查看: 1896|回复: 12
免费学习资料服装缺陷判定
发表于 2010-5-18 17:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
织疵的英文表达
梭织
woven
balling up
起球
lint ball
起球
pilling
起球
ballooning
布面小圈
flaw
织疵、疵点
flying threads
布面拖纱
float loop
蛛网
entering draft
蛛网
excessive lift
多起
bore
破洞
duck eye
小洞(针织疵点)
holes
破洞、破孔
cut across
开匹(疵布)
curling selvedge
卷边
rolled selvedge
卷边
baggy selvedge 松边
loose edge/ selvedge
松边
tight list/selvedge
紧边
dog-legged selvedge 弯曲布边(由纬纱退绕张力引起)
cut listing/ selvedge
破边
broken selvedge
破边
edge end break
坏边
pilled-in selvedge
缩边
uneven selvedge
宽窄不匀布边
rough selvedge
毛边
hang pick
三角形破洞
narrow width
布幅不足
uneven cover
布面不匀
rowdy
布面不匀
wavy face
波浪形布面
thick and thin places
厚薄段
thick filling
粗经
thread out
断经
tight end/thread
紧经、急经
frosting 霜白疵、起霜花(印染引起)
blur
剪毛不良
barring
条痕、条花
bare cloth
稀布
Broken figures
错花
Crack
稀弄
Cracked ends
筘痕
Defective lift
夹起
Darts and steels
刀线
Decating mark
布头纬向皱横
Duvet
小环结
Fag
粗粒
Facing
拖浆、罩色(印花疵点)
Felter
跳花、跳纱
harness skip
跳花、跳纱
Gout
飞花织入
Loom fly
飞花织入
Hard size
浆斑
Joining stencil mark
搭头印(手工印花疵点)
Keel
红印色 Marking off 搭色
Mildew
霉、生霉
Minor defects
普通瑕疵、中类
Major defects
次要瑕疵、大类
Super major defects
主要瑕疵、特大类 Mispick 错纬
Weaving under
花纹少织(多梭箱织机的换纬运动不良造成)
Starch lump
浆斑
Start-up marks
开车痕
Stripy defects
条花疵点
Reed mark
筘痕
Shuttle mark
局部纹路不明(主要由于开口运动或投梭失常所致)
Snap/snappers
拖浆
Stain warp
渍经
Staining
斑点染色、染斑
針織 WOVEN
小茨,轻微疵点 MINOR DEFECT
杂色纱织入MIX COLOR YARN
color fibre woven in
杂色纤维织入(面料上有杂色纱线)
面料损坏
NEEDLE DAMAGE
丝缕歪
OFF GRAIN
开缝,裂缝
OPEN SEAM,SEAM OPENING
吊脚 OUTSEAM/INSEAM PULLING
大疵
MAJOR DEFECT
缝骨扭
SEAM TWIST
波浪形裤头
WAVY WAISTBAND
质量太差 POLYBAG POOR QUALITY
对条不良
STRIPES NOT MATCH
露暗线
STITCHING NOT IN SEAM SHADOW
抽纱
YARN DRAWN
拉链起波浪
ZIPPER NAVY
针洞
NEEDLE HOLE
破洞
BROKEN HOLE
漏针
DROP NEEDLE
错码
WRONG SIZE INDICATED
异味不可接受 PECULIAR SMELL
拉链难以开合
ZIPPER NOT MOVABLE
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:49:12 | 只看该作者
跳线
SKIP STITCHING
布纹斜
OFF GRAIN
起球
PILLING
小洞
DUCK EYE
跳花/跳纱
HARNESS SKIP
跳针
SKIPPING
抽纱
FLOAT MARK YARN
脚唛车法与样衣不符
FLAG LABEL PLACEMENT IS DIFFER WITH THE SAMPLE
错码
WRONG SIZE
油迹
OIL STAIN
水渍印
WATER STAIN
锈迹
RUST
水渍
SHADED PARTS WATER STAIN
污迹
CLEANLINESS STAINS,OIL
唛头车缝不稳
LABEL NOT PROPERLY SECURED
错颜色
WRONG COLOR
错位置
WRONG POSITION
毛粒
FILLING
其它問題
下脚纽纹起豆角
TWISTING HEM
,PUCKERING AT HEM
筒針有斷綫現象
BLIND STITCH IS BROKEN
OFF GRAIN
布纹歪
后担干褶位左右不对称 BACK YOKE PLEAT UNBALANCED(LEFT/RIGHT)
脚口与袖口罗纹松紧不对称
HEM/CUFF RIB UNLEVELED
拉练头坏 ZIPPER FRONT BROKEN
拉捆条不均匀 PIPING IS UNEVEN
魔術帖
VELCRO(HOOK SIDE &LOOP SIDE)
魔术贴阴阳色 velcro has two colors
工廠已經開始修正不良産品 FTY IS FIXING THE FAULTED PRODUCT
the three bulk were not be ironed completely 100% and collar buttonhole of bulk unfinished  10%
這三款大燙未完成100%領扣眼未完成100%
,the 5 styles only completed 50% ironing, the bulk can't be completed packed as a result of fty hasn't got the new string of hangtag yet這五款大燙完成50%,襯衫的吊粒未到工廠,以致無法大燙完成包裝
Puckered seam at hood facing. 帽面骨位起皺
Uneven or loose elastication on ribs 羅紋彈力鬆緊不均
Yellowish interlining being see through 發黃朴布外透
GARMENTS NOT FOLDED AS SPECIFICATIONS 衣服褶法不依規格
GARMENTS NOT CORRECTLY PACKED IN CARTONS 衣服裝箱不依規格
Button out of line 鈕位不成直線
SIZES OUT OF TOLERENCE
尺碼大差
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:51:34 | 只看该作者
Ease on sleeve cap is uneven 袖頂縮拱不均勻
Vent length uneven 左右開叉長短不
Too loose at front sleeve seam
前袖骨拉松
Too tight at back sleeve seam 後袖骨過緊.
Poor cuff setting
卡夫裝得不好
Sleeve placket is not set well 袖叉裝得不好
Underarm seam was stretched
袖底縫被拉松
UNEVEN LENGTH OF SLEEVES
Too loose at front sleeve seam 前袖骨拉松
IMPROPER CROSS SEAM AT JOINING SIDE SEAM
袖底十字骨不对
肩缝长短 SHOULDER SEAM UNEVEN
Puckering at left/right armhole 左右夾圈有溶位不平伏
袖笼,肩部位:肩棉没装平服,肩棉余量大起拱,引起肩部位起横
SHOULDER CRINKLE DUE TO SET SHOULDER PADDING NOT WELL&TOO BIG
袖劣形(前袖笼牵条未收紧引起,主要是缝裂引起)
A/h shape not good due to reference tape on front, a/h too loose
Sleeve running to back(衣袖走後) /
Sleeve running to front(
衣袖走前) 操兵袖
袖子偏后sleeve leans to back
袖子偏前sleeve leans to front
Underarm seam was stretched 袖底縫被拉松
UNEVEN SHIRRING AT BACK WAIST SEAM 后腰缩碎褶不均匀
PLEATS IS MISPLACED 褶位不对
BOTH SIDE PLEATS NOT BALANCE 左右褶位不一致
后叉起拱,不平服
BACK SLIT CRINKLE
lining too full/tight 里布太多/太紧
outseam/inseam pulling
(侧缝/内缝)吊脚
bump at placket edge
门襟边扣眼位凸起,[粤]筒边钮门位凸起
UNEVEN SLEEVE LENGTH
长短袖
IMPROPER CROSS SEAM AT JOINING SIDE SEAM 袖底十字骨不对
cuff edge not level 袖口边不平齐
Insecure shoulder pad attached. 肩棉釘縫不穩
前领位间明线弯曲左右不对称。the topstitch is asymmetry & uneven @front collar
 楼主| 发表于 2010-5-18 18:41:27 | 只看该作者
拉鏈、對格、條
HOLE AT ZIP TOP/END 拉链顶/尾有洞
ZIPPER WAVY
拉链起波浪
Curve at CF zipper because of no easing of zipper. 前中拉鏈無溶位(引致紐曲)
Curve at CF zip(too much fullness at CF zip) 前中拉鏈溶位太多
ZIPPER SETTING IS TWISTING 拉链装得扭曲
UNEVEN LIPS
大小唇Zipper fly closing
叠唇拉鏈門襟
ZIPPER NOT MOVABLE
拉链不能拉
CHECK/STRIPES NOT MATCH AT SIDE SEAM 侧骨不对格/不对条
PATTERN MATCHING IS NOT WELL衣服上得间条或格子未对好
stripes not match 对条不良
FABRIC TOO CLOSED TO ZIPPER
面布车得太贴近拉链
STRIPES NOT MATCH 不對格、不對條
uneven plaids
格仔不均匀
Hem 衫腳
Seam binding stitch tension is too tight, causing bottom not smooth.下擺絲過緊,下擺不平順
Bottom hem is not in line / not straight. 下腳不夠不平(直)
Twisting hem, puckering at hem 下腳紐紋起豆角.
Uneven hem 左右下擺高低不一
Vent length uneven
左右開叉長短不一
Uneven leg length 長短腳
Uneven hem line
衫腳不平均 / 不對稱
ttom hem is not in line / not straight.下腳不夠不平(直) Vent length uneven 左右開叉長短不
Uneven hem
左右下擺高低不一
Uneven hem line
衫腳不平均 / 不對稱
 楼主| 发表于 2010-5-18 18:44:22 | 只看该作者
1) Waistband is wavy and twisting 腰頭有彎曲
2) High-low waistband ends 高低褲頭
3) Waistband corners not folded in right shape 褲頭角位形狀沒有翻好
4) Too loose at front rise / back rise 褲浪過松
5) Twist hem
褲筒紐紋
6) Twist leg 左右褲筒不對稱
7) Uneven leg length
長短腳
8) Twisted legs / twisted seam at legs 扭脾 / 脾位扭骨
9) Missing bar-tack
漏打棗
10) Inclined belt loops 歪耳仔
11) Mismatched belt loop color
耳仔顏色不對
12) Pocket bag caught in tack 袋布被打棗車死13) Bulged fly 鈕牌谷起
14) Zip exposed when buttoned扣鈕後拉鏈外露15) Rusted studs / rivets工字鈕 / 撞釘生銹
16) Fabric easily torn at snap position 吸鈕位布料容易撕爛
17) Snap easily pulled off 吸鈕容易鬆睥18) Holes at hem after washing 洗水後腳位有洞
19) Uneven washing effect 洗水效果不均勻20) Different lots of shade 缸色
1) Raw edge 散口
2) Raw edges
爆口
3) Untrimmed thread ends
線頭未剪
4) Skipped stitches 跳線
5) Exposed stitching
露線
6) Broken stitches
斷線
7) Run-off stitches 間線落坑 8) Crooked stitches 線步彎曲9) Poor join stitching 駁線欠佳
10) Unsightly over-lapping stitches 駁線不良
11) Stitches too loose
線步太松
12) Stitches too tight 線步太緊
13) Distorted stitches
車線不直
14) Broken seams 縫線爆幵
15) Expose stitch
落坑線外露
16) Inconsistent stitching 線步不一致
19) 1/4 top stitch not even 1/4
面線有寬窄
17) Uneven width on double stitching 雙線闊窄不均
UNEVEN STITCHING DENSITY 针步密度不均匀
18) Uneven stitching density / tension 線步密度 / 鬆緊度不平均
20) Expose safety stitch 保險線外露
21) Inseam is uneven
內縫線不井齊
发表于 2010-5-18 20:02:37 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2010-5-18 21:40:14 | 只看该作者
谢谢楼主分享!感动
发表于 2011-4-1 11:04:12 | 只看该作者
3Q```````````````
发表于 2011-5-20 17:44:58 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2011-5-20 18:28:13 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2026-11-5 15:51 , Processed in 0.151608 second(s), 19 queries , Gzip On.
