 cm2 、 mm2)
2、单位换算:
1平方米=100平方分米      1平方分米=100平方厘米         1平方厘米=100平方毫米
五、电器运用单位:
1、符号代表:功率(P)、电压(U)、电流(I)、电阻(R)
2、单位代表:(  W        V        A         Ω   )
3、换算公式:
功率=电流2*电阻(P=I2*R)         功率=电压2/电阻(P=U2/R)
功率=电流*电压(P=I*U)           电流=电压/电阻(I=U/R)
 楼主| 发表于 2010-6-5 18:21:08 | 只看该作者
SGS报告防假秘诀
转贴:SGS报告防假秘诀
多年与供应商和SGS交道,悟出《SGS报告防假秘诀》,为提升ROHS版人气,倾情献宝:
1、  违背交易惯例。通常SGS报告一式3份,依照交易惯例,送检人(买单的)保留正本,副本提交给贸易伙伴(交易对方);一些JS为逃避对方查核,提供复印件,对待复印件提请各位谨慎待之,因为复印件可能会出现下述各条制假可能。
小贴士:SGS报告正、副本的区别:
SGS报告正本一般是以印好灰色水印底纹特型纸张打印生成,经专人审核、亲笔签发,同时加该盖兰色(或红色)SGS检验专用章。SGS报告副本是以印好灰色水印底纹特型纸张复印生成,SGS检验专用章呈黑色,副本纸面上有明显的、橘红色斜体空心“COPY”字样。
2、   狸猫换太子。JS们为节省检测费用,常采用此法。在已有的原件上将检验日期、品种名称、买家名称粘帖覆盖,然后复印、提交
小贴士2:此类情形防范措施
保留以往该供应商提交的SGS报告,仔细核对关键的两条信息:SGS报告的检索号及SGS报告的检验序号;
尽量让供应商提交英文版的SGS报告,多数JS对ROHS要求并非精通,英文版的SGS报告制假难度要比中文版难;
3、  障眼法。本条供应商经常采用,以一概全。
举例:某供应商提交“覆铜板”重金属检测达标的SGS报告,检验人员轻率允  收,可能存在以下隐患:
²         该报告可能是供应商A型的覆铜板达标,而供货的是B型;
²        该报告反馈信息是“重金属检测达标”,不能证实其在制造过程中使用的环氧树脂是否添加含溴阻燃剂(阻燃剂检测费用一般情况2倍于重金属检测费),不论是否恶意,风险已转嫁到你的身上。
发完第3贴后,我感觉这一方面最难把握、最能考察相关人员对SGS报告符合性评价的综合能力。如果公司取得14001新版认证,不难发现这个问题属“合规性评价”的范畴,需要参与评价的人员对供应商供应物料(或部件)生产(制造)工艺有充分的了解、对本公司产品预计销售国家或地区的相关法规有充分的了解。否则,正如上帖所言:“风险已转嫁到你的身上!”或者用于证实产品ROHS符合的检测成本就落在你的身上!
有时间我在发专帖“ROHS检测报告合规性评价要点”,欢迎站友支招、或提供素材。
4、   电脑制假法。现代电脑技术制作SGS、ITS及商检局的检测报告不是难事,恕不详谈。
小贴士:电脑制假报告的判别要点:
①外观。纸张型号与真报告有差异;
②色差。彩色与真报告有色差;
③SGS报告用戒刀轻刮报告底纹(水印纹),判别是打印的(假),还是印刷的(真);
④电话查询核实。
5、   电话查询。
上述制假方法,通过向检测部门电话核实,一般均能辨识真伪;但不要寄予厚望,原因见小贴士。
小贴士:当供货原材料并附检测报告经电话查询后属实,千万不要迷信!
因为:①它会产生“光环效应”,属实的报告可能会影响你对供货原料符合性的判定;
②不清楚客户提请检测的样品是否存在“障眼术”;
③DISKLONG版主曾经对SGS报告的性质有精准的描述,大意是:SGS报告对送检样品是永久有效的。即SGS报告仅对送检样品负责;
④毕竟被核实的检测报告不是“仲裁性质”的报告!
完。欢迎战友们斧正。
补充:排除“障眼法”的前提下,再高明的制假者也无法得到检测机构的“检测受理编号”和“检验序列号”。
发表于 2010-6-5 18:59:51 | 只看该作者
楼主,谢谢你的资料。 看来你是电源线方面的专家哦!
有个问题请教一下你:
欧洲插头:又叫法国标准插头又叫烟斗插, 请问此插头上的两个圆柱,哪个是正极?哪个是负极啊?我仔细看了,插头上都没有标明。哪个标准上有讲到这点吗?
急盼回复,不胜感激!
GMT+8, 2026-10-18 11:20 , Processed in 0.052265 second(s), 18 queries , Gzip On.
