查看: 693|回复: 1
通訊電纜安規標准 UL 444
发表于 2010-5-6 16:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.
范圍
1.1這個標準適用于60-250℃多種有外被的電纜和單根或多根同軸電纜. 這種電纜中可包含一個或多個光纖組件..
1.2這個標準適用于通訊電纜,而這些電纜應用范圍與CEC Part 1的第60部分和CEC 第800項條款規定相一致. 電纜額定電壓可達300v﹒
1.3這個標準不包括通訊跳線.
2.
定義
  在這個部分主要列舉了有關通訊電纜的基本定義,具體的項目參看標准2.1;
3.
概述
3.1參考書目  列出了所提到的標準,具體參看標準3.1
3.2測量單位  本標准如果出現測量值以兩個值表示的情況,其中括號內的值只是一個單位不同的近似值,應該以前一個值為準.
4.結構
4.1導體
4.1.1
導體應該是充實的或絞合的,退火的,裸露的或是有鍍層銅.標有MPP,MPR,
MPG和MP符號的同軸電纜的導體是由鍍銅的鋼線做成.必須有30%或更高的導電率且須與ASTM B452 要求一致,. 標有CMP,CMR,CMG,CM,CMH符號的同軸電纜的導體是由鍍銅的鋼線做成.必須有21%或更高的導電率且須與ASTM B869 要求一致如果与銅導體直接接触的材料對銅有腐蝕性,則銅導体必須有金屬鍍層保護﹒.為導體覆上一層金屬后可防止導體被腐蝕,經鍍金屬層以后,ASTM標準可以忽略.
(電纜的額定溫升應該比表1所示值要低.)
4.1.2
對于絞合導體,絞距不應該超過NO.18-10AWG導體的直徑的20 倍,或是不超過NO.30-19AWG導體直徑的25倍.絞合層的方向可以是左旋也可以是右旋.
4.1.3
根據條款5.2測試要求,導體應該是連續的.
4.1.4銅導體的尺寸大小可以根據表2A和2B所示的電阻值來決定.也可以根據表3A和3B 所示的尺寸來決定.假若有爭議,則按測試電阻方法決定.
4.1.5電阻值應該與6.16要求一致.
4.1.6尺寸大小應該與6.17要求一致.
4.1.7單股導體或獨立線的連接頭,它的導體的標準應該用好的材料.要求必須是光滑的,而且是沒有鋒利的突起.
絞合導體的接合應該是:
UL444 中文版.doc
62 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 金币 -1
发表于 2010-6-3 16:25:19 | 只看该作者
it is useful,thank you for sharing.
GMT+8, 2026-10-17 15:42 , Processed in 0.114800 second(s), 21 queries , Gzip On.
