查看: 959|回复: 4
有关证件的审核,高手请进
发表于 2010-5-29 11:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司为一家制衣厂.所使用的为小型电蒸汽锅炉(额定蒸汽压力0.7MPa;水容积:26L):请问此种锅炉是否需要到当地有关部门进行安全登记及办相关手续.还有使用此种设备是否需要特种设备操作证?(有哪条法规支持)
谢谢!
祝顺利!
因现行特种设备有关规定此种电蒸汽锅炉可不进行登记,但使用是否需要操作证和其他证明。有何法律依据。高手请指点。。。可给分。谢谢
发表于 2010-5-30 20:48:17 | 只看该作者
不用的,放心用把。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
yong2009w + 2
发表于 2010-5-31 11:29:01 | 只看该作者
Law:简单压力容器安全技术监察规程
(TSG R0003-2007)
适用于同时满足以下条件的简单压力容器:
(一)
容器由筒体和平封头、凸形封头(不包括球冠形封头)、或者由两个凸形封头组成;
(二)
筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢;
(三)
设计压力小于或者等于1.6 MPa;
(四)
容积小于或者等于1000L;
(五)
工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5 MPa·L,并且小于或者等于1000 MPa·L;
(六)
介质为空气、氮气和医用蒸馏水蒸发的水蒸汽;
(七)
设计温度大于或者等于-20°C,最高工作温度小于或者等于150°C;
(八)
非直接火焰的焊接容器。
不需要不需要查看登记和检验的记录
参与人数 1金币 +3 收起 理由
yong2009w + 3
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:19:38 | 只看该作者
回复 3# aronqu 的帖子
请问此种设备是否需要有锅炉操作证。谢谢!
发表于 2010-6-3 16:40:22 | 只看该作者
是, 應該是安監辦負責的. 上網安監辦網頁找找吧
GMT+8, 2026-11-17 19:10 , Processed in 0.173580 second(s), 19 queries , Gzip On.
