查看: 82972|回复: 479
申请精华贴--历史最强中英文缺陷描述免费学习
发表于 2010-5-12 23:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FOREIGN OIL 外來油污ABNORMAL SOAND 聲音不正常
FOREIGN PAINT 外油(指噴油) ABRASION MARK 擦花,擦傷
FOREIGN STUFFING 外來棉料BALD SPOT 禿發(指稀發)
FOREIGN TAPE 外來貼紙BATTERY CLIP DEFORMED 電子片變形
FRAYING 散口BENT INSERT 紙卡彎曲
GAP 溝,離隙BLISTER BROKEN 吸塑爛
GATE MARK 水口BLISTER CRUMPLED 吸塑變形
GLUE MARK 膠水漬BROKEN 爛
HAIR Too LONG 頭發太長CANNOT HOLD POSITION 不能保持位置
HAIR Too SHORT 頭發太短CANNOT STAND PROPERLY 不能站穩或正常
HARD To ASSEMBLY 很難裝配COLOR MIGRATION 顏色被附在吸塑蓋上
HIGH UCRRENT 高油流COLOR MISMATCH 不對顏色
HOUSING BROKEN 外殼爛CRACKING 裂紋
HUMAN HAIR PRESENT 人的頭發在罩內CUTTINT MARK 刀印
INCORRECT 不正確(彩盒) DAMAGED 損壞
INCORRECT ASSOKTMENT 錯拼款DAMAGED WINDOW SHEET 彩盒損壞
INSECT PRESENT 昆片在罩內DEFORMED 變形
INSIRT DISLOCATED 底卡移位DENT MARK 凹痕
INSTRUCTION SHEET CAME OFF 說明書離開DETACHED 分離
INSUFFICIENT BRIGHT GLOW 明高度不足DIRT MARK 污糟
INSUFFICIENT PAINT COYERAGE 噴油范圍不足DISLOCATED 移位
INTERMITTENT FUNCTION 功能間斷EXCESSIVE GREASE 過多潤滑位
LABEL ADHERED UPSIDE DOWN 倒置貼標志EXPOSED 外露
LABEL MISALIGNED LABEL 不是直線EYE DISLOCATED 眼睛移位
LBEL PEEL OFF LABEL 曉起FABRIC TORN 衣料破(有洞)
LEAKAGE 匯漏FABRIC W/PUNCH MARK/HOLE 衣料走紗(有洞)
LONG LOOSE THREAD 長繞頭FACE COVER UP 臉被復蓋(外觀)
LOOSEN 漏FACE DISTORTION 臉變形
MATERIAL TORN 物料撕爛FLASH 披鋒
MESSY 亂POOR FITTING 不足很合適
MESSY HAIR 亂睫發FOREIGN MATERIAL 外來物料
MISALIGNMENT 不是直線車縫POOR HOT STAMPING 熨畫不良
MISSING 漏POOR LABEL STICKING 貼紙貼不良
MISSING COO MARKING 漏印箱產地來源POOR MOLDING 注塑不良
MISSING DATE CODE 漏印日期POOR PACKING 包裝不良
MISSING PA/SEWING LABEL 漏車縫LABEL POOR PAINTING 噴油不良
MISSING PART-AESTHETIC 漏附件-表面POOR PLATING 電鍍不良
MISSING PART-FUNCTIONAL 漏附件-功能POOR PRINTING 印刷不良
MISSING PRICE STICKER 漏貼價錢招POOR POTO 搪膠不良
MISSING VENT HOLES ON POLYBAG 膠袋不留疏氣孔POOR SEALING 封口不良
MOLDING CONTAMINATION 混色POOR BEWING 車縫不良
NON-FUNOTION 無功能POOR SHAPE 形狀不良
NOT RER STANDARD 不對標準POOR SHRINK WRAP 收縮包裝不良
OIL STAIN 油污POOR SOLDERING 焊接不良
OVERSIEE 尺寸過大POOR SONIC WELD 超升不良
PACKAGING DAMAGGD 包裝損壞POOR SPRAYING 噴油不良
PACKAGING WRINKLED 包裝皺折POOR STAMPING 章印不良
PARTS/MATERIAL COME OFF 附件脫落POOR STUFFING 入棉不良
PEEL OFF 曉起POOR SWITCH FUNCTION 開關功能不良
PLASTIE BROKEN 打帶斷POOR TACKING 釘裝不良
POLYBAG NOT SEALED/TAPED 膠袋無封口POOR TAMPO 移印不良
POOR ASSEMBLY 裝配不良POOR TAPING 封膠紙不良
POOR BLUSHING 胭脂不良POOR TRIMMING 披鋒清除不良
POOR CLEANING 清潔不良PRINT SCRATCH OFF 油被刮花
POOR COATING 涂層不良PRINT / PAINT ADHERED OFF 甩油
POOR DRESSING 穿著不良PRODUCT UPSIDE DOWN 成品倒里
POOR FUNCTION 功能不良SCRATCH MARK 刮花
POOR GATING TRIMMING 水口清除不良SCREW LOOSE 螺絲松
POOR GLUING 膠水黏貼不良SEAM OPEN 車縫開口
POOR HAIR BRUSHING 梳發不良SEAM TORN 車縫穿洞
POOR HAIR ROOTING 頭發民車功不良(太密/太疏) STRIPPING SCREW 螺絲打滑
POOR HEAT SEALING 熱封口不良STUFFING CLIPPED SEAM OPEN 入棉開口開
THRED TORN 線撕開POLYBAG WRONG DIE-CUT 膠袋剪裁錯誤
TOO LOOSE 太會INCORRECT POLYBAG 膠袋不封
UNDER STUFFING 入棉沙INCORRECT BLISTER 吸塑不封
UNDERSHOT 走料不齊INCORRECT BLISTER CARD 吸塑咭不封
UNDERSIZE 不夠大J-HOOK DAMAGE 釘勾爛
UNDERSIZE FACE FEATURE 面形不夠突出J-HOOK WRINKLE 釘勾皺
WHEEL ASSY DEFORMED 車輪變形J-HOOK DELAMINATION 釘勾內層分離
WHITE POWDER ON BODY 白色粉花公仔身BLISTER CARD DELAMINATION 咭紙內層分離
WINDOW SHEET DETACHED 彩合窗甩J-HOOK POOR DIE-CUT 釘勾剪裁不良
WIRE BROKEN 電線斷J-HOOK WRONG DIE-CUT 釘勾前裁錯誤
WRIN KLED 皺折J-HOOK STICKER DISLOCATE 釘勾膠貼移位
WRINKLED ON FACG 臉皺J-HOOK STICKER EXPOSE 釘勾膠貼凸起
WRONG INSTRUCTION SHEET 說明書錯GIFT BOX UNSEAL 彩盒無封口
WRONG PACKAGING 包裝錯BLISTER POOR HEAT SEALING 吸塑不良
WRONG TAMPO 錯移印TAPE POOR STICKER 膠紙黏不良
YARN RUN 走紗BLISTER CRACK 吸塑裂
BLISTER 吸塑BLISTER CRUSHED 吸塑壓凹
BLISTER CARD 吸塑咭WINDOW BOX FILM 彩盒膠窗爛
BLISTER UNSEAL 吸塑無黏WINDOW BOX FILM STRESS 彩盒膠窗頂白
BLISTER DGTACH 吸塑脫離WHITE MARK ON WINDOW BOX 彩盒膠窗發白
BLISTER CARD WRINKLE 吸塑咭皺DENT MARK ON WINDOW BOX 彩盒膠窗有凹痕
BLISTER CARD DAMAGE 吸塑咭爛WINDOW BOX FILM DETACH 彩盒膠窗甩
BLISTER DAMAGE 吸塑爛WINDOW BOX FILM POOR SEAL 彩盒膠窗黏合不良
BLISTER SHRINKAGE 吸塑縮水FOLD MARK ON BLISTER 吸塑咭折痕
BLISTER UNDERSHOT 吸塑走料不到FOLD MARK ON GIFT 彩盒折痕
POLYBAG DAMAGE 膠袋爛/穿孔GIFT BOX FLAP SEAM OPEN 彩盒縫口爆開
POLYBAG SHRINKAGE 膠袋縮水WINDOW BOX FILM DETACH 彩盒膠窗甩
DOLYBAG UNDERSHOT 膠袋走料不到BURN MARK ON BLISTER 吸塑燒焦
BLISTER CARD POOR DIE-CUT 吸塑咭剪裁不良BLISTER DEFORM 吸塑變形
BLISTER CARD WRONG DIE-CUT 吸塑咭剪裁錯誤GIFT BOX DEFORM 彩盒壓變形
POLYBAG POOR DIE-CUT 膠袋剪裁不良BLISTER CARD WET 吸塑咭濕
GIFT BOX WET 彩盒泥PAINT SMEAR 油污
BUTTERFLY HOOK DAMAGE 蝴蝶孔爛BUBBLE PAINT 噴油起泡
BUTTERFLY HOOK WRINKLG 蝴蝶孔皺POOR SILK SCKEEN PRINTING 印刷不良
BUTTERFLY HOOK DELAMINATION 蝴蝶孔內層分離OVER PRINT 印油過多
BUTTERFLY HOOK POOR DIE-CUT 蝴蝶孔剪裁不良UNDER PRINT 印油不足
BUTTERFLY HOOK WRONG DIE-CUT 蝴蝶孔剪裁錯誤POOR PRINTING 印油不良
POOR HOT STAMP 熱熨過多
OVER STAMP 熱熨
UNDER STAMP 熱熨不足
CANNOT POTATE 不能旋轉POOR ELECTRO-PLATING 電鍍不良
WHEEL STUCK 轆不能旋轉OVER PLATING 電鍍過多
POOR PAINTING 油漆涂噴不良UNDER PLATING 電鍍不足
POOR COATING 油漆外層不良COLOR MIGRATION 磨擦甩色
POOR RE-PAINTING 補油不良COLOR MISMATCH 顏色不配對
DARK PAINT 油料涂色COLOR MISALIGNMENT 顏色不對稱
DUST PAINT 噴油有層點COLOR DEVIATION 顏色有差別
OVER SPRAY 噴油過多(飛油) DULL COLOR 顏色染
UNDER SPRAY 噴油過少SHINE COLOR 顏色光亮
噴油問題(PAINTING DEFECT)
POOR SPRAY 噴油不良ELECTRO-PLATING YELLOWNISH 電鍍變黃
FOREIGN PAINT 外來飛油(油掃) ELECTRO-PLATING PEEL OFF 電鍍膠落
POOR FINISHING 噴油完成不良ELECTRO-PLATING ABRASE 電鍍擦花
GROSSY FINISHING 噴油表面變光滑PAINT ABRASE 噴油擦花
POOR INSUFFICIENT COVERAGE 噴油不足蓋底PAINTING 涂油
POOR TEMPO 移印不良GPRAYING 噴油
TEMPO INCOMPLETE 移印不完整WATER STAIN MARK 噴油水漬
TEMPO OFF POSITION 移印移位POUGH SURFACE 噴油表面不平滑
OVER TEMPO 移印油過多ELECTRO-PLATING RAINBOW 電鍍成彩虹印
UNDER TEMPO 移印油不足ELECTRO-PLATING SHADOW 電鍍陰陽色
PAINT PEEL OFF 甩油/超皮PAINT ACCUMULATION 聚油
ORANGE PEEL 橙皮油LACQUER ACCUMULATION 叻架積聚
SCRATCH PAINT 刮油ELECTRO-PLATING BLACK MARK 電鍍發黑
OXIDATION 氧化STORY BOOK ILLEGIBLE 故事書模糊
PAINT OFF 甩油DATE CODE ILLEGIBLE 日期模糊
MISSING WHOLE PACK OF
ACCESSORY 漏整包裝配件
MISSING PARTS 漏裝配件
MISSING COMPONENT 漏附件
MASTER CARTON 外箱MISSING DATE CODE 漏日期印
SHIPPING CARTON 落貨箱BENT OF COLOR CARD 彩咭彎曲
INNER CARTON 內箱POOR ASSEMBLY-HEAP TURN 裝配不好
BLISTER PACK 吸塑裝POOR STAMPING-ON WEEK CODE 日子打印不好
GIFT BOX PACK 彩盒裝
WINDOW BOX PACK 有膠窗彩盒裝
DISPLAY BOX PACK 開口彩盒裝
SOLD PACK 獨立裝POOR ASSEMBLY 裝配不良
ASSORTMENT PACK 混盒裝SCREW UNFASTEN 螺絲未上盡
BULK PACK 膠袋裝SCREW CAME OFF 螺絲甩
CABLE TIE 織線扎帶ABRASION MARK 擦花
SHRINK WRAP 膠片帶BURN MARK 燒焦
INSERT 插入SCREW BURST 螺絲披鋒
INSTRUCTION SHEET 說明書CAME OFF 甩掉
STORY BOOK 故事書CONTAMINATION MARK 混色
J-HOOK 釘勾MOTTLE MARK 混點
BUTTERFLY HOOK 蝴蝶孔CUT MARK 削痕
J-HOOK STICKER 釘勾貼SCRATCH MARK 刮花
塑料玩具(HARD TOY)
包裝(PACKING)
WHOLE PACK 完整包裝DENT MARK 凹痕
CO-PACK 混裝EJECTOR MARK 頂針位
FOREING MATERIALS 外來雜物
FOREIGN HUMAN HAIR 外來頭發
BLISTER CARD ILLEGIBLE 吸塑咭模糊FOREIGN LIQUID 外來液體
GIFT BOX ILLEGIBLE 彩盒模糊FLOW MARK 流水痕
CARTON MARK ILLEGIBLE 箱印模糊FLOW LINE 流水紋
INSTRUCTION SHEET ILLEGIBLE 說明書模糊FOLD MARK 折痕
FOLD LINE 折紋WELD LINE 夾水紋
EXCESSIVE FLASH 披鋒WHITE MARK 發白
GATE 水口MOULDING CONPITION 壓練問題
GREASE MARK 機油 POOR ROTOCASTING 握膠不良
OIL MARK 油漬PEAR SKIN
DIRT MARK 污漬TOO SOFT 太軟
GLUE MARK 膠水漬TOO HARD 太硬
OVER GLUE 膠水多CLAMP MARK 鉗痕
UNDER GLUE 膠水少POOR DIE-CAST 合金壓練不良
GASSING COLD MARK 合金有冷紋
GAP ON 窗隙AIR BUBBLE 氣泡
POOR HEAT SEALING 熱封不良CANNOT HOLD POSITION 不能保持位置
POOR HOT MELTING 溶合不良CANNOT OPEN 不能開
POOR HEAT STICKING 熱壓不良CANNOT CLOSE 不能關
POOR COLD STICKING 氣壓鋦全不良CANNOT FREE ROLL 不能滾動
GEAR LOOSE 牙松CANNOT FREE WHEEL 輪不能順轉
GEAR SMOOTH 滑牙POOR FLOCKING 搪膠搶毛不良
INPURE PLASTIC 塑料不純WNOT MOVE 不能移動
HALVES MISALIGNMENT 配件裝不對稱NON-FUNCTION 無功能
POOR SONIC WELD 超升不良INFERMITTENT-FUNCTION 間竭功能
NEST MARK 超升壓花INTERMITTENT NON-FUNCTION 間竭性無功能
LABEL PEEL OFF 貼青紙翹起MAL-FUNCTION 某一功能不良
PART LINE 夾模線INTERMITTENT MAL-FUNCTION 某一向竭性功能
SCREW RUST 螺絲生鏽POOR FUNCTION 功能不良
PLASTIC RESIDUE 膠紙未清BENT 變形
GATE REMNANT 水口未清WARAPAGE 曲
PLASTIC RESIDUE 膠絲膠屎BROKEN 爆爛
SOLVENT MARK 溶劑印CRACKING
STRESS MARK 頂白POOR HOT STAMP
包裝問題(PACKING DEFEDT)
POOR TRANSPARENCY 透明度不良PART LINE MISALIGNMENT
WATER MARK 水印HALVES MISALIGNMENT
UNEVEN WALL THICKNESS WIRE POOR WELDING 電線焊接不良
WRONG ASSEMBLY BITTLENESS 裝配錯誤SHORT CIRCUIT 斷路
DEGRADED MATERIAL 水口料ELELCTRIC LEAKAGE 漏電
SINK MARK 凹痕BATTERY COIL OVER HEAT 電池線固發熱
VOID 孔POOR SWITCH 開關不良
UNDERSHOT 走料不到SWITCH NON-FUNCTION 開關無功能
SHORTSHOT 走料不足
SWITCH INTERMITTENT NON
FUNCTION 開關間竭孔功能
SHRINKAGE 縮水
常見缺陷中英文對照.pdf
189.53 KB, 下载次数: 3152, 下载积分: 金币 -1
参与人数 2金币 +11 威望 +8 收起 理由
fxy104fxy1 + 3 + 3 你太有才了
hung + 8 + 5 全球验货员感谢你!
推荐
发表于 2010-5-13 08:50:04 | 只看该作者
不說什麽,先頂起來再說.
推荐
 楼主| 发表于 2010-5-12 23:53:45 | 只看该作者
需要具体的就下附件来看。。。。。。。。。。。。。。
还有很多发不出来,格式问题
抱歉
 楼主| 发表于 2010-5-12 23:48:46 | 只看该作者
SEAM 線口
SPOT 點
TOO 太過
THREAD 線
TRIM 打房/修飾/剪
UNTRIM 不修飾
RAP 攝義/用
TORN 布爛
INSUFFICIENT 不足TEXTURE 織結構
J-HOOK 持鉤VOID 穿孔
JUMP 跳UNSEAL 無黏合
JAM 始外UNEVEN 不對稱
INSECT 昆虫WIRE 電話
LOOSIN 松WATER 水
LEAKAGE 漏出WELD 焊接
MISALIGNMENT 不齊全WET 濕
MOVE 移動VELVRO 魔術貼
MARK 印口FRONT 前面
LINE 線愎PEAR 后面
MOULD 壓練模LEFT 左面
DEVIATION 差別RIGHT 右面
MIGRATION 甩包TOP 頂
MISMATCH 不配對BOTTOM 底
SOLYENT 溶劑BASE 底下
SCREW 螺絲SOLDER 紛
SONIC 超升FIGURE 公仔
SHORTSHOT 走料不足BEAN BAG 豆袋
SHRINRAGE 縮水(用于布多) ELECTRONIC TOY 電玩具
STRESS 頂白HARD TOY 塑膠玩具
SHOT 壓練出來SOFT TOY 布料玩具
STUCK 壓位不能動SHAFT
SKIN AXLE 車軸
SOFT 軟ELASTIC 橡筋
SILK 絲綢ROUGE 姻脂
SCREEN RATIO 比例,比率
SEAL 粘合
STICK 粘
STICKER 貼紙
LOUD 大聲
SHORTCIRCUIT 短電話
SKETCH 劃形狀
SHAPE/MOLDING 車縫
STITCH 形狀
STUFF 編法
SEUFF 入棉
WEST 西DISPROPORTION 不按照比例
CHAIN 練DUST 灰塵
CHASSIS 車底
COAT 外層EMBROIDERY 繡花
COLOR 顏色MATERIAL 物料
COMPOMENT 郵件MOTTLE 混雜
CONDITION 條件NEST 窩痕
CONDITIONAL 有條件下LIGHT 燈光
CONTACT 接觸LABEL 貼紙
CONTAMINATICN 混點MISSING 漏掉
DENT 凹MARROW 衫骨
DEUSITY 密度OPEN 開油
ETACHED 脫離OIL 油
BATTER CONTACT 露池接觸片OVER SPRAY 飛油
BETVT MARK 凹痕OUTFIT 公仔衫
BUSTER DETACHED 外罩脫離OVER SPRAY 過多
POOR 不良
PEEL 翹起
PART 部分(裝配件)
PLUSH 毛公仔
POSEABLE 手腳能動公仔
FINISHING 完成POINT 角/點
FIT 合身PEAR
FABRIC 纖維PAINT 涂油
FUNCTION 功能PRINT 印刷
GEAR 齒輪PLATE 電鍍
GEAR BOX 牙箱COMPONENT 附件
GATE 水口RUST 生鏽
GREASE 油漬REMNANT 未清
GLUE 膠水RESIDUE 殘余下
GAP ROTATE 動.旋轉
HOLD 保持RE-PAINT 補油
HEAT 發熱RUN
HOT 加熱SCRATCH 刮花
HALYE 等份SPRING 彈簧
HUMAN 人類SOUND 聲音
HAIR 頭發SMALL 細少
TRANSPERANCYBLISTER
UNSEAL 外罩透明度不好AIR BUBBLE ON PAINTING 油有汽泡
BLISTER UNSEAL LENGTH
EXCEEDS-INCH 外罩未有燙好FRONT/REAR BUMPER 前/后防撞杆
COLOR MIGRARTION FROM CAR
ONTO BLISTER 外罩未燙好長度多一寸BURN MARK ON BLISTER 吸塑罩有燒痕
ONTO BLISTER 本身顏色染污外罩EXCESSIVE BURR ON 多余的批鋒
COLOR MIGRARTION FORM TOY
NOTO BLISTER 公仔顏色染污外罩DIE-CAST 倒模鑄造
DENT MARK ON BLISTER 外罩有凹底SHORT CIRCUIT 線路,短路
EXCESSIVE SILICON OIL ON BLISTER 外罩有太多硅油PRINTED BOX CRUSHED 彩盒壓壞
FOREIGN MATERIAL INSIDE BLISTER 吸塑罩內有雜物PRINTED BOX DAMAGED 彩盒破爛
HOLE ON BLISTER 外罩有小孔TOY PACKED UP SIDE DOWN 玩具倒轉放在盒內
INCORRECT THICKNESS OF
BLISTER 外罩厚度不正確TOY PACKED BACK FACING FRONT 玩具反轉放在盒內
INSECT INSIDE BLISTER 吸塑罩內有昆虫TOY PACKED IN REVRSE DIRECTION 玩具左右放
SCRATCHED MARK ON BLISTER 外罩有刮花痕
WINDOW SHEET PARTLY
DETACHED 玻璃窗脫落
TOY RACKCD UP-SIDE DOWN 玩具倒轉放在罩內
WITH LENGTH 玻璃窗脫落長度多于
ABNORMAL 不正常/不尋常EXCEEDS ……INCH ……時
ACCESSORY 配件HOLE ON WINDOW SHEET 玻璃窗上有小孔
AIR 空氣WINDOW SHEET CRACKED 玻璃窗破裂
ASSEMBLY 裝配WINDOW SHEET DAMAGED 玻璃窗破爛
AXLE 車軸WINDOW SHEET WRINKLED 玻璃窗有皺紋
BALD 光MISSING SCREW 漏螺絲
BETTERY 電池MISSING BOOKLET 漏書仔
BARBELL MISSING LEAFLET 漏介紹書
BENT 彎曲MISSING INSTRUCTION SHEET 漏說明書
BETWEEN 兩者之間EXPOSE 凸出
EDGE 邊沿FUNCTIONAL 功能上
ELECTRO-PLATING 水電銀GEAR 牙
BASE 底GEAR BOX 牙箱
BOTTOM 底下GATE 水口
CLOCKWISE 順時針方向GAP 裂縫
FRONT 前GLUE 膠
LEFT 左GREASE 油臘
RIGHT 右GUN 槍
REAR 后NON-FUNCTION 失去功能
EAST 東FUNCTIONAL CHECK 功能檢查
SOUTH 南HOT MELT GLUE 熱熔膠
NORTH 北DISPOSITION 處理
REAR LIGHT 車尾燈BLISTER CARD MISSING DATE CODE 吸塑咭漏日期
GEAR BOX GREASE LEAKAGE 牙箱潤滑油
BLISTER CARD CANNOT STAND ALONG
BY ITSELF 吸塑咭不能獨自站立
MARKING 痕跡, MIGRATION FROM CARD ONTO CAR 咭紙甩色在車上
MECHANICAL NOISE 機械上的嘈音MIGRATION FROM CARD ONTO HGURE 咭紙甩色在公仔身上
COLOR MIGRATION 顏色移桂于其它物體上MIGRATION FROM CARD ONTO TOY 咭紙甩色在玩具上
MIGRATION FROM CARD 卡紙顏色移植往…… WITHOUT "J"HOLE ON BLISTER CARD 咭紙漏J形挂勾
NTO CAR BODY 車身上
VITHOUT "AIRPLANE"HOLE ON
BLISTER CARD 咭紙漏"飛機"扎
COLOR MISMATCH 顏色不相配VROHG BLISTER CARD 用錯咭紙
INNER BLISTER 內罩
INSERT CARD 內卡BLISTER 吸塑罩
PRINTED BOX 彩盒BODY 身
WHITE BOX 白盒BOX 盒
MAILER BOX 郵寄盒BROKEN 破爛
INNER BLISTER CRACKED 內罩破裂BUUBBLE 泡泡/氣泡
INNER BLISTER CRUSHED 內罩壓壞BULB 燈泡
INNER BLISTER DAMAGED 內罩破爛BUMPER 防撞杆
INNER BLISTER 內罩厚度不正確BURN 燒
UNEVEN THICKNESS OF INNER
BLISTER 內罩厚薄不均勻BRUSH 刷子
WRONG INNER BLISTER 用錯內罩BURR 金屬批鋒
INSERT CARD/PLATEFORM CRACKED 內卡/托座壓壞BURST 破裂
INSERT CARD PLATEFORM
DAMAGED 內卡/托座破爛CARD 卡紙
PLATEFORM DEFORMED 托座變形CAST 鑄造
PLASTOR(WIRE)BROKEN 折頭線CIRCUIT 電路/線路
ABRASION MARK ON WINDOW SI 玻璃紙太多CLAMP 鉗
EXCESSIVE SILICON 011 ON
WINDOW SHEET 折位破裂COME OFF 脫落
FOLDING LINE CRACKED 蓋口打開ABNORMAL SOUND 聲音不正常
AIR BUBBLE 汽泡
BURNT MARK ON BLISTER 外罩燒焦POOR ASSEMBLY OF 裝配不良
EXCEEDS-INCH 燒焦痕長過-寸AXLE BENT 軸扭曲
BLISTER CRACKED 外罩破裂BALD HEAD 光頭
BLISTER CRACKED LENGTH
EXCEDS-INCH 外罩破裂花過-寸BATTERY CONTACT SYMBOL 電池性指示
BLISTER CRUSHED 外罩壓壞BLISTER BROKEN/CRACKED 罩破爛
BLISTER DAMAGED 外罩破爛BODY HALVES 半身
BLISTER MISLOCATED 外罩位置放得不正確PRINTING BOX 彩盒
UNEVEN PRAINTING COLR 噴油色不平均LOOSEN 松
UNEVEN TAMPO PRINTING COLR 移印色不平均LEAKAGE 漏出
UNEVEN SILK SCREEN PRINTING
COLOR 絲印色不平均MOVE 移動,搬動,開動
REMNANT 制余物MARK 痕跡,記號
RE-PAINT 重噴MATERIAL 物料
RIVET 鉚釘MECHANICAL 機械的
ROTATE 轉動MIGRATION 移動,移居
RUN 走MISMATCH 不配合
SCRATCH 刮花MISSING 夾去
SEALING 封口INSIDE BLISTER 在吸塑罩內
SCREW 螺絲INSUFFICIENT STUFFING 光棉不足
SCREEN 幕JUMPING STITCH 跳針
SEAM
PRINTED BOX 彩盒內有雜物
SEWING 車縫INSECT INSIDE PRINTED BOX 彩盒內有昆虫
SHRINKING 縮水MISSING SEALING TAPE 漏封盒膠紙
SHORT 短MISSING WINDOW SHEET 漏玻璃紙
SHOT 注射
SCRATCHED MARK ON WINDOW
SHEET 玻璃紙刮花
SHAPE 外形
STRESSED MARK ON WINDOW
SHEET 玻璃紙底發白底
SILK 線
POOR TRANSPARENCY OF
SINDOW SHEET 玻璃紙透明度不好
SKIN 皮滑POOR PRINTING OF BOX 彩盒印刷不良
SOFT 柔軟的,柔和的PRINTING MISREGISTRATION 彩盒套色不良
SONIC 音波PRINTED BOX CRACKED 彩盒破裂
SOUND 聲音TOY PACKED/BACK FACING FRONT 玩具飛轉放在罩/盒內
SPIN 旋轉TOY PACKED REVERSED DIRECTION 玩具左右方向放錯
POOR RE-PAINT TOUCH-UP 補油不良UNEVEN THICKNESS OF BLISTER 外罩厚薄不平均
PAINTING/PRINTING SCRATCHED 印/噴油刮花WRONG BLISTER 用錯外罩
POOR HEAT-SEALING OF BLISTER 熱燙不良ABRASION MARK ON BLISTER 吸塑罩擦花
MISSING SCREW 漏螺絲BLISTER CARD BENT 吸塑咭變彎
SILK SCREEN PRINTING 絲印不良BLISTER CARD CRUSHED 吸塑咭壓壞
GEAM OPENED 接縫口打開BLISTER CARD DAMAGED 吸塑咭破爛
GEAR BOX JAMMED 牙箱堵塞而不能移動BLISTER CARD DELAMINATION 吸塑咭一片片裂開
INSECT INSIDE BUSTER 罩內有昆虫BLISTER CARD SEALED UP-SIDE DOWN 吸塑咭上下例轉熱燙
LIGHT PINK 淺粉紅BLISTER CARD POOR PRINTING 吸塑咭印刷不良
FRONT LIGHT 車頭燈
BLISTER CARD PRINTING
MISREGISTRATION 吸塑咭套色不良
FRONT-WHEEL 前轆COMPRESSION SPRING 壓力彈簧
FUEL-TANK 油箱EXTENSION SPRING 張力彈簧
FUEL TANK TIP 油箱蓋COIL SPRING 圓形彈簧
GRILL STRESSED MARK 頂白痕
HOOD 車頭蓋GEAR BOX STUCK 波棍
SPEAKER 喇叭OVER STUFFING 充棉過多
STEREO 立體聲UNDER STUEEING 充棉不足
RIGHT HOUSING HALVE 右邊外殼UNDEVER STUFFING 充棉不平均
TOP HOUSING HALVE 頂光DIRTY SPOT 污點
REAR-BUMPER 后防撞杆POOR TRIMMING 修剪不良
REAR-LIGHT 后車燈PLASH UNTRIMMED 批鋒,修剪
REAR MUD-OUARD 后轆桔泥板SKIN/MATERIAL TORN 物料撕破
REAR-VIEW MIRROR 倒銳LOW VOICE 細聲
RIVET 鉚釘UNEVEN STITCHES 不平均
RIVETING 打釘UNEVEN PAINTING 噴油不平均
SCREW 螺絲UNEVEN STITCHES 車縫珠路不平均
SEAT 座位UNEVEN STUFFING 充填不平均
STAKING 打窗釘UNEVEN MOLDING COLOR 泣塑件顏色不平均
STEERING-WHEEL 吠盤SHRINKING MARK 縮水痕
SPINNING 結說SHORT SHOT 走料不足
SUSPENSION 避震器SHORT CIRCUIT 電路短路
TAMPO-PRINTING 移印POOR SONIC WELDING 音波焊接不良
TIRE 帶吠SONIC WELDING CRACKED 音波焊接破裂
TRANSMISSION GEAR-BOS 變速箱LOW SOUND 細聲
TRUNK-COVER 車尾蓋NO SOND 無聲
WHEEL 車轆STRANGE SOUND 怪聲
WHEEL-HUB 車轆芯POOR POST SPINING 接柱旋轉不良
WINFHSIELD 擋風玻璃IVSUFFICIENT 不足夠
J-HOOK 丁形挂鉤
其他JUMP 跳
STAKING 椿JAN 堵塞
STITCHING 車縫INGECT 昆虫
STICKER 招紙LABEL 貼紙
SPRING 彈簧L.E.D 發光二級管
STUFFING 充慎物LINE 線
LIGHT 光.輕的.淡的
UNEVEN PRINTING COLOR 印刷色不平均LIGHT BULB 燈泡
RAIONBOWISH PLATING 電鍍有彩虹色電器
UNEYEN PLATING 電鍍不平均
VAOUMM PLATING I.C 行積電路
INTERMITTENTLY NON-FUNTION 間歇無功能
啤塑INFUT 輸入
L.E.D 發光二級管
BURT MARK 燒焦痕LOW VOICE 細聲
COZOR DEVIATION 顏色有MIKE 咪
CONTAMINATION 混發MIKE PLUG 咪插
PARTS DEFORMED 膠件裝形MIKE SOCKET 咪座
DULL FINISHING 啞色MONO 車頭道
PAINTING OVERSPRAYED 油漆太厚NO FUNCTION 無功能
PAINTING SCRATCHED 油漆刮花NO VOICE 無聲
PAINTING SMEARED 油漆被弄臟NOIOFF SWITCH 開頭
PAINTING PEELED OFF 油漆脫落PUSH BUTTON 按制
PAINTING PATTERN
MISALIGNMENT 油漆因按不對稱PUSH SWITCH 按動開關制
PAINTING UNDERSPRAYED 噴油不足PHILILS SCREW 十字頭螺絲
POUGH SURFACE PAINTING 油漆面粗糙R.C. A.PLUG 邊花插
UNEVEN PAINTING 噴油不平均R.C.A.SOCKET 邊花插座
RESISTOR 電陰
車輛ROTATE SWITCH 轉動開關制
SCREW 螺絲
AXLE 車軸SHORT CIRCUIT 電路短路
BARBELL 車擔(車轆與車軸連在一起) SLIDE SWITCH 推制
CAR 車SPOT 點
CARBODY 車身TEXTURE 紋理
CAR-TOP 車頂THREAD 線
CHASSIS 車底盤TIE 綁
COLD-HEADING 車軸冷打頭TRIM 整理.修剪
DOOR 車門TORN 撕破.抓破.刮破
ENGINE VOICE 聲音
EJECTION-PIN 頂針VOID 疫止,使無效
EXNAUSTED-PIPE 死氣POOR RIVET STAKING 椿打鉚釘不良
FAN 風扇BROKEN STITCHES 車縫線產
FRONT-BUMPER 前防撞杆DOUBLE STITCHES 斷線
FRONT-LIGH UNEVEN STITCHES 縫線珠路不均勻
FRONT MUD-GUARD 前轆擋班級JUMPING STITCHES 跳針
发表于 2010-5-13 00:03:34 | 只看该作者
楼主变实习版主了^.^恭喜呀
发表于 2010-5-13 00:35:12 | 只看该作者
这么多,要整理很长时间了,膜拜
发表于 2010-5-13 06:40:23 | 只看该作者
实习版主要什么条件啦
发表于 2010-5-13 07:08:48 | 只看该作者
abnormal sound  ?楼主第一排的单词错了
发表于 2010-5-13 07:57:43 | 只看该作者
楼主辛苦了,非常感谢!
发表于 2010-5-13 08:51:06 | 只看该作者
Thank you very much for your sharing!
GMT+8, 2026-10-17 15:41 , Processed in 0.092909 second(s), 23 queries , Gzip On.
