查看: 1338|回复: 3
新人QC学习操作模式--QC 验货注意事项
发表于 2010-5-14 13:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=156%][size=60%]nA:出发前:1. 确认产品的材料,颜色,尺寸.
[size=156%][size=60%]n2. 挑出正确的样板并随身携带. 3. 带上数码相机及数据传输线、湿度计等必备工具。带上与产品相关的文件资料以及英国、供应商往来的有关产品的邮件,如有必要叫上开发部的同事一并讨论. 4. 出发前与工厂确认产品的数量和生产程度是否达到我司验货要求.B:IPC
[size=60%]n
1. 检查成品的材料,颜色,尺寸是否与 contract SPEC 要求的一致; 2. 验货数量:
IPC:
最少检验数量不少于125PCS, 数量不到125PCS时必须全检. DUPRO: 按CONTRACT SPEC 的要求;
3. 对产品出现的问题和可能出现的问题立即与工厂或供应商协商如何解决,并出书面的解决方案(QC 和工厂代表签字),复印一份留给工厂并上报公司和供应商.如颜色,材料不能确认的要及时寄样回公司确认,并等待公司下一步指示; 4. 确认内包装, 并拍摄内包装图片; 5. 在验货过程中出现的问题要统计:验货样本数,发现的问题点,在样本数中所占的比例等等并上报公司QC部; 6. 与工厂和供应商核对DUPRO或/和FRI 时间,并将结果上报QC部;
[size=60%]n
7. 与工厂或供应商对工厂具体的交货期以及船期,对有可能出现的船期要及时上报公司船务部.8. 无论任何情况下都必须出正式的验货报告并向公司和/或供应商传真验货报告并电话向公司请示下一步工作安排,否则不能离开工厂。C:fri  1. FRI 产品100%完成, 80%包装好 2.
验货的时候要特别注意产品的颜色。
3.
如果定单是分批出(后续还有产品出货),要给工厂写整改意见,并且要工厂或供应商签字以代表工厂或供应商接受我司的整改意见并在生产中会避免此类问题再次出现
4.
向公司和/或供应商传真FRI报告,并电话向公司请示下一步工作安排。否则不能离开工厂5.
出货后要带至少1PCS
SHIPPING SAMPLE
回公司。
D:TESTING  1. 防水测试 数量(包括各类花园产品和陶瓷、玻璃产品)一般为定单数量的5-10%。时间:陶瓷类为48小时,其它为6小时。防水里布厚度必须不得小于0.04MM(包括我司要求加双层里布的产品)2. 摔箱测试 我司要求供应商或工厂提供的包装必须能够保证产品在运输途中不会被损坏。我司QC在工厂要做摔箱测试,摔箱具体标准如下:6 surface/3 edge/1 corner六面/三边/一角 - 1~20 LBS/30 Inch 即外箱毛重为1--9KG摔箱高度为76CM -21~40 LBS/24 Inch即外箱毛重为9.1-18KG摔箱高度为61CM -41~60 LBS/18 Inch即外箱毛重为18.1-25(20)KG摔箱高度为46CM 摔箱结果:产品不能损坏,外箱不得有破损、裂开等现象E:SAMPLE
[size=111%][size=60%]n
1. 根据CONTRACT SPEC 填写SAMPLE CHECK RECORD。 2. 根据ORDER要求的数量挑选出有代表性的样品寄给英国(如果是PP SAMPLE则AO 最少应该留两个样品)3. 如发现颜色、形状、尺寸不对应该立即与质量经理商量4. 复印Sample check record一式三份,一份随样品寄到英国,其余两份分为A、B分别放入文件夹。
5.
填写AO27 Sample movement sheet.
6. 向工厂或供应商反馈所发现的问题并与工厂商量如何在生产中避免,如实在无法避免应该立即向质量经理汇报
 楼主| 发表于 2010-5-14 13:08:46 | 只看该作者
其他注意事项:
[size=60%]n1.
对产品的颜色,材料有疑问时,一定要快递样品回公司确认,决不可以囗头或书面直接给工厂确认。绝对不能直接给工厂签板,客人确认的样板在公司允许的情况下为了方便工厂更好的核对产品颜色可以留在工厂,不过产品上必须签字(不是在挂牌上),并让工厂小心保护样品,不能有样品被污染或丢失的现象发生。
[size=60%]n2.
验货过程中不可与工厂发生激烈争吵,如发生协商难以解决的问题,可以与供应商沟通,如还不能解决,可向公司汇报。由公司QC部门与供应商协商解决。
[size=60%]n3. QC report Page 1 & 4 要有工厂或供应商的签名, 特别是第四页有整改意见时。
[size=60%]n4. 出货时,必须是我司安排的QC或其他检测机构在做完FRI检验后,由QC或第三方检测机构出具合格的检验报告并将检验报告传真回公司,在经我司质量经理审核后电话通知供应商/工厂或我司QC,货物才能装柜。
[size=60%]n5. 若同时带着几个订单的样品,一定要封包好,最好不要把不相关的样品带到工厂去。
[size=60%]n6. 周末有验货任务时,同样需要向QC经理或主管电话报告进展
发表于 2010-5-14 21:53:39 | 只看该作者
不错,谢谢楼主了,呵呵
发表于 2010-6-4 21:53:08 | 只看该作者
字好大啊,太醒目了,收藏了
GMT+8, 2026-10-18 11:31 , Processed in 0.027837 second(s), 18 queries , Gzip On.
