查看: 716|回复: 1
起毛技术
发表于 2010-5-26 15:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.通用工艺
起毛机是一种通用整理设备,不仅可用于毛织物的起毛,也可用于其他各种纤维织物如棉织物的起毛,故起毛工艺属于通用工艺。
2.起毛目的
粗纺毛织物经过起毛后,由于呢面产生致密的绒毛,可以使织纹隐蔽、花型柔和,获得特殊的外观和风格;而且使织物变得更加柔软和松厚丰满,保暖性增强。
经过起毛后,由于受到强烈的机械作用,织物强力会有所降低,质量减轻。
3.起毛设备
钢丝针布起毛机的主要组成部分是安装在大辊筒上的起毛针辊,起毛针辊数有20只、24只、30只、36只之分,起毛针辊外面包覆针布,针辊可以转动。起毛针辊既沿轴方向自转,又围绕于一个被动的大辊筒公转。针辊的针尖指向有顺、逆两种。
钢丝起毛机的起毛力强,生产效率高.钢丝针布起毛机可用于棉和其他多种纤维织物的起毛.
4.起毛原理(双动式钢丝起毛机)
起毛小辊或针辊有20、24、30、36、40(低支纱较松厚织物采用辊数较少,高支纱紧密织物采用辊数多)。分二组,针尖方向不同。有公转、自转,针辊自转方向与大辊和织物运转方向相反。
顺针辊:针辊的针尖指向与织物运行方向一致;
逆针辊:针辊的针尖指向与织物运行方向相反;
顺针辊、针辊的针尖指向与针辊自转方向相反:
逆针辊、针辊的针尖指向与针辊自转方向相同。
一般大辊转数是固定的,织物和针辊速度可调节。
顺针辊线速度
大针辊线速度-布速
1.
起毛
2.
零点起毛
3.
梳毛
逆针辊线速度
大针辊线速度-布速度
1.
梳毛
2
零点起毛
3.
起毛
针尖扦入织物,由于针的弹性产生相对位移,使针尖由织物内部移向
表面,在这过程中,针尖刺松织物,并将纤维带出织物表面,这就是起
毛。针的背面与织物接触将绒毛压向一边,当针尖与织物离开时。由
于大滚筒滚动,使针尖将表面绒毛轻轻梳理,针尖背在织物上滑动,这就是梳毛。
起毛工艺
织物在干燥状态下用钢丝针布起毛机进行起毛,纤维在干燥状态下刚性大,延伸性差,针布对织物作用力大,纤维容易被拉断,产生较多落毛,起出的绒毛粗而直立。
干起毛是最常用的起毛工艺,适用的纤维种类多,在毛织物和毛型织物中多用于毛毯的起毛。
影响起毛因素
起毛时,张力大,织物对针尖的垂直张力也大,针辊阻力就大,这时毛绒较
短。起毛织物张力大小将直接影响起毛效果,因为张力的合力垂直分布于起毛。如果张力太大,起毛力大而不匀,织物在针辊上跳动,甚至造成纬移。
发表于 2011-5-19 21:42:32 | 只看该作者
THANKS FOR YOUR UNSELFISH SHARING
GMT+8, 2026-10-29 09:56 , Processed in 0.112228 second(s), 18 queries , Gzip On.
