查看: 942|回复: 2
常见的纺织品转印技术
发表于 2007-8-23 08:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、常见的纺织品转印技术
    常见的纺织品转印技术是胶膜转印与昇华转印。
  1. 昇华转印:目前技术主要仅适用於表层是聚酯纤维(polyester)的衣服,例如快速排汗衫与Physical舒适衫,且以白色衣服最佳(印制图案的位置为白色,但衣服的其他部分可以是其他颜色,例如彩袖)。有色衣服采用数位昇华後,墨水与有色纤维融合,会使图案的颜色与原来不同,不建议使用。
  2. 胶膜转印:目前技术主要用於棉质含量极高的衣服。各种颜色皆可胶膜转印,但是深色衣服要用价格较高的「深色衣服专用转印纸」,胶质较重,且品质较不稳定。
2、为什么热转印墨水要用EPSON喷墨打印机才行
因为EPSON机器的喷墨方式为压电式打印,它是通过电脑控制改变打印头微小压电陶瓷片电流大小而使之产生不同的压力把墨水从喷嘴喷出来形成不同深浅的图像;其它型号的如CANON打印机属于热发泡原理,它是通过加热使墨水形成高温高压的墨柱打印在纸上。
压电式打印机因为只是改变机械压力不会使热升华墨水化学性质发生改变,所以能被个性热转印行业广泛采用;如果热升华墨水经过高温高压的热发泡式打印机会使其化学成份发生变化,打印出来的纸张不能进行热转印或者会严重偏色,因此不能采用。
3、陶瓷、金属制品的转印技术
  陶瓷类商品采用热昇华转印,在约摄氏200度的高温下,将墨水昇华到商品上,色彩锐利,图案牢靠度高。但是一般的马克杯是不能直接转印的,必须经过一道涂层(coating)的特殊处理後,才能将图案转印上去。
4、使用电熨斗进行热转印方法
  由于电熨斗发热量的限制,一般不可转印A4尺寸(20×30cm左右)以上的物品,电熨斗必须能调,且功率越大越好;
1、先将熨斗调到棉织品档(即170-190°C左右),预热至保温指示灯亮;
2、把衣物平放在烫衣板上,用熨斗在要印的部分上烫几秒钟除去湿气;
3、转印纸打印面朝下平整的放在衣物要转印的部位,用不干胶贴住纸的四个角防止纸张移动;
4、把耐高温柔性石棉布平铺在贴好转印纸的衣服上,并拉平用四只夹子夹在烫衣板边上;
5、用熨斗稍加压力缓慢的来回在耐温布有转印纸的部位烫20-30秒钟,时间视图案大小灵活掌握;
6、趁转印纸未冷却时将它从衣物上拿下,否则会粘住。
5、T恤及棉纺织物转印后的保养方法
1.胶膜转印的T恤会有一点硬的感觉,您在洗后会变得柔软些。
2.新加工的T恤要在2小时后才能洗涤。将衣服翻到反面洗。
3.不要用手搓T恤图案的表面(图案表面材料不会附着脏物)。
4.不要用内含漂白剂的洗涤剂洗。
5.用40°C以下的温水或凉水洗。
6.尽量不要用洗衣机洗。
7.洗涤完后,不要用干衣机甩干。
8.要自然晾干,不要拧衣服,不要将T恤放在太阳下曝晒。
9.如果衣服需要烫平,晾干后可采用中温蒸汽熨烫(含弹力纤维的不可高温熨烫,以免破坏弹性纤维的组织结构,影响衣物弹性效果),不要在图案上直接熨烫。
10.熨烫后,不要将衣物塞入狭小空间,可用衣架悬挂或平摊,以保持衣物平整的外形。
6、T恤转印纸用法
    1、浅色胶膜热转印纸用法:将图案镜像打印,剪掉图像多余空白部分打印面朝下贴在衣物和枕套等需要转印的部位,表面铺上一层高温石棉隔离纸,再用平板机或熨斗加热,转印好后真转印纸未冷却之前将其揭去即可。
    2、深色胶膜转印纸用法:将图案正面打印,揭去底纸后正面(打印面)朝上贴在需要转印的部位,铺上高温隔离纸后再用平板机加热。注:目前也有胶转印纸用镜像打印的深色T恤转印纸。
3、渗透式热升华转印纸用法:A、先将固色剂(可防止化学洗涤剂对油墨的侵蚀,延长褪色时间,建议使用)摇晃均匀后用小指压式喷壶喷在T恤需要转印的部分,晾开或烘干;B、用热升华墨水将图案镜像打印在T恤纸光滑的一面,将平板机升温至180-200°c;C、将T恤纸打印面对着要棉质衣物转印的部分,压下平板机20-25秒即可(有些平板机发热板没有装高温布,最好隔一层,起保护作用),完成转印后,T恤转印纸基本上不留墨水痕迹为佳。(较簿的棉T恤请在中间垫一张高温布,否则油墨会渗透至衣服背面)
7、T恤转印纸和热升华两种方式那种效果好?
  用热转印墨水转印的话,把图案打在普通的纸上,在需要转印的普通棉T恤衫上喷点改性剂就可以转印图案了,带化纤布料可以直接热升华转印(180度30秒)。T恤转印纸是用普通墨水就可以转印的, 随着热升华墨水的普及和价格下降,现在也有很多人用热升华墨水打印胶膜T恤转印纸,但是T恤转印纸的效果没有热转印的效果好,但是热 升华转印不能做深色的衣服。
8、怎样进行纯棉T恤转印?
  化纤或含棉70%以下的混纺浅色衣服可以直接用热升华方式转印,透气无手感,图像和整体效果比任何进口的胶膜转印纸都要好,而且价格更便宜。对于100%纯棉,以前有用改性剂方式,使用起来很麻烦,往往加热还会发黄。现在建议大家可以采用热升华专用纸配合棉纺织物固色剂的方法来转印,不过还是有点麻烦,最好直接用低棉混纺T恤做加工,又快又好,加热时间要40秒以上。深色衣服只能用胶膜纸转印。
还有棉料T恤发黄的问题,很多用户不是埋怨墨水不好,就是转印纸不好,或者说固色剂有问题,其实是由于纺织印染工艺和原料不同,他选的那种布料本身耐不了180度高温,可以先直接用平板机用200度加温测试一下,不发黄就可以采用。
9、有关热转印烤制的时间温度问题
一般说来,温度在170-200°C之间都能进热转印,烤制时间与烤印图案面积大小,所使用涂层、油墨、转印纸张、环境温度、湿度的不同都有影响,没有绝对的公式可查,温度越高所需时间越短,时间范围在30-100秒以内。需要说明的是,用转印纸加普通墨水烤印时间不要超过40秒。
另外一条,千万不要对有些公司提供的所谓烤印时间温度对照表生搬硬套,也不要完全相信自己的眼睛(即以为看到的温度控制表显示出来的温度就是作用在热升华墨水的实际温度),温控表有1-2°C的误差是正常的(本人试验过温控表测量正常体温测出有39°C,把开水温度测为102°C);还有测温电偶线埋在发热垫里的位置不同也造成测温不一致,有些隔了一层玻璃纤维布,有的隔了两层,这样甚至可以造成10-20°C的差异 。有经验的师傅用鼻子闻纸张烤糊的焦味就能知道是不是烤好了。
发表于 2009-1-5 18:40:50 | 只看该作者
Thanks!!!
发表于 2009-2-23 00:31:14 | 只看该作者
thanks for sharing
GMT+8, 2026-10-20 23:52 , Processed in 0.052687 second(s), 18 queries , Gzip On.
