查看: 1281|回复: 3
玩具声音测试
发表于 2010-5-20 23:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩具声音测试涉及到的LPA, LPC, LPA1S, LAeq, Lcpk? 它们分别是什么意思
发表于 2010-5-21 10:29:40 | 只看该作者
这有个专门的仪器,有个是加权的声音测试,这个你看见了你就会明白的....有很多玩具的声音值不一样,有的60Db 还有的115db
发表于 2010-7-3 10:42:03 | 只看该作者
有关 分贝仪 聲音測試的要求   在 玩具国际标准 中 需要的参数是  L PA ,LPC PEAK  ,LPA 1S ,  现在我们的分贝仪可以测试 的 参数是  LC   MAX,LA   MAX
L PA =  LAeq           ( A 计权声强平均值 )   它是用一个相同时间内声能与之相等的连续稳定的A声级来表示该段时间内的噪声的大小。
LPC PEAK  =  LC PK  ( C 计权声强瞬时峰值 )
LAE  =  SEL             (单次发射声压水平)
LA 1S  = LPA 1S      (测量 3次的 3个 LAE 取对数平均 值再减去 10 即可计算出 LPA 1S  )
LC PK  MAX              ( C 计权瞬时峰值在一段时间内的最大值)
LC   MAX,LA   MAX  (A,C 计权在一段时间内的最大值)
       为了能用仪器直接反映人的主观响度感觉的评价量,有关人员在噪声测量仪器——声级计中设计了一种特殊滤波器,叫计权网络。通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级,而叫计权声压级或计权声级,简称声级。通用的有A、B、C和D计权声级。A计权声级是模拟人耳对55dB以下低强度噪声的频率特性;B计权声级是模拟55dB到85dB的中等强度噪声的频率特性;C计权声级是模拟高强度噪声的频率特性;D计权声级是对噪声参量的模拟,专用于飞机噪声的测量。计权网络是一种特殊滤波器,当含有各种频率通过时,它对不同频率成分的衰减是不一样的。A、B、C计权网络的主要差别是在于对低频成分衰减程度,A衰减最多,B其次,C最少。
LAeq.T =10lg[1/T∫T0100.1LPAdt]  式中:LPA—— 某时刻t的瞬时A声级(dB);
      T —— 规定的测量时间(s)如果数据符合正态分布,其累积分布在正态概率纸上为一直线,则可用下面近似公式计算:
LAeq.T ≈ L50+d2/60, d = L10 - L90其中L10, L50, L90为累积百分声级,其定义是:
        L10 —— 测量时间内,10%的时间超过的噪声级,相当于噪声的平均峰值。
        L50—— 测量时间内,50%的时间超过的噪声级,相当于噪声的平均值。
        L90—— 测量时间内,90%的时间超过的噪声级,相当于噪声的背景值。
累积百分声级L10、L50、和L90的计算方法有两种:其一是在正态概率纸上
画出累积分布曲线,然后从图中求得;另一种简便方法是将测定的一组数据(例如100个),从大 到小排列,第10个数据即为L10,第50个数据即为L50,第90个数据即为L90。
相关的详细的 《 噪声测量的有关概念术语的定义》 请见附件
噪声测量的有关概念术语的定义.doc
252.5 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 金币 -1
发表于 2010-12-22 13:59:04 | 只看该作者
支持。。。。
GMT+8, 2026-11-30 22:39 , Processed in 0.029115 second(s), 22 queries , Gzip On.
