查看: 2749|回复: 19
转载--检验报告缺点填写简易英文参考句型
发表于 2010-5-9 18:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        MISSING …………….  缺少…………… , 掉了…………….
例句:
--- MISSING COMPONENTS 缺另件
--- MISSING PARTS 缺零件
--- MISSING MANUAL 缺操作说明
--- MISSING INSTRUCTION LEAFLET 缺说明书
--- MISSING BROCHURE 缺简介小册
--- MISSING LABEL 缺标签
--- MISSING STICKER 缺贴纸
--- MISSING BAR CODE 缺条形码
--- MISSING ASSEMBLE SHEET 缺组装说明
--- MISSING 3/16” SLOTTED BIT 缺3/16” 一字起子头
--- MISSING 10 MM DEEP SOCKET 缺10 MM 长套筒
2.        N. (  V + ING ) OF……. PARTS ( 或 ON ……… SURFACE )
例句:
--- PITTING OF METAL PARTS 金属零件凹陷
--- FLAKING OF CHROME PLATING 镀铬层剥脱壳
--- FLASHING OF PLASTIC PARTS 塑料零件毛边
--- FAILURE ON COATING SURFACE 烤漆表面不合格
--- DEFORMATION OF RACK 框架变形
--- MOULDING OF WOODEN HANDLE 木柄发霉
--- CHIPPING ON STEEL PIPE SURFACE 铁管表面裂伤
--- CRACKING OF 13 MM SOCKET  13 MM 套筒裂痕
--- DENT ON METAL PLATE SURFACE 金属板表面凹痕
--- NICK OF PLASTIC CASE 塑料盒割痕
--- DUST OF PACKAGE 包装尘污
--- RUSTING ON PLATING SURFACE 电镀表面生锈
--- SMUTTING OF ARTWORK 彩卡脏污
--- SCRATCHING ON COATING SURFACE 烤漆表面刮伤
--- SHARP EDGE OF HANDLE 手柄锐边
--- CORROSION ON METAL SURFACE 金属表面腐蚀
--- PEELING OF CHROME PLATING 镀铬层剥落
--- BURRS OF GRINDING EDGE 研磨端毛边
3.        POOR + N. ( V + ING ) OF ……… 不良的……. , 太差的 …….
例句:
--- POOR MARKING OF LOGO 商标印字不良
--- POOR LABELING OF STICKER 贴纸黏贴不良
--- POOR COATING OF FRAME 支架烤漆不良
--- POOR MOLDING OF PLASTIC HANDLE 塑料手柄成型不良
--- POOR RIVETING OF PLATE CONNECTION 平板铆接不良
--- POOR FORMING OF SHELF 棚架成型不良
--- POOR PLATING 电镀不良
--- POOR CLEANING 清洁不良
--- POOR PRINTING 印刷不良
--- POOR GLUING 胶合不良
--- POOR ASSEMBLING组装不良
--- POOR JOINT 接合不良
--- POOR BALANCE 平衡不良
--- POOR LASER MARK雷射不良
--- POOR SHAVING 车削不良
--- POOR EMBOSSING 滚花不良
--- POOR PACKAGING 包装不良
4.        …… NOT MEAT…… , …… OUTSIDE ……. ,
  …… NOT MATCH …….  ……..不符合……..
例句:
--- CONTENTS NOT MATCH P/O内容物不符订单
--- OVERALL LENGTH NOT MEAT SPEC总长度不符规格
--- HARDNESS OUTSIDE STANDARD硬度不符标准
--- PRODUCTS NOT MATCH SEALED SAMPLE产品不符确认样品
--- PACKAGE NOT MEAT P/O包装不符订单
--- FUNCTION NOT MEAT REQUIREMENT 功能不符需求
5.        ……… FAILED , ………. 不合格
例句:
--- IMPACT TEST FAILED 冲击测试不合格
--- GO / NO GO GAGE FAILED 塞规测试不合格
--- TORQUE TEST FAILED 扭力测试不合格
--- HARDNESS TEST FAILED 硬度测试不合格
--- DROP TEST FAILED 落地测试不合格
--- PERMNENT TEST FAILED 变形测试不合格
--- WIRE CUTTING TEST FAILED 剪钢线测试不合格
--- BENDING TEST FAILED 弯折测试不合格
--- STRENGTH TEST FAILED 张力测试不合格
--- STRIKING TEST FAILED 敲击测试不合格
发表于 2010-5-10 08:44:20 | 只看该作者
很好
感谢分享
发表于 2010-5-10 08:50:00 | 只看该作者
学习一下,谢谢
发表于 2010-5-10 09:54:34 | 只看该作者
这个帖子是我发的..............
发表于 2010-5-10 11:16:16 | 只看该作者
总结性很强呀
发表于 2010-5-10 11:41:42 | 只看该作者
先学习一下!英文水平不够
发表于 2010-5-15 12:37:06 | 只看该作者
学习中,多谢!
发表于 2010-5-17 08:04:09 | 只看该作者
谢谢楼主总结出来分享
发表于 2010-5-18 19:47:00 | 只看该作者
thank sharing
发表于 2010-7-28 23:19:45 | 只看该作者
这个让我想起早几年前外企笔试的题目,要是版主能发点就好了
GMT+8, 2026-11-30 14:12 , Processed in 0.028723 second(s), 19 queries , Gzip On.
