查看: 8963|回复: 11
收集的小家电安规资料
发表于 2010-5-19 21:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.
CB:该体系是IECEE(国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织建立的一套电工产品全球互认体系)。
2.
CETL要求电炸锅磁力插拔出的力度小于15N(约1.53Kg)
3.
CSA:1919年成立
4.
ETL:1896年由爱迪生创立的电灯测试局的前身,于1904年更名为ETL(Electrical Test Raboratories)。
5.
SEMKO:SEMKO检验所成立于1925年于瑞典,是世界上最早从事安全测试组织之一,1994年被intertek集团收购,与ETL合并为intertek ETL SEMKO Division(ITS).
6.
SGS:1878年创立的瑞士通用公证行,1991年10月与CSTC成立了合资公司,即SGS—CSTC
7.
发热盘/发热管/电源线/电器开关/纤维套管/电子线安规测试:AC3000V/0.5Ma/3S,电源线折绕测试5000次。
8.
I类电器:有接地线,无回形标志,三相电,基本绝缘,EN60335为1500V,UL1250V,我司欧规1800V,美规1500V; II类电器:无接地线,有回形标志,两相电,双重绝缘或加强绝缘,EN60335为3750V,UL1250V,我司欧规3750V,美规1800V
9.
风扇的叶子能承受10Kg的拉力
10. 发热管引棒拉力测试为10Kg3S,扭力测试为8Kg3S,发热盘从40mm的高度平放自由1000次不可缺损现象,且隔热板不可脱落。
11.铜带用4.5Kg到5.5Kg的力拉不能脱落。
12.炸网:在炸网放入1000克的砝码,炸网顶部到不能低于MAX油位线,不得把手把拉脱变形,,从手把后面向前推3Kg,手把不能拉脱等。
13.电种螺丝:5Kg的拉力30S
14.可调温控器/电熨斗水泵耐压:AC1800V/0.5Ma/3S
15.外箱上下盖用手折,向外和向内折5次90度表面不能出现断裂。
16. 塑胶堆放高度不能超过1.5M,本休不能超过2M.
17. 固定温控器端子片和铆钉扭力为5Kg .
18.负离子发生器:DC12V,电流小于20MA,输出电压-DC3800V±10%,负离子浓度3*10的6次方PCS/C㎡,功率小于2W,绝缘电阻大于20M,在60CM高度跌6次不能开裂,耐压输入与输出AC1800V/0.5Ma/3S 引线征与外壳AC3750V/0.5Ma/3S
19.定时器耐压:AC2000V/0.5Ma/5S
20.美规磁力插:挤压测试两块大于13 mm厚的扁平木板,施加334N压力1分钟后电源线没有破裂,在电源线入口处25mm外划开一条小口,能承受67N拉力2分钟而没有绝缘皮滑出和铜丝外露,额定电流条件下温升不超过30度。
21. EN60335-2-13或UL1083或CSA C22.2 No64-M91指油炸锅、烙饼机的安规标准;
EN60335-2-14或UL982或CSA C22.2 No.1335. 2.14-93为带马达食物处理器,如搅拌机、榨汁机;
EN60335-2-98或UL998或CSA C22.2 NO104-01指加湿器;
UL1026或EN60335-2-15或CSA C22.2 NO64-M91包括煮蛋器、电蒸锅、电饭锅;
EN60335-2-15或UL1082包括咖啡机,电热水壶,
EN60335-2-9或UL1026或CSA C22.2 NO1335.1-93烤箱、电磁炉、士多炉、旋转烤架、三文治炉、电炉、煮食机;
EN 60335-2-25或UL923微波炉;
EN60335-2-3指电烫斗;
EN60335-2-14指打蛋器;
UL141立式蒸汽熨斗;UL873温控器; UL1582电线、电缆、通讯线; UL817电线插头;
UL1950/UL60950包括显示器、碎纸机、开关电源、电话机、传真机、电脑、 Modem 、手机充电器等;
22.
低电压指令适用于交流50V到1000V,直流75V到1500V范围内使用的全部电气设备。该电压范围是指设备的输入或输出电压。
23. FDA 是U.S. Food Drug Administration,“美国食品药品管理局”
FCC(Federal Communications Commission,美国联邦通信委员会)
C-Tick是澳大利亚的电磁兼容部分,由澳大利亚通讯局(ACA - Australia Community Association)来管制,CSA是加拿大标准协会(Canadian Standards Association),GS的含义是德语"Geprufte Sicherheit"(安全性已认证),也有"Germany Safety" (德国安全)的意思。GS认证以德国产品安全法(SGS)为依据,按照欧盟统一标准EN或德国工业标准DIN进行检测的一种自愿性认证,是欧洲市场公认的德国安全认证标志;PAHs即为多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
德国新食品和饮食用品法
LFGB,又称《食品、烟草制品化妆品和其它日用品管理法》。
ANSI的全称是(America National Stander Institude)的缩写。美国国家标准学会
ASQC的全称是(America saft quality control)的缩写,美国安全控制标准
24. EuPs( energy-using products )指令定义:
用能产品,指一件产品当其投放市场和/或投入使用时,需靠能量输入(电力、化石燃料、再生能源)完成其预定
的工作,或是一件用于产生、转换和计量这种能量的产品,包括依靠能量输入并拟装配到本指令所涵盖的一件EuP上的零件,它们可以作为为最终用户提供的单个零件投放市场和/或投入使用,并且其环境性能可以独立地予以评定。
 楼主| 发表于 2010-5-19 21:58:48 | 只看该作者
收集的小家电安规资料part2
25. IEC60335中的按230V, 双绝缘要求,爬电距离: 5mm,电气间隙: 3mm,功能绝缘: 2mm
26.管理评审内容:产品检验合格情况、内审情况、顾客投诉情况、纠正预防措施提出和完成情况、生产部计划完成情况、设备维护保养情况、计划部顾客满意度情况、准时交货率、采购物料准时到情况、供应商高评价情况、技术和开发部质量目标和方针贯彻实施情况、物管部物料盘点情况。
27.SMT温度25度正负3度,湿度30到40﹪,锡铅为63/37,无铅焊锡熔点SN96.5AG3.0CU0.5,静电引起原因分为摩擦、分离、感应、静电传导等,改善方法是中和、接地、屏蔽;SMT流程是点胶(或印刷)--贴装—固化—回流焊接—DIP—清洗—检测—包装。
28.小家电外壳表面的油墨:五金用SPM油,ABS塑胶用GP油,PP塑胶用PP油。
29. 小家电CE认证包括:低电压指令73/23/EEC (LVD)、电磁兼容指令89/336/EEC(EMC),EMC包括EMI(电磁干扰)和EMS(电磁兼容性)
30. 6sigma的制定项目特许书任命书包括:1.项目赞助组织、项目赞助人、项目黑带、项目绿带、项目成员、项目主要股东或成员、项目批准日期、项目生效日期、项目完成日期、项目修订信息、赞助批准人签字;2.问题陈述、项目范围、项目收益、项目改进的产品或服务、项目所需要的资源;
critical to quality (关键质量特性CTQ);Return On Investment(投资回报率ROI),work breakdown strcture(项目活动分解WBS),
D=Define确定阶段:关键质量(CTQ),过程流程图(QCFS),品质功能展开(QFD),潜在缺陷模式和影响分析(FMEA)。
M=Measure测量阶段:基本统计,测量系统分析(Gage R&R),基准,合理分组.
A=Analyze分析阶段:方块图,F-测试,回归分析,柏拉图,信赖区间,测试,方差分析.
I=Improvement改善阶段:实验设计(DOE);相互作用图;轮廓图等。
C=Control控制阶段:统计过程控制,管理图表, 内审,工作描述.
31.
USL :規格上限
SL
:規格中心值
LSL
:規格下限
XUCL:Xbar管制圖的管制上限
Xbar:
Xbar管制圖的中心值
XLCL:Xbar管制圖的管制下限
RUCL:Xbar管制圖的管制上限
RBar:Xbar管制圖的中心值
RLCL:Xbar管制圖的管制下限
Ca
:製程准确度
Cp
製程精密度(製程潛力)
Cpk
製程能力
PPM
Parts Per Million
SGMs
規格標準差
SGMa
製程標準差
Sigma Spec Chart
規格管制技術圖
Sigma Actual Chart 製程管制技術圖
32.AAA表示7号电池,直径11mm,高44mm;AA表示5号电池,直径14mm,高49mm.
33.塑胶PET01、PE-HP02、PE-LD04、PP05、PS06。
34.接地螺丝必须是耐腐蚀:至少58%的铜,钢必须有5μm的涂层。
35. 从器具外部可以部分或全部看见的电热元件,当器具在正常工作条件下,以额定输入功率工作直至稳定状态建立时,该电热元件的温度不低于650℃
36. 一般来说,如果在额定电压条件下,器具在冷态下的输入功率与其工作温度下的输入功率相差超过25%,则认为此温度系数是明显的。
37. IEC60417的符号5172,仅在II类器具上标出
38. 如果器具标有额定压力,其单位可以是巴(bar),但其只能和帕(Pa)同时标示,巴(bar)标在括号中。
39. 通过视检并用手拿沾水的布擦拭标志15s,再用沾汽油的布擦拭15s确定其是否合格。
 楼主| 发表于 2010-5-19 22:02:15 | 只看该作者
收集的小家电安规资料part3
40. IEC60335-1主要内容:1范围,2规范性引用文件,3定义,4一般要求,5试验一般条件,6分类,7标志和说明,8对触及带电部件的防护,9 电动器具的启动,10 输入功率和电流,11 发热;12 空章;14 瞬态过电压;15 耐潮湿;16 泄漏电流和电气强度;17 变压器和相关电路的过载保护;18 耐久性;19 非正常工作;20 稳定性和机械危险;21 机械强度;22 结构;23 内部布线;24 元件;25 电源连接和外部软线;26 外部导线用接线端子;27 接地措施;28 螺钉和连接;29电气间隙、爬电距离和固体绝缘;30 耐热和耐燃;31 防锈;32 辐射、毒性和类似危险。
41. II 类 器 具 符 号 :外 面 的 边 长>=5mm,内 方 块 的 边 长= 外 正 方 形 边 长 之 半,若 整 个 设 备 的 外 部 尺 寸 最 大 不 超 过 15cm,外 面 正 方 形 的 尺 寸 可 缩 至 3mm。
42. 关键元件包括:电源线,插头,保险丝,温控器,开关,温度保险丝,光电耦合器,压缩机,PCB板/马达绕线(超过class A)/内部线的UL证书 等.要求1.资料的提供语言为英文;2.一份完整的证书通常需至少清晰显示以下内容:a)  制造商与标准号和版本日期(VDE证书的第1页显示该内容);通过以下网站查找版本是否过期; http://europa.eu.int/comm/enterp ... ds/reflist/lvd.html;http://www2.vde.com/en/Institute ... /Detail-Search.aspx ;TUV RH证书查寻.http://www.tuvdotcom.com/pi/web/ ... 3789&result=no.
43.申请GS/CE 所需的资料:1. 申请单;2.电路图;3.铭牌标签/包装;4.产品的差异说明;5.产品说明书;6.产品的爆炸图和零件清单;7.产品PCB板的印刷图;8.EMC/LMGB/PAHs 的申明(IF REQUIRED;9.关键零部件的证书
44. ADDITIONAL EUROPEAN UNION LEGISLATION AFFECTING ELECTRICAL PRODUCTS
I Energy Labelling of household appliances;II Minimum efficiency requirements;III Office Equipment - Energy Star Programme;IV Energy-using Products (EuP);V Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, RoHS);VI General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC;
VII General information on import rules
45. 如果烹调器、便携式电烤箱和旋转烤架带有除工作表面外的易触及金属表面,且该表面在进行11章的测试时温升超过90K,就应该标有IEC 60417-5041(DB:2002-10)的符号,ISO 3864-1的规则适用,除了指定的颜色和以下内容:注意:热表面; 带有除工作表面外的易触及金属表面的器具,且该表面在进行11章的测试时温升超过90K,就应该有以下内容:当器具工作时易触及表面的温度可能很高。
46.外贸知识: 1Kg=2.205Lb, 集装箱货运站(container freight station 简称:CFS),整箱货 (full container load 简称:FCL),拼箱货 (less than container load 简称:LCL) ,比较常用的国际付款方式有三种,即信用证付款方式、tt付款方式和直接付款方式,比较常用的报价有: fob"船上交货"、cnf"成本加运费"、cif"成本、保险费加运费"等式。
47.塑料件作为电气绝缘材料使用:漏电起痕指数(CTI), 绝缘电阻,High-Current Arc Ignition,高电流拉弧点燃试验(HAI),Hot-Wire Ignition,热丝点燃试验(HWI),灼热丝点燃试验(GWI),RTI:Relative Thermal Index
   水平燃烧试验:HB:Horizontal Burning Test垂直燃烧试验:   V:20mm Vertical Burning Test(V-0、V-1、V-2)20mm火焰垂直燃烧试验, 20mm火焰垂直燃烧试验,VTM:Thin Material Vertical Burning Test (VTM-0、VTM-1、VTM-2)20mm火焰,垂直燃烧试验,对于有些材料过薄,易变形、收缩等,使用VTM 5VA、5VB:500W (127mm) Vertical Burning Test,127mm火焰垂直燃烧试验
47. PSI全称 1.全称certificate for pre-shipment inspection--装船前的检验证书[海运];  简称为PSI.由中国检验检疫总局出具 ;2.pounds per square inch 磅/平方英寸,压强单位;
48. 北美市场:cULus,cTUVus, cETLus, cCSAus,FCC(VER、DOC、ID), FDA, ICES,CEC等
  南美市场:IRAM,NOM等
  欧洲市场:GS,TUV,CE(EMC,LVD,RTTE),Nordic (Nemko, Semko, Fimko, Demko), CB, BSI,GOST,ZIK,EZU,EVPU,CECC ,SIQ/SVN, OVE, IMQ,MEEI,SEV,UTE,KEMA, CEBEC,E/e-Mark及其它欧洲国家认证标志
  亚洲市场:PSE mark,VCCI,EK mark,MIC,TISI,PSB,SASO等
  中国市场:CCC,CQC,BSMI等
  澳洲市场:RCM mark & C-tick等
  非洲市场:SONCAP,SABS等
发表于 2010-5-28 08:43:39 | 只看该作者
顶
好好学习!
 楼主| 发表于 2010-5-29 20:14:25 | 只看该作者
谢谢! 我也在学习。
发表于 2010-11-23 14:06:01 | 只看该作者
很不错学习
发表于 2011-3-25 16:35:01 | 只看该作者
很不错学习
发表于 2012-5-31 15:40:09 | 只看该作者
回复 3# xd6605022 的帖子
哦,比较全面,好久没来论坛里学习了
发表于 2012-7-18 14:08:39 | 只看该作者
太好了
发表于 2014-7-30 07:56:54 | 只看该作者
学习一下
GMT+8, 2026-10-17 15:09 , Processed in 0.143652 second(s), 18 queries , Gzip On.
